Саня_8445
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49 Повідомлень: 200 Звідки: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
симптомы просты.вечером в гараж заехал,прогазовал,заглушил и все.утром запускать,а она ни в какую.не чмыхает,не стреляет,вообще ничего.по поводу бензонасоса точно не скажу,он у меня включается в момент запуска,но давление топлива в рампе есть.а вот искру я не увидел ни на одной свече.может ее вообще нет,а может просто так уложил свечи на крышке ГЦ.просто помощников небыло.до меток еще не долез,сейчас только пойду разбирать правую сторону,чтоб нижнюю крышку снять,но компрессия вроди не упала,а значит удара поршней по клапанам небыло. не знаю,в тему или нет,но с неделю назад перестал работать АБС.тоесть индикатор на табло тухнет и не загорается,а при торможении колеса срывает юзом.возможно это все всязано?
| П'ят січня 13, 2017 10:00 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
А с отсутствием включения стоп-сигналов при торможении конкретно в твоем авто это часом не связано ?
| П'ят січня 13, 2017 18:48 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
стоп-сигналы у меня работают.
| П'ят січня 13, 2017 19:33 |
Garri 2
З нами з: Суб березня 01, 2014 19:37 Повідомлень: 194 Звідки: Днепропетровск.
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
По мне так чушь какая то с отсутствием абс из за негорящих ламп стопов. Я недели две так ездил и абс был. А вот по поводу оборванного бал.ремня скажу - машина должна заводится(если ремень грм живой), а вот если в момент обрыва бал.ремня задело дпкв и его повредило, то искры не будет и хрен заведешся. Кстати симптомы заведенного двс без бал.ремня простые, трясет его не по детски, детонация ужасная, но двс заводится и работает. Сканер сразу бы показал ошибку и кто виноват, но думаю на 90% это вышедший из строя датчик положения коленвала, ведь он там так близко стоит что неудивительно его порча обрывком ремня. P.S. Есть данные сколько ремень прошел?
Оверквотинг (цитирование без необходимости)!
Востаннє редагувалось grandfather в Пон січня 16, 2017 19:00, всього редагувалось 2 разів.
Правила форума ІІІ, 6
| Нед січня 15, 2017 9:39 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Сымитируйте неисправность выключателя стоп-сигналов отключив его и убедитесь что чушь а что нет.
| Нед січня 15, 2017 11:26 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Это точно, 2 провода с концевика стол-сигнала работают для АБС, хотя у меня горит ошибка 0504- неисправность включателя стоп-сигнала (я его менял, не помогло) но АБС работает. Вот и пойми этих китайцев! Оверквотинг (цитирование без необходимости)!
Востаннє редагувалось grandfather в Пон січня 16, 2017 19:01, всього редагувалось 2 разів.
Нарушение Правил форума ІІІ, 6
| Нед січня 15, 2017 22:30 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Garri 2 написав: По мне так чушь какая то с отсутствием абс из за негорящих ламп стопов. Я недели две так ездил и абс был. А вот по поводу оборванного бал.ремня скажу - машина должна заводится(если ремень грм живой), а вот если в момент обрыва бал.ремня задело дпкв и его повредило, то искры не будет и хрен заведешся. Кстати симптомы заведенного двс без бал.ремня простые, трясет его не по детски, детонация ужасная, но двс заводится и работает. Сканер сразу бы показал ошибку и кто виноват, но думаю на 90% это вышедший из строя датчик положения коленвала, ведь он там так близко стоит что неудивительно его порча обрывком ремня. P.S. Есть данные сколько ремень прошел? стопы работают и сейчас,а абс до последнего не работал,хотя лампы на табло загорались и тухли как положено.но при начале движения небыло вибрации в педали,как это было раньше.при торможении на скользкой дороге колеса блокировались,но на табло ничего не загоралось. по поводу ремня бал.вала-его разорвало на 2 части и раздвило ДПКВ.ремень менялся вместе с роликами и ремнем ГРМ.прошел около 15тыщ.хотя ролики и ремень ГРМ в идеале.фирму не скажу-коробки от него не осталось.
| Нед січня 15, 2017 23:05 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
geha114 написав: горит ошибка 0504- неисправность включателя стоп-сигнала (я его менял, не помогло) но АБС работает. Вот и пойми этих китайцев!  Если неисправна какая нибудь из трех ламп стоп-сигналов также будет стучаться ошибка 504
| Нед січня 15, 2017 23:28 |
Сергей
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31 Повідомлень: 293 Звідки: Киев
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
У моей машинки такого нет...
| Пон січня 16, 2017 10:02 |
geha114
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Из-за сгоревших лампочек на Истаре ошибку не выдаёт, по крайней мере у меня ни разу не было.
| Вів січня 17, 2017 12:44 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Вчера поменял лампочку в стопе. Сколько ездил с потухшей - не знаю, коллеги возле работы подсказали. Ошибок не было))
| Вів січня 17, 2017 17:21 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
А вы проверяли ? Есть ошибки которые "чек" не зажигают .
| Вів січня 17, 2017 18:19 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Ну...Если завод-изготовитель не посчитал нужным визуализировать данные ошибки на панели приборов, то значит про эти ошибки мне, как лицу эксплуатирующему автомобиль, можно даже не задумываться)))))) А шо, не??? Ошибка подушки безопасности важный сигнал??? Важный - лампочка есть. Давление масла, уровень тормозухи, температура двигателя важны??? Да, и они тоже есть. Но вырубать АБС из-за перегоревшей лампочки в стоп-сигнале даже китайский автопром вряд ли додумается)))) Может, если все три лампы стопов перегорают (а это уже аварийно-опасная ситуация), то по сопротивлению ошибка какая-нибудь выскакивает...но не чек, это точно. ИМХО, если че!!!
| Вів січня 17, 2017 18:58 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Гм , почитать утверждение о вырубании АБС из-за перегоревшей лампочки самому ужасно интересно... Не подскажете в каком посту ? А насчет остального уж если слова пользователя Тиго не внушают доверия можете уточнить подробности у таких Истароводофф как Stack или Gosh , каждый из них в свое время имел счастье удивиться подобному явлению ( ошибка при сгоревшей лампе)
| Сер січня 18, 2017 1:53 |
Garri 2
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Парни, блин, начали за бал.ремень, а закончили лампами в стопах. Та пес с ними, с лампами, следить просто надо за ними, что бы в зад ни кто не заехал вот и все, а если некогда следить, то готовь деньги на ремонт задка. Это очевидные вещи. Вообще то тема - машина не заводится, вот давайте в тему и писать.
| Сер січня 18, 2017 4:13 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Диагнозист написав: Гм , почитать утверждение о вырубании АБС из-за перегоревшей лампочки самому ужасно интересно... Не подскажете в каком посту ? А насчет остального уж если слова пользователя Тиго не внушают доверия можете уточнить подробности у таких Истароводофф как Stack или Gosh , каждый из них в свое время имел счастье удивиться подобному явлению ( ошибка при сгоревшей лампе) Та то я утрировал))) Понятное дело что такого нет в природе и, естественно, никто такой бред и не обсуждал. А насчет остального - лампочку в стопе меняю как бы уже не первый раз, но при подключении компа к ЭБУ ошибок не видел (раньше). Слова пользователя Тиго доверие внушают, я ж не спорю, а высказываю свои мысли, которые кому-нибудь может быть будут полезны. Форум на то и форум!!!!! Garri 2 написав: Парни, блин, начали за бал.ремень, а закончили лампами в стопах. Та пес с ними, с лампами, следить просто надо за ними, что бы в зад ни кто не заехал вот и все, а если некогда следить, то готовь деньги на ремонт задка. Это очевидные вещи. Вообще то тема - машина не заводится, вот давайте в тему и писать. 100%, заканчиваем флуд!!!  Саня_8445, как дела после замены ремня балансира????
| Чет січня 19, 2017 9:13 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Богдан75, машинка бегает,заменил только ремень бал.вала. разбитый датчик,от нечего делать,решил спаять и склеить.хотя не надеялся что он заработает,но произошло чудо))) по поводу ABS вообще не ясно.после ремонта работал,а примерно через 100-150км. история повторилась.
| Пон березня 06, 2017 13:32 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Что и требовалось доказать!!! Слава Богу, что обошлось малой кровью!!!
| Пон березня 06, 2017 13:36 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
господа,возник такой вопрос.у кого на мутсубе 2.4 обрывало ремень ГРМ.клапана гнет или не гнет?спрашиваю потому,что когда снимал ремень,специально выкрутил свечи и проворачивал коленвал.он проворачивался без особых усилий и поршня с клапанами не встретились. распредвал в это время стоял по метке установки ГРМ.
| Пон березня 06, 2017 13:43 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Богдан75 написав: Что и требовалось доказать!!! Слава Богу, что обошлось малой кровью!!! это точно)))
| Пон березня 06, 2017 13:44 |
