 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Решетка обдува ветрового стекла
Они по виду одинаковые, сам искал хоть 1, нигде в наличии нет.
Сер жовтня 14, 2015 23:56
inko написав:
Есть за 58 гривен. [url]chinaparts.in.ua products/19165603[/url]
Востаннє редагувалось geha114 в П'ят жовтня 16, 2015 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 15, 2015 7:58
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Была такая же проблема с решётками. Посадил на супер клей и проблема ушла. Промазал, придавил и подержал до высыхания. Держит нормально.
Чет жовтня 15, 2015 8:24
Клеил также суперклеем,но он при высыхании белый становится. Может не тот суперклей.
П'ят жовтня 16, 2015 0:14
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Я покупал две решетки, но вставить на место так и не смог.. Ну не может зацепиться защелка.. так и езжу с оттопыреными... мысль посетила купить ультратонкий двухсторонний скотч в епицентре 75 грн. уже два года с этой мыслью и живу )))
Суб жовтня 24, 2015 23:43
З нами з: Пон жовтня 03, 2016 10:53
Автомобиль: chery eastar 2.0
Повідомлення где то травит радиатор печки
Начну с начала. при покупке когда ехал домой то с центральных воздуховодов повеял слегка заметный дымок и завоняло антифризом, по приезду ощупал коврик в салоне справа он сухой, сегодня дождь. лобовуха запотела. при включении кандера она отпотела , а вот при включении печки снова запотела я так думаю. что все таки где то травит радиатор печки (если не прав поправьте меня) , нужно ли при замене разбирать всю тарпеду или возможно до него добраться по другому и с чего можно поставить радиатор без переделок
URL=http://chery-club.org]Зображення[/URL]
Чет жовтня 13, 2016 14:59
Повідомлення Re: где то травит радиатор печки
Если бы травил радиатор печки, то в салоне было мокро от антифриза, а то, что потеют стекла, так это болезнь наших авто из-за плохой вентиляции салона с багажником и далее с улицей. Люди вырезали проем в задней полке и тогда помогало, а так, ненадолго спасает замена фильтра салона.
P.S. Обдув для быстрого распотевания надо конечно выставлять на лобовое стекло.
П'ят жовтня 14, 2016 7:20
еще кондер вулючить - сразу распотеет.
Суб жовтня 15, 2016 14:28
Там на задней полке есть типа 2 вентиляционных отверстия, но они полностью перекрываются задним сиденьем. Видно, если сиденье снять. Вот такой вот жирный косяк.
Нед жовтня 16, 2016 5:25
кто нибудь этот косяк поборол, если можно фото в студию
Пон жовтня 17, 2016 8:32
Дырок в полке насверлить не проблема, но....любое лишнее отверстие в багажный отсек будет нарушать шумоизоляцию и способствовать проникновению неприятных запахов из багажного отсека))))))))
Попробуй покататься в дождь с открытым задним подлокотником. Есть потеть перестанет - значит проблема здесь и была..Но мне почему то кажется - проблема не в этом, ведь подобный эффект наблюдал во многих автомобилях брэндового производства. Причем если пассажиров много, то потеть будет однозначно, если едешь сам, то не потеет. Физика, однако)))
Вів жовтня 18, 2016 8:33
ст@с написав:
viewtopic.php?f=8&t=49280&hilit
Вів жовтня 18, 2016 11:00
Повідомлення Re: Печка
Где-то я уже описывал процесс, что и как!
Когда машина полная народу, в мороз от -18С, затягивает только задние боковые стекла и только на трассе. Как с этим боротся не знаю.
Вчера по трассе ехал в -26С один, всё стекла чистые, скорость 120 - 130 км/ч.
Чет грудня 15, 2016 9:57
Автомобиль: Beat
приоткрывать их, конечно - самую малость
Чет грудня 15, 2016 10:16
Свист появляется!
Обзору и на скорость не влияют. Забил на эту проблемку!
Чет грудня 15, 2016 11:01
От свиста "ветровички" помогают.
Чет грудня 15, 2016 11:03 WWW
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
такая проблема, машина с климатом, по мере прогревания салона, начинает на стекло дуть холодным (обдув установлен на ноги и стекло) в ноги дует теплым, добавляешь температуру, начинает дуть теплым, потом опять холодным, приходится постоянно постепенно добавлять температуру. Может была у кого такая проблема?
Чет грудня 15, 2016 11:38
Это климат так работает! Он должен воздух смешивать внутри, а у нас в салоне смешивается!
Поможет только регулировка заслонки (холодный-горячий воздух) и замена датчика температуры воздуха, я поставил датчик от тойоты камри, он на меньший угол регулирует заслонку.
Прошлую зиму просто отключил датчик климата и ездил, сколько поставишь температуру на климате, так и дует всегда.
Чет грудня 15, 2016 19:40
а как его отключить?
Чет грудня 15, 2016 21:57
До фишки не долез, перекусил один проводок и все, там их всего два.
Чет грудня 15, 2016 22:02
 [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
HumanOfHell
129
32780
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94709
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13617
Чет квітня 28, 2011 22:20
