 Побежало масло с датчика скорости?
MAKC написав:
Там накрывается сальник, а этот сальник интегрирован в датчик!!
Сам датчик рабочий нужно поменять только сальник, но т.к. он не разборный, ставят новый датчик!!!!!
Понятно
:o у меня просто резиновое уплотнительное колечко стояло, меняешь его и всех делов :?
П'ят травня 23, 2008 14:31
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Может оно и так, я сам не разбирал, делал по гарантии, сказали нужен датчик. Я сказал хорошо меняйте, они и поменяли.
Т.к. деньги я не платил мне было похер что они меняли, хоть коробку целиком. :D
П'ят травня 23, 2008 14:49
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Мне тоже меняли датчик целиком. Но теперь достаточно менять только уплотнительное кольцо. оказывается дело именно в нем. Вернее пропускает именно оно, а проблема понятное дело в сапуне.
П'ят травня 23, 2008 14:50
Stack написав:
А вам сапун каждый раз расклинивают? Потому что мне его сразу же разобрали и выкинули с него металлический шарик. обьяснив тем "а он там нафиг не нужен..."
П'ят травня 23, 2008 16:06
Сегодня приехпл на Экспресс! Потекло масло из коробки через датчик скорости! Сальник поменяли, долили в коробку ПОЛ ЛИТРА вытекшего масла!!!...
Спасибо Саньке Диагнозисту! Он по своей доброй душе проверил вдобавок мой сапун. Он был в порядке...
Сер червня 18, 2008 14:31
З нами з: Чет лютого 21, 2008 13:48
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Народ, подскажите какое именно масло (марку) лить масло в коробку ?
П'ят липня 04, 2008 16:24 ICQ YIM
Клубная карта №: 20
Я лил Мобил 75W90, естественно синтетику, коробка начала работать гораздо лучше. Нужно 2,5 литра я брал по 90 грн за литр.
Пон липня 07, 2008 9:00
Сенкс, купил тоже самое. Заганяли с отцом на яму - проверили посмотрели уровень - решили пока не менять. Уровень в норме, масло чистое, хотя, судя по запаху, минералка. Отец съездит в россию - а там посмотрим.
Кстати - в движке поменяли потому что закрались смутные сомнения, походу на ТО-0 масла только добавили. т.к слили чуть больше 5л какогото черного и непонятного при заправочной емкости 4л!!! Зато теперь движок мурчит как котенок - неузнать просто :)
Хорошо еще что после "ТО" проехал всего около 200км, так что теперь на сервис только за запчастями или за отметкой :)
Пон липня 07, 2008 11:28 ICQ YIM
Клубная карта №: 20
Я всем настоятельно рекомендую на ТО-0 поменять все жидкости.
В двигле, коробке и ГУРЕ обязательно, после замены результат заметен сразу.
Истар машина просто супер, но из-за наших мастеров с кривыми руками (при сборке) и жлобов из Укравто которые заливают всякую гадость мы получаем поломки и неприятности.
Я уже ни раз говорил, сделайте машину на 200 у.е. дороже, но залейте туда нормальные масла. А они суки потом ещё денег сбивают за замену жидкостей и регулировочные работы, хотя это их КОСЯКИ.
Пон липня 07, 2008 12:37
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: масло в коробке
Поменял сегодня самостоятельно масла в коробке и ГУРе, правда пацаны свои автослесаря подмогли. Масло вкоробке на удивление было чистым и прозрачным, на пробке металлических опилок не было, залил синтетику желтого цвета 75W90, вошло 2,5 л., пока впечатлений особых нет, вот покатаемся, посмотрим. В ГУРе было залито красное, тоже не грязное, но всеравно поменял. Залил красное Дексрон АТФ-3 синтетика, вошло 0,8л. тоже пока ничего не заметил, на вроде как тише стал работать насос и руль полегше во всем диапазоне, ладно покатаемся будем посмотреть.
Вів серпня 19, 2008 11:51
З нами з: Вів жовтня 09, 2007 18:00
Автомобиль: Eastar
:wizard: Слушайте народ, кто знает как правильно поменять самому масло в ГУРе. Бо в Кривом Рогу на сервисах все "спецы" не занают как слить масло, :viking: где пробочка и т.д. Одни мне сказаль вообще нужно сливать полностью, что-то там развоздушивать после чего есть вероятность плохой работы ГУРа, а поменять надо . :roulette: Плиз хелп ми!!!!!!
icq484069513
Пон вересня 01, 2008 14:59 ICQ
Автомобиль: ------
Чтобы поменять масло в ГУРе, надо открутить справа шланг от насоса ГУР. Масло будет сливаться, но медленно, покрутить рулем влево-вправо, потом на пару секунд пустить двигатель, улетает аж бегом. Потом шланг на место и мона заливать свежее масло, опять же вращаяя рулем, когда перестанет уходить опять запустить движок на пару секунд, оно и устаканится, долить до уровня. Успеха.
Пон вересня 01, 2008 16:46
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Снимаешь хомут, отсоединяешь патрубок , подставляешь баночку, крутишь рулем- жидкость сливается. Ставишь патрубок на место, закрепляешь хомут, доливаешь в бачек жидкости, не закрывая крышку крутишь руль (спуская воздух) доливаешь при необходимости жидкости до уровня, закрываешь крышку
Пон вересня 01, 2008 16:50
Автомобиль: Eastar
Имею Вам сказать таки - Спасибочки, буду пробовать. :ura:
icq484069513
Пон вересня 01, 2008 16:51 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Нема за что, Но мне не советовали запускать двигло, как говорит Валентин Да, так масло выходит быстрее. Но так типа помпа может проработать "насухую", что не желательно. Поворачивая руль жидкость и так вытечет! Даже если старой останется 30 грамм- это не страшно!
Пон вересня 01, 2008 16:56
Автомобиль: ------
Да, кстати покатался послушал, почувствовал и убедился, что улучшений от замены масел в коробке и ГУРе ноль, масло с завода было залито приличное, вот и верь советам, не угадаешь. раз на раз не приходится. Но я не жалею, теперь точно знаю, что в них залито.
Пон вересня 01, 2008 16:57
Автомобиль: ------
Пардон, но помпа она в системе охлаждения установлена, а в ГУРе свой насос. и за пару секунд масла останется достаточно и не газовать на ХХ.
Пон вересня 01, 2008 17:01
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну... я передал слова мастера, который мне менял ГУР, который соответственно и заливал новое масло. Хотя насос и работает посредством помпы (или как ты думаешь он качает? :D
А вот по маслу в коробке в корне не соглашусь. Я его менял не как положено по регламенту на 30000, а зимой, когда проходил ТО 20000. И не из соображения, что там залито "непонятно что", а из-за того, что по утрам трудно втыкались передачи (замерзало масло). Сменив на синтетику- втыкалось как летом, даже после 20 градусного мороза
Пон вересня 01, 2008 17:08
Автомобиль: Eastar
Поменямл масло в ГУРе, тоже не почувствовал никаких изменений. Обошлось до 100 грн, зато тепери сплю спокойно - все жидкости с заводских поменяны на уверенные. :-D
icq484069513
Вів вересня 02, 2008 12:36 ICQ
Автомобиль: ------
И я о том же, сплю спокойно. Все остольное мне глубоко плевать.
Вів вересня 02, 2008 17:11
 [ 104 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Ulla80
Сер грудня 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
10183
Сер листопада 03, 2010 18:00
mikhadze
Сер листопада 18, 2009 12:49
Ярослав
83
34226
Вів грудня 22, 2015 12:54
