На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Далі
 Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
Клубная карта №: 49
Рекоммендую металл не резать - коррозии не избежать!
Если надо супер-саунд (если есть супермеломаны), то забейте этим добром багажник, благо 620 л предостаточно!
Вів лютого 26, 2008 12:00 ICQ
Автомобиль: ------
Ничего ржаветь не будет, во первых это срез по торцу, а во вторых пшикнул из балончика мовилем и чем еще, подсохнет и ставьте на радость. Кстати двери изнутри все обработанные, аж липнет, но это не мёд. Глубины кстати достаточно практически для любых современных колонок 5-6 см.
Вів лютого 26, 2008 12:11
З нами з: Пон січня 14, 2008 14:49
Значит разъемы нестандартные стоят?
Вів лютого 26, 2008 12:55
Valentin, а какой размер колонок туда реально можно впихнуть? (потому что лобзиком розширить место под колонки не проблема - вопрос в том до какого радиуса там реально можно розширить так чтобы без фанатизма?)
Вів лютого 26, 2008 14:10
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
1) Разъемы можно не резать. Туда заходят маленькие клемы цена на радиорынке которых 20 копеек.
2) Все установщики музыки не рекомендуют ставить акустику лучше (громче) в задние двери ибо она смажет звучание передних.
3) Вячеслав прав- при установке саба в багажник, задние колонки вообще не слышны. Хотите убедиться- могу продемонстрировать! Если саб не ставите- ну тогда может и есть смысл.
4) Без фанатизма станут 15-ки без проблем. За 16 не рискну утверждать.
5) Места в дверной карте много. Можно как вариант не ставить задние колонки а впихнуть туда 13 дюймовый саб- поверьте толку будет больше! Только дверная карта будет дребезжать- стопудово нужна будет шумка и антивибрационное покрытие.
Вів лютого 26, 2008 15:04
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
16,9 это что значит
Это значит, что почти 17 дюймов (без 1 десятой) :-D :-D :-D
Вів лютого 26, 2008 15:06
Клубная карта №: 49
нет, єто ДВД с форматом экрана 16:9 :-D
Вів лютого 26, 2008 15:30 ICQ
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Stack написав:
16,9 это что значит
Приколисты однако, сделали бы тогда 17, а то хернёй занимаются, типа у нас не так как у всех, значит лучше.
Вів лютого 26, 2008 16:20
Автомобиль: ------
У меня нет никаких сабов, ни к чему они. А две доп. колонки в задних дверях, самэ то. Они не навязчивые с приличными басами, а для комфортного прослушивания в сидюшнике есть регулировка фрон-тыл, все дело вкуса.
А вырезается под колонки в дверях ножницами по металлу для гипсокартонной арматуры путем расширения имеющихся отверстий под колонки в диаметре примерно на 3 см, сперва надо разметить. и ничего не дребезжит.
Вів лютого 26, 2008 17:55
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну это потому что не Саб. У меня от саба дребезжит даже зеркало заднего вида в салоне. я уже молчу про задний номерной знак :-D :-D :-D
Сер лютого 27, 2008 11:12
Автомобиль: ------
Ото ж и я о том же, а то тут пацаны поврубают свои сабы, то весь кузов вот вот луснет.
Сер лютого 27, 2008 17:48
З нами з: Пон листопада 26, 2007 19:09
Я вместо штатной магнитолы всунул DVD - Orion, есть выход и на USB и на карточки памяти. А в задние двери поставил 3-х полосные динамики - самое то, и басы ухают и высокие звучат классно. :eek:
Сер лютого 27, 2008 21:26 ICQ
Клубная карта №: 49
а мона фотки и модель ДВД?
Сер лютого 27, 2008 22:33 ICQ
Вот он: http://www.orion.ua/rus/dir/catalog/DVD ... D093R.html
Брал в Фокстроте. Ещё хочу видеокамеру назад прицепить. И телек купить http://www.orion.ua/rus/dir/catalog/Min ... T8452.html
Чет лютого 28, 2008 6:31 ICQ
Я сегодня спрашивал за колонки в задние двери, так мне ответили, что колонок 15-го диаметра не бывает, что типа после 13-го следующий размер только 16,5 ! :sad: Следовательно вопрос - правда ли это и если да то станут ли туда колонки диаметром 16,5 ?
П'ят лютого 29, 2008 11:47
В истар задние двери четко стоновятся колонки на 13. в передние 16,5,
В задние двери 16,5 не встанут. Можно конечно поставить используя электролобзик и ножевку.
П'ят лютого 29, 2008 12:30
Автомобиль: ------
Я установил 16,5, расширив отверстия в задних дверях ножницами по металлу, это минутная процедура. Встали как родные, Змей Горилыч 100%.
П'ят лютого 29, 2008 12:38
Ну так вопрос заключался в том - что реально ли с помощью лобзика разделать отверстие под соответствующий диаметр (16,5). То что штатное отверстие там на 13 я понял. Меня интересует вопрос 16,5 колонки туда можно поставить путем вырезания большего отверстия в двери? (потому что я не в курсе - насколько я понимаю там в двери сама металлическая часть (плоскость) не сплошная, а для колонок просто как-бы сделан лепесток - соответственно отверстие в нем до бесконечности нельзя расширять, поскольку какие-то стенки должны остатся - это раз. А второе это то что даже если и можно разделать отверстие под 16.5 диаметр - не будут ли потом мешать сами колонки тому чтобы обратно закрепить дверные карты?
П'ят лютого 29, 2008 12:48
Valentin, сенкс!
П'ят лютого 29, 2008 12:50
А кто подскажет - в нашу шахту встанет 2 DIN магнитола? Мне интересно нету ли там каких-то перемычек или прочей ерунды, которая помешает запихнуть магнитолу подобного размера?
И второй вопрос: насколько я понял информации в форуме, что панелька под дерево вокруг магнитолы крепиться на 4-х защелках; меня интересует месторасположение этих защелок - они по бокам или сверху-снизу, чтобы знать в какую сторону подковыривать?
Сер березня 05, 2008 12:12
 [ 461 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Далі
Ed
Сер вересня 10, 2008 11:03
Сер липня 22, 2009 22:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тюнинг для EASTAR есть вообще???
vladsam
П'ят квітня 04, 2008 0:17
S1 Переглянути останнє повідомлення
miruwor
Чет вересня 19, 2019 8:19
