inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Сам не понимаю как оно связано, на горячую люфт больше. Может эти миллиметры и играют роль. Езжу и слышу,что уменьшился. Вон у резвика по ходу так же было. При этом ни вибраций, ни хруста.
| П'ят листопада 01, 2013 22:23 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Подскажите, сайлентблоки передних рычагов как стучат? Могут ли они не стучать с утра, а только после того уже как поездишь километров 10? И могут ли они стучать только при поворотах, когда колесо попадает в яму или проезжает рельсы? При этом на подъемнике выглядят как целые и не гуляют.
| Суб грудня 21, 2013 0:19 |
дедушка юра
 Re: Что дребезжит?!
Если на подъемнике осмотр показал ,что они не гуляют,значит стучит что-то другое. Может стучать стойка или тяга стабилизатора.
| Суб грудня 21, 2013 9:15 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
тяга нет. А стойка разве отдает в ноги?
| Суб грудня 21, 2013 11:28 |
Alex6791
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07 Повідомлень: 143 Звідки: Kherson
 Re: Что дребезжит?!
Да. Может также стучать сам стабилизатор поперечной устойчивости, особенно если резинки китайские, они меньше ходят чем корейские. Те 15-20, а те 20-30. Хотя у меня последние ЖМ-овские вроде уже 30 прошли и пока нормально.
| Суб грудня 21, 2013 13:16 |
дедушка юра
 Re: Что дребезжит?!
Шаровые еще могут бубнеть на выворотах в движении.Тогда в ноги будет отдавать.
| Суб грудня 21, 2013 13:32 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
шаровые тоже проверяли много раз, притом не думаю, что с утра они бы не стучали, а потом бы стучали.
| Суб грудня 21, 2013 13:41 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Подскажите, а рейка может бится об кузов если плохо прикручена или скоба, держащая рейку расширяется при нагреве на пару милиметров?
| П'ят грудня 27, 2013 16:48 |
MAKC
З нами з: Пон червня 18, 2007 10:55 Повідомлень: 503 Звідки: Киев
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
 Re: Что дребезжит?!
Это скорее всего стойки стабилизатора у меня такое было. И тоже в ноги отдавало. Долго лазил и не мог найти проблему, потом Стикс подсказал.
| Нед грудня 29, 2013 12:57 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Я их в самую первую очередь поменял
| Пон грудня 30, 2013 0:14 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Нашел свой стук на форуме , на одном из видео. Тоже зимой проявляется если крутить руль на месте, когда колеса в снегу, правда у меня не так часто и не всегда, поэтому не могу точно сказать, когда будет, а когда нет. На форуме, тоже не нашли причину - может кто-то узнает - http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.youtube.com/watch?v=kBzopGkvqKg&feature=youtu.be
| Вів лютого 04, 2014 23:45 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
 Re: Что дребезжит?!
Попробуйте положить руку на стойку (амортизатор), если при вращении руля отдаётся- это опорный подшипник, цена ок. 100 гр.
| Сер лютого 05, 2014 19:34 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
Попробывал, вроде не оно, правда дотянулся только до левой стойки. Поехал на сто, а у них снега нет или мало, ничего не услышали. Может можно как-то симитировать снег под колесами, чтобы они как-бы рывками поворачивались, например наехать мокрым песком или крахмалом?)
| П'ят лютого 07, 2014 12:57 |
Vitaliy1984
З нами з: Суб січня 07, 2012 23:47 Повідомлень: 28 Звідки: Днепр
Автомобиль: Истар
 Re: Что дребезжит?!
Похоже на звук скрипящего снега под колёсами (на видео)...
| П'ят лютого 07, 2014 20:50 |
 Re: Что дребезжит?!
По звуку видео определить тяжело, конечно, потому как он искаженный доходит до зрителя, но все таки +1 похоже на опорный подшипник(ки). Именно выход со стоя их приводит к рывкообразному вместо плавного повороту колес...Но при чем тут снег???
| Нед лютого 09, 2014 15:59 |
inko
 Re: Что дребезжит?!
При вращении на месте в снегу, резина как бы прыгает на бугорках и вылазит этот звук. Когда пару раз прокрутить руль, то снег становится гладким и уже этого звука нет. Вот думаю на месте без снега, если один будет крутить руль , а второй за колесо дергать по горизонтали, может он вылезет. А то так только в движении его еще можно поймать при поворотах на рельсах и то невсегда. Уже даже склоняюсь к тому, что где-то насос гур стучит, может открутился.
| Нед лютого 09, 2014 16:57 |
 Re: Что дребезжит?!
Ни разу не замечал такого при повороте руля на месте в снегу...наоборот руль вращается легче так как трение колес об снег гораздо меньше, чем по асфальту или земле. А диагностику все таки действительно лучше вдвоем проводить...один руль крутит, второй под капотом слушает. Рекомендовал бы поддомкратить по очереди передние колеса и вверх-вниз их пошатать...если есть люфт - хана опорному подшипнику или/и опоре...
| Нед лютого 09, 2014 22:35 |
geha114
 Re: Что дребезжит?!
Опорный таким способом не проверить, это ступица так проверяется.
| Нед лютого 09, 2014 23:33 |
 Re: Что дребезжит?!
Ступица проверяется методом "шатания" колеса, взявшись за его края. А вот когда вылетает опора, то поддомкратив сторону, колесо "шатается" по вектору действия пружины, то есть просто приподнимаем и опускаем колесо...и когда опора просевшая, люфт этот очень хорошо определяется.
| Пон лютого 10, 2014 10:23 |
geha114
 Re: Что дребезжит?!
Вы говорите "опора"- это опорный подшипник или шаровая? Опорный подшипник вроде задавлен пружиной подвески, или я ошибаюсь?
| Пон лютого 10, 2014 15:01 |
