 Передняя ступица
Повідомлення Re: Передняя ступица
Саня_8445 написав:
у меня,когда умирает ступица, определяю поворотом руля в движении.если повернуть на скорости в лево или в право,и "гуд" изменяется или прекращается-вердикт один,либо левая либо правая ступица.менял и ниразу не ошибся.сейчас гудит правая,проехал около 2-2.5 тысяч.начал появляться люфт колеса.
У меня гудит уже наверно тыс. 5-6 км. Не могу определить с какой стороны. Так же нет люфтов и нагрев одинаковый. При поворотах, гул изменяется. Сильнее или тише, не помню. Гул не большой, уже привык. Если скажите, как определить-буду благодарен. :drinks:
Вів квітня 18, 2017 8:33
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
поднять одну сторону, включить третью передачу и разогнать, послушать с какой стороны гудит.
Вів квітня 18, 2017 8:54
Сильнее гудит при нагрузке на колесо.
Если гул усиливается при левом повороте- умирает правый ступичный и наоборот.
Вів квітня 18, 2017 8:59 WWW
Поднять сторону и включить передачу не поможет, шума постороннего столько от двигателя и коробки будет, что определить гул подшипника не реально (проверено!!!). Определять либо проворотом колеса рукой (разжав колодки предварительно или вообще отбросив суппорт, что б шелест тормозного диска не мешал), если тактильная чувствительность хорошая, дефект подшипника можно даже почувствовать, либо на ходу так, как описал grandfather. Либо разбирать оба и смотреть какой из них посинел (хотя если не греется - не посинеет).
Вів квітня 18, 2017 10:13
я определил именно поднятием колеса, а постороннего шума практически не было, если скинуть на нейтралку. Так как поворот руля определил не правильно, больше гудело при левом повороте, значит должна быть правая ступица, а вышло наоборот, левая!
Вів квітня 18, 2017 17:22
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Сегодня поменял переднюю правую ступицу. Поставил ИЛджин.
Это уже вторая ступица на этом колесе, остальные ступицы еще родные. Пробег 163к.
Вів квітня 18, 2017 19:14
вторая ступица этого производителя?
Лечиться нужно чаще
Вів квітня 18, 2017 21:45
Клубная карта №: 20
Родная умерла на 80-90 тыс., я поставил оригинал - она умерла уже на 160 тыс.
Оригинала в наличии нет, взял Илджин.
Сер квітня 19, 2017 10:02
Илжин пройдёт не меньше сотки тысяч.
Сер квітня 19, 2017 13:35
в субботу тоже поставил себе Илжин, правда с небольшими доработками, так как машина 2011 г.в., посмотрим сколько отходит.
Сер квітня 19, 2017 13:48
Сегодня ступица ILJIN IJ113016 стоит 1800 грн.
П'ят квітня 28, 2017 7:44
Это которая нам подходит, имею ввиду номер?
Суб квітня 29, 2017 21:21
Да. По номеру пробил и это самая низкая цена. Есть и за 2 тысячи и 2400 грн. Надо искать. Плюс ещё и доставка.
Востаннє редагувалось grandfather в Нед квітня 30, 2017 2:01, всього редагувалось 1 раз.
ПРАВИЛА ФОРУМА ,III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)
Суб квітня 29, 2017 22:35
З нами з: Пон березня 13, 2017 12:52
Автомобиль: chery eastar 1.8
Повідомлення Re: замена ступицы истар 1.8
Den41k написав:
Все у кого истар 1.8 сталкивались или еще столкнуться с проблемой ступицы. Наши ступицы отличаются от 2.0 и 2.4 . Отличие заключается в вылетела ступицы. Если мы берем обычную ступицу то при устоновке колеса вы заметите что тормозной диск упирается в скобу супорта. Обычная ступица стоит в районе 1100-1300 грн а та что нужна нам у офицыалов 4836грн. Я не готов был к такой сумме. По это я вышел с положения гаражом проще. Просто у токаря заказал поставку. И все. Если нужен чиртеж то скину. Всем бобра
Доброго всем дня. Столкнулся с проблемой передней ступицы на Eastar 1.8. Ребята скиньте чертеж проставки, очень надо!!!!
Пон травня 15, 2017 12:50
я давал токарю две ступицы, старую и от эпики, они сами делали.
Пон травня 15, 2017 15:29
Загудела вторая правая китайская ступица на 115 тыс. Поменял на Iljin. Старая не люфтит, только повышенный шум. Вывешивал оба передних колеса и раскручивал рукой по очереди и слушал с какой стороны больше шумит. Левая родная, не менялась.
П'ят червня 02, 2017 20:09
Сегодня методом вывешивания передних колес определил, с какой стороны накрывается ступица. Получилась правая.
При движении и повороте влево гул увеличивался. Гудит уже давно. А как приехал с морей, начала ещё и постукивать. Напрягает очень. Ещё, при вращении рукой, подклинивает( закусывает) в одном месте. Думал может в колодках клинит. Натер тормозной диск мелом и крутонул опять. Клин есть, а следов трения диска о колодки нет. Приценяюсь ступицу ILJIN IJ113016.
По запросу выбивает " Ступица передняя ILJIN IJ113016, IJ112015, 96639585, 96328337, 96328337ILJIN на Chevrolet Epica, Evanda". Думаю воно.
П'ят серпня 18, 2017 17:28
Алex@ner написав:
KN9ooDsiUt4
Суб серпня 19, 2017 0:09 WWW
Алex@ner, если уже даже закусывает, то и греться должно...смотри аккуратней со ступицей. Если внутри подшипника шарик(ролик) раздолбало, то металлом остальные шарики (ролики) очень интенсивно трет, в итоге можно и без колеса остаться на ходу...
Суб серпня 19, 2017 7:24
Деда, не всё так просто. При разговоре с менеджером выяснилось, что эти ступицы бывают нового и старого образца. Визуально они одинаковые, но разница в работе датчика абс. Как мне объяснили, у них разные синусоиды. И если купить не ту, абс работать не будэ. Вот так. Ну а я считаю, старого. Как думаете??? :? :? :?
Богдан, осталось разобраться с новой ступицей и буду заказывать. Уже кинули номер карты. Если оплатить до обеда, сегодня отправят. Во вторник получу.За это время планирую проехать не более 200 км. Надеюсь выдержит.
Суб серпня 19, 2017 9:12
 [ 123 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Суб жовтня 18, 2014 18:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подушка двигателя - передняя
taxxer
Чет листопада 07, 2019 16:55
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
dominor
36
15823
Пон липня 23, 2012 21:36
