На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Далі
 Что-то шумит (стучит)...
З нами з: Чет серпня 30, 2007 7:20
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Объясните плиз, за что эти резинки цеплять если на днище кузова крепежи есть, а на самой выхл. трубе ничего?
Чет грудня 13, 2007 22:19
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
У меня тоже был стук, но об защиту двигателя, вылечил.
О резинках которых выше упоминалось тоже нет. И невижу необходимость их ставить.
П'ят грудня 14, 2007 10:11 WWW
Прив"язав три хомути.
Одним хомутом стягнув саму вихлопну, двома іншими до центрального хомута. Одну в ліво, другу вправо і знову затягнув. Ось так я поки що їзджу.
:-D :-D :-D
П'ят грудня 14, 2007 11:33
Взято до уваги!
П'ят грудня 14, 2007 14:55
Gorynych написав:
У меня тоже самое... с морозами начнет свистеть сильнее...физика чистая
У меня появились шумы в холодном двигателе. Похоже начали шуметь ролики со стороны ремня. Боюсь развития событий как у горыныча... :grin: Что можно сделать чтобы этого не допустить?
Чет грудня 20, 2007 11:26
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Если начали свистеть.....боюсь готовиться нужно к тому же, что и у Горыныча :o :o :o
Чет грудня 20, 2007 11:34
Клубная карта №: 49
Ехать на СТО (можно альтернативное - там диагностику проведут качествено). При необходимости проверить натяжение ремня - в мороз резина сужается и натяжение растет
Чет грудня 20, 2007 11:35 ICQ
Вячеслав написав:
Абсолютно верная мысль...
Обратите внимание -только свист -или еще звук как пееремалывания чего то??
Если тока свист на холодную -то мона ездить сколько хошь...пока не начнет свистеть все время...тогда стоит подумать о замене ролика.
Ну а привод ГРМ не стоит вскрывать ранее чем 40 тыщ. Если конечно не услышите там хруста и пережевывания...
Чет грудня 20, 2007 12:05
Повідомлення Re: Писк на холодном двигателе
Sergey написав:
У кого нибудь свистит ремень на холодном двигателе, у меня все сильнее и сильнее , буквально сто метров проедешь становиться тише прогреется исчезает, кто нибудь знает что за беда это такая и как с ней бороться
Ремень начинает свистеть от того, что постепенно стираются его т.н. ручейки. Способ устранения "дедовский" взбрызнуть ремень WD40, а лучше силиконовой смазкой, при условии, что ремень ещё протянет. Проверте натяжку. ;)
Чет грудня 20, 2007 14:53
Автомобиль: амулет и ще
ремень грм имееться ввиду он не ручейковый он зубчатый
Чет грудня 20, 2007 14:59
Клубная карта №: 28
Alloiz написав:
Ага, еще взбрызнуть диск сцепления маслом и смазать тормозные колодки солидолом, чтоб лучше скользило.
Если это "ручейковый" ремень (генератора), его надо просто подтянуть. Заметьте, ремень пищит на холодную! Если быть точнее, то он пищит когда идет большая нагрузка на генератор, после того как машина заводилась и аккумулятор берет большую зарядку.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чет грудня 20, 2007 16:39 ICQ
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Alloiz написав:
Sergey написав:
можно ещё ремень потереть свечкой или мылом хозяйственным
Чет грудня 20, 2007 16:40 ICQ
У меня похоже на лёгкий хруст и лёгкое пережёвывание в районе генератора, который проходит постепенно через минутки три после утреннего завода. Так что же делать? На СТО это проверить тоже сложно. Надо долго остывать. Мне кажется что это застывает смазка в подшипниках и поэтому начинается усиленный износ. :shock: :wizard: Возникает панический страх!!!... :shock: :wizard:
Чет грудня 20, 2007 18:30
Сергей написав:
Серега, не паникуй, все нормально.
В районе генератора -не страшно! Тем более что оно проходит. Вот когда постоянно будет -тогда можно будет думать о замене роликов...а пока не парся и наслаждайся :D
П'ят грудня 21, 2007 13:18
Спасибо Андрюха! :D Продолжаю наслаждаться!!!
П'ят грудня 21, 2007 16:10
Повідомлення Скрип подвески в зимний период
Уж больно скрипят, после прогрева авто, все четыре стойки. Потом через пол-часика езды нормалек. Передние стойки поменял по гарантии. Скрип стоек с утра - это особенность моего авто или закономерность всех истаров?
П'ят січня 04, 2008 11:37
У меня тоже самое!
Скрипят по холоду -НЕ балуйся...
остальные молчат -потому что валяются пьяными под мониторами -им государство праздники до 8-го подарило...они еще в Мороз не ездили :D :-D
П'ят січня 04, 2008 12:43
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
И у меня скрипят!
Ужоснах!
П'ят січня 04, 2008 12:46
Я думал, что только у меня такая штука.
П'ят січня 04, 2008 14:23
У меня передние стойки поскрипывали два дня, потом прошло...
П'ят січня 04, 2008 14:35
 [ 519 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  Далі
Кусочек
876
101351
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5830
Сер лютого 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Сер серпня 28, 2013 9:08
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 137 гостей
