На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Далі
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Повідомлення Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Первая - центральная защита(пыльник), вторая- с левой стороны стоит, еще правая есть...
Да, когда все эти штуки установлены да плюс защита стоит- двигатель сухой и чистый, как в памперсе)))).
Суб квітня 14, 2018 19:45
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Нада брать!))
Суб квітня 14, 2018 20:44
втулюсь и я с вопросом, т.к. ни одного, ни другого, ни третьего нет, если нет центральной железяки, эти пластмасски можно ставить, будут держаться? а то у меня от ремня доп.оборудования весь капот загажен.
Суб квітня 14, 2018 21:26
Держаться будут, только толку от них, если защиты нет. Все равно лететь с дороги будет.
Суб квітня 14, 2018 22:26
Согласен, защита -это вещь. У меня всё установлено. Моторный отсек почти сухой. Надо лишь закрыть отверстие под слив масла, а то через него вода и грязь всё равно попадает. При смене масла всегда приходится снимать защиту,так как до масляного фильтра не добраться.
Нед квітня 15, 2018 2:38
да я, как-то, с центральной защитой пока не заморачиваюсь, может к зиме и раскошелюсь, хочу пока ремень допов закрыть, чтобы брызги не летели, в других машинах вырезал из резиновых ковриков или канистр пластиковых и прикручивал, но тут еще рука не поднимается на такие каверзы.
Нед квітня 15, 2018 14:32
О, Богданчик, а ты что, пешеход уже? куда "звезду" свою закинул :)
Сер квітня 18, 2018 19:16
В жизни автомобилиста два вида чередующихся праздников: купил машину/продал машину. Вот у меня второй...хотя не знаю - праздник ли? Скучаю за мальчиком!!! :sad:
Сер квітня 18, 2018 21:08
Защита - тема! ;) И зимой без страха можно штурмовать снежную колею, даже когда та в лёд превратилась и летом на наших дорогах уверенней себя чувствуешь, когда ловишь плывун на трассе. Но теперь столкнулся с проблемой - не могу найти нигде эти пыльники... в интернет магазинах они как бы есть, а когда звонишь заказать - не оказывается. Если кто-то знает где взять их - дайте знать)
Сер квітня 18, 2018 22:03
обзванивать магазины и спрашивать или под заказ пусть везут, в интернете магазинов на китайцев полно, выписывай кат.номер и в гулю, пусть ищет, потом обзванивай всех, иначе ни как.
Сер квітня 18, 2018 22:15
Bohdan75 написав:
8-) и с чем же тебя поздравлять? :? ладно, в любом случае, поздравляю, а скучать не надо, значит так надо, будет что-то другое. Кстати ниче еще не обдумывал на что сесть хочется? и если не секрет, за сколько счас берут наших мальчиков?
Сер квітня 18, 2018 22:20
Я даже знаю, что будет! Можно поздравлять!
:-D
Или галимый фокус возмёт...
Сер квітня 18, 2018 22:26 WWW
:eek: Это деду!!!! Не возьму я галимый Фокус. Вернее взял бы, но регулировка клапанов "стаканами" со снятием распредвалов - не хочу. А с ГБО это нужно будет делать.
stas.m: Пока пешеход. Хочу/нужно что-то в универсале/паркетнике.
Ценники на Истары - 5500 - это потолок. Народ не верит в китайцев и продолжает отдавать деньги за "галимые фокусы". А зря.
Кстати, фаркоп остался. Никому не нужен? Думал в батин Логан подойдет, ан нет, не становится. Так шо покрашу на днях, и будет как новый.
Чет квітня 19, 2018 8:48
Я на Саманде столкнулся с этой регулировкой клапанов со стаканами, еще тот гемор.
Что не верят в китайцев, дело ихнее, проблемы с любой машиной есть, а вот ценники на ремонт и запчасти потом все понты перекроют.
Богдан, а тигго или емгранд не рассматриваешь или ты уже тоже китайца не хочешь?
Чет квітня 19, 2018 19:29
С оборотами на ХХ разобрался, пора начинать решать следующий вопрос: Не знаю в какую тему написать, потому спрошу здесь. Проблема в следующем: на скорости от, примерно, 60, когда педаль газа нажата чувствуется вибрация. Сначала в руль и педаль газа. Выше скорость, к 100 - уже вся машина дребезжит. Отпускаешь педаль газа - тишина (на передаче, на холостом без разницы). Подвеску дважды смотрели - расхлябанность не видно. Подшипники ступицы в норме, колёса с зимы на лето поменял, диски местами переставил и отбалансировал. Идеи, куда копать?)
Нед квітня 22, 2018 10:21
на каких оборотах или без разницы? полуося смотрели, особенно правую?
Пон квітня 23, 2018 17:42
tillorn написав:
То есть если разогнать до 120 и на нейтралку сбросить - все в порядке, катится тихо??? Это точно не в колесах дело. Ковырять в направлении коробки и всего, что с ней связано. Полуоси, диск сцепления, корзина...Сцепление не буксует???
Причину определим - потом перенесу куда нужно!
Вів квітня 24, 2018 12:53
Можно попробовать вывесить машину и на передаче поганять, думаю, видно будет.
Вів квітня 24, 2018 16:07
Да, на нейтрален тихо. Никаких вибраций. Колёса ещё раз перепроверил - всё ок. Вывесил, сняли колёса - долбит так, что машина на домкратах подпрыгивает. Не подушки, потому что не на передаче при раскрутке двигателя вибраций нет. Так что тоже копаю в сторону коробки. Сцепа не буксует.
Сер квітня 25, 2018 11:05
Шрусы внутренние проверь. Лучше на опущенной машине с ямы, надо подергать полуоси вверх-вниз у коробки. Люфта не должно быть.
Сер квітня 25, 2018 13:16
 [ 735 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 37  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Сер травня 25, 2011 19:17
serega_u Переглянути останнє повідомлення
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вів травня 25, 2010 14:57
СаБаКа Переглянути останнє повідомлення
в Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
5246
Нед вересня 01, 2019 9:09
