На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
 Что от чего подходит
Повідомлення Re: Что от чего подходит
Ага, передок от эванды почти подходит, только например наконечники рулевые эвандовские короче по резьбе наших, у амортизаторов передних крепление для тормозных шлангов не там, где надо, ступица передняя от эванды шире и если её ставить, то нужно колхозить суппорт, салент блоки переднего рычага от эванды подходят только большие, те что на болтах, малые по диаметру меньше на миллиметр.
Это так, на вскидку об "100 процентном" сходстве передка эванды и нашей.
Суб вересня 24, 2016 6:35
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
амортизаторы подходят, просто повернув крепления шлангов, ступицы подходят (на машины до 2010 г.в) не надо там ничего колхозить с суппортом, на счет остального не знаю.
Суб вересня 24, 2016 8:54
Garri 2 написав:
большие сайленты те которые задние переднего рычага НЕ подходят по крепежу! не совпадает одно отверстие плюс еще сам сайлент в сборе меняет угол рычага.
подходит только сам сайлент (идет как запчасть) и то я его обтачивал на станке на 0.6мм уменьшал в диаметре (снимал 0.3мм)
Лечиться нужно чаще
Суб вересня 24, 2016 20:53
Так точно, большой задний на болтах тоже не подходит, я сверлил по новой отверстие, два других совпали, так и оставил, проехал 20 000 полёт нормальный, оба целые, малый родной, а большой с переделкой эвандовский.
Вів вересня 27, 2016 6:10
В задние развальные рычаги поставил сайлентблоки HAB-018 фирмы FEBEST.
Сер листопада 09, 2016 13:05
Мотор бачка омывателя вместо родного B11-BJ5207120 один в один подходит T11-5207125 от Тигго. Также подойдут по посадочному месту от Эвандоподобных General Motors и KIA, но разъемы подключения там другие.
Чет листопада 17, 2016 15:33
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53
Автомобиль: chery eastar 2.0
пыльники шрусов внутренние под тришип подходят от таврии
URL=http://chery-club.org]Зображення[/URL]
Чет лютого 09, 2017 11:09
Автомобиль: Истарочка 2.4
доброго времени суток!от чего можно подобрать якорь генератора?генератор SMW250309.может кто сталкивался?
Пон квітня 10, 2017 21:36 ICQ
Tiggo, Mitsubishi (галантоподобные). KIA/Hyundai от Сонаты тоже похож, на Галанты ставят, AMDEL148 37300-38400 AMD.
Вів квітня 11, 2017 11:54
Ищите машины с двигателем 4G64, это для 2,4 или 4G63 для 2,0. Все мицубиси. Находил как то список машин с этими движками, он довольно большой.
А что конкретно с геной случилось?
Чет квітня 13, 2017 5:09
Не проще генератор искать? :D Или якорь перемотать?
Чет квітня 13, 2017 13:35
Garri 2 написав:
обрыв катушки магнитопровода.знакомый пообещал перемотать.в понедельник узнаю,получилось или нет.если не получится,на разборке вроди есть похожий.нужно поехать сличить.
Чет квітня 13, 2017 22:03 ICQ
З нами з: Чет липня 28, 2016 13:50
Автомобиль: Eastar
Ребят ! Накрылся пыльник на нижнем рулевом карданчике, забился всякой хренью, руль стал туго и рывками крутиться, брызнул по совету ВДшкой как временное решение проблемы, стало вроде лучше. Подскажите от какого авто подойдёт карданчик? Оригинал найти не могу.
Нед липня 30, 2017 10:50
Что значит не нашел? Где вы искали, в интернет магазине, на разборке, в авто магазине?
Вот к примеру https://kitaec.ua/sharnir-rulevoy-kolonki13714/
И что, всё так критично, что нужно менять карданчик? Может можно его снять, промыть-почистить? Выявить причину. Что именно вышло из строя.Может обойдётся заменой(ревизией) крестовины?
Нед липня 30, 2017 12:10
Вот почитать тему сил не хватило,
нужно заваливать форум дублирующими сообщениями???
Богдан75 написав:
Рулевой кардан с муфтой в сборе подходит от Эванды...Проверено!!!))
Ну и советом Александра воспользоваться не грех...Зачем менять весь карданчик, если заменить крестовинку можно...
В "сделай сам" с фото выложено!!!
Нед липня 30, 2017 15:30
Автомобиль: Eastar
Проблема в том, что живу в России, а здесь на такое авто с запчастями туго.
Устное замечание!!! Нарушение п.3.6 Правил: Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум. Отредактировал Богдан75.
Нед липня 30, 2017 21:06
Если с запчастями туго,то это ещё один повод разобрать и сделать самому. Если сильно надо,могу завтра поискать на российских сайтах. Если есть интернет, то и сами можете поискать по каталожному номеру В11-3404050.
Нед липня 30, 2017 22:22
Крестовина от жигулей семерки подходит, а если целиком кардан, то от эванды ( можно еще глянуть эпику или деу магнус).
Нед липня 30, 2017 22:24
Всем привет. Кто нибудь подбирал наконечник рулевой тяги? Например по "CTR"?
Вів серпня 01, 2017 9:01
Как вариант
https://lanosok.kiev.ua/rulevoy-nakonec ... oreya.html
https://avtoopt.in.ua/219563.html
https://avto.pro/part-B113003050-CHERY-625/
https://avto.pro/catalog/daewoo/magnus/ ... niy-m4380/
https://avto.pro/catalog/daewoo/magnus/ ... 6bca5110a6
Ещё читай здесь viewtopic.php?f=8&t=2147&start=460
Думаю разберетесь.
Вів серпня 01, 2017 10:29
 [ 568 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в Водителю на заметку
l-v-s_2008
Нед березня 13, 2011 23:43
krl Переглянути останнє повідомлення
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Сер січня 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
