 Re: гул при торможении
Ручник со скольки щелчков затягивается??? Попробуйте отрегулировать....ну и визуальный осмотр колодок сделать. Гул из-за недожатия - 99%.
| Суб квітня 20, 2013 13:13 |
olegan
З нами з: Сер липня 18, 2012 20:10 Повідомлень: 28
Автомобиль: eastar 2.4
точно недожатие! но чего - колесных гаек после шиномонтажа! проверяйте и перепроверяйте работу "специалистов"...
| Нед квітня 21, 2013 20:45 |
Ни фига се....
| Пон квітня 22, 2013 8:33 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
При чем тогда торможение? Гул должен был бы быть при движении.
| Пон квітня 22, 2013 10:50 |
дедушка юра
Еще может гудеть резина при торможении (зимняя )по сухому асфальту.
| Пон квітня 22, 2013 12:05 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Скрип задней подвески. Я в шоке!
Подскажите, если скрип идет от пружины спереди справа(надавливаю на крыло или по мелким ямкам, или если пассажир садиться), то как лечится? Набрызгал силиконом на пружину, стало меньше , но полностью не исчез.
| Суб травня 04, 2013 17:11 |
geha114
Побрызгайте на сайлентблоки в рычаге.
| Суб травня 04, 2013 23:13 |
inko написав: Подскажите, если скрип идет от пружины спереди справа(надавливаю на крыло или по мелким ямкам, или если пассажир садиться), то как лечится? Набрызгал силиконом на пружину, стало меньше , но полностью не исчез. Вряд ли это пружина скрипит....скорее всего сайлентблоки или опора...в крайнем случае может скрипеть резина, которая на чашках, в которые пружина упирается...
| Вів травня 07, 2013 13:13 |
inko
Скрипел или сайлентблок или вроде как стойка стабилизатора, а отдавало в стойку. Забрызгал их силиконом, пока перестало.
| Вів травня 07, 2013 15:16 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
А до этого пистона можно добраться если вытащить квадратик с лампочкой от сигнализации по центру торпеды? Или вытащить окошки обдува на лобовое? Хоть двумя пальцами, подложить там что-то.
| Нед вересня 08, 2013 13:37 |
Alex6791
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07 Повідомлень: 143 Звідки: Kherson
 Re: Что дребезжит?!
Не пистон это. Разобрал торпеду сколько смог. Еле залез туда рукой. Дергал тот пистон, пока не расшатал, так, и не выдрал его. Намазал клеем и собрал все назад. Позже в итоге долгих поисков нашел. Это дребзжит что-то в подушке двигателя, которая под бачком расширительным. Она в виде бочки сделана. Что в ней может дребезжать, ума не приложу. Но новая вроде как около 500 грн. Говорят, она якобы масляная. Масло что-ли вытекло? Вроде нет, пятен никаких нет, двигатель не вибрирует, все вроде нормально. Может еще кто подскажет? У меня под правым задним креплением передней балки появилась трещина и скрежет оттуда исходит. Диагноз - "варить и усиливать как в БМВ". Обсуждалось на форуме такое?
| Нед вересня 08, 2013 14:57 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
У меня 100% пистон звенит - палец или спичечный коробок засовываю между стеклом и торпедой - не звенит.
| Нед вересня 08, 2013 18:43 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Как у нас крепится торпеда? Под лобовым стеклом есть какие-то защелки? А о у меня именно дребезжит слева где-то сразу вверху под торпедо. Вставляю кусок резины - не дребезжит. Через воздуховод руку просовываю, но нащупать никак не могу.
| Вів вересня 10, 2013 18:37 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Закончилось тем, что вставил кусок резинового шлага, обмотанного антискрипом между лобовым и торпедой. А дребезжит 100% одна из клипс, которая крепит торпеду к кузову. Но снимать ее всю сильно сложно и можно только новых звуков добавить.
| Сер вересня 11, 2013 23:57 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Сейчас похолодало и стало дребезжать с другой стороны. взял сплен(материал для обесшумки 1,5 x 20 см. Сложил в несколько слоев, получилась трубка, с одной стороны набклеил антискрип и засунул между лобовым и торпедой. Черный антискрип сливается с торпедой и с виду- "как-будто там и был". Исчезли все скрипы, когда стучишь по торпеде также нет никакого дребезга, а только глухой звук. Вот только засовывать нужно чем-то неострым, а то в углах у меня на лобовом, в месте, где черное напыление, пооставались небольшие царапины(видно с улицы) и ничем не закрашиваются.
| Сер жовтня 02, 2013 20:18 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
 Re: Что дребезжит?!
Можно попробовать черным герметиком или липучку.
| Сер жовтня 02, 2013 20:43 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Какя липучка? Пробывал и черным маркером, и краской для заграшивания царапин(из середины все закрасилось, а снаружи все равно видно, не пойму почему так). Герметиком пробывал красным, ради эксперемента в одном месте, но со стороны улицы царапина не покраснела, значит он не проникает.
| Сер жовтня 02, 2013 20:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Что дребезжит?!
значит надо забить и не смотреть в ту сторону
| П'ят жовтня 04, 2013 21:17 |
inko
 Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
резвик написав: Не мог найти стук и дребезжание спереди. И вот нашел.!!!! Проблема оказалась в обеих внутренних шрусах!!!!! Заменил смазку в шрусах и бряк ушел!!!!!!!! Там смазка как вазилин, и когда КПП нагревается, то смазка превращается в воду. Смазку в шрусы сделал сам. Смешал; смазка ШРУС, графитовая смазка и ХАДО (красная) в соотношении 1:1:1. И вот уже два дня ни чего не дребежит!!!! А ещё у нас рейка сухая внутри, откручиваем гайку регулировки рейки, достаем всё от туда, делаем "кулинарный кулек", в кулек накладываем любой "густой" смазки, заранее подогретую и вдавливаем в рейку сколько получится. Ставим рейку, крутим рулем по сторонам (до упора) и всё! На днях набили мне смазки во внутренний и внешний шрусы справой стороны,полностью со съемом привода и выливанием масла с коробки. Т.к. на горячую, если взятся за привод, то есть люфт. Во внутреннем была смазка жидкая, хотя вроде так и надо( в нете читаю, что должна быть жидкая, а главное без молибдена и графита из-за игольчатых подшипников в триподе, хотя на других форумах люди набивают все шрусы Шрусом-4 и все нормально работает). Мне старую вымыли новую набили везде одинаковую, густую. Стук и бряк на поворотах уменьшился на процентов так 70 . Значит проблема была в люфтах гранат, правда почему тогда не было никакой вибрации и хрустов, нет выработки, везде пишут, что стук гранаты - это последняя стадия износа. Получается, что граната может стучать еще и по причине разжижения смазки, но только на кочках и когда есть излом, тоесть в поворотах. Странно как-то.
| Чет жовтня 31, 2013 23:01 |
Так люфты на гранатах есть и будут, никуда от них не денешься....ведь шлицевое соединение по валам идет.....и люфтик там всегда есть.....Мало того, еще и дифференциал (по моему) в коробке клацает (выбирая холостой ход опять же шлицевых и межзубьевых соединений), если за полуось рукой взяться и покрутить ее...Но торохтения на кочках быть от этого не должно, это точно.
| П'ят листопада 01, 2013 11:35 |
