На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Далі
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Повідомлення Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
taxxer
Мордокнига - популярное в рунете сленговое определение социальной сети Facebook, произошедшее в результате вольного перевода английских слов "face" - "лицо" и "book" - "книга", где под "мордой" подразумеваются используемые участниками сети юзерпики и аватары. Иногда "мордокнига" используется как определение для любой социальной сети.
ЗЫ Только не спрашивай, что такое "юзерпики" и "аватары" :-D
:frends:
Вів жовтня 15, 2019 21:13 WWW
Автомобиль: Eastar 1.8
Парни как снять крышку подушки безопасности пассажира, ребенок пальцами края немного отогнул, хочу немного обратно загнуть.
П'ят жовтня 18, 2019 19:16
Крышку не снять без снятия подушки, а подушку без снятия бардачка. Но даже сняв подушку крышку насколько мне показалось нереально снять, не сломав. Но можно попробовать выпрямить не снимая крышки на снятой подушке. Можно феном перед этим погреть с обратно стороны, но аккуратно, чтобы не расплавить.
П'ят жовтня 18, 2019 22:38
Плюсую. Мне удалось подровнять крышку изнутри, сняв бардачек и забравшись туда лицом. Заодно убрал пару сверчков, докрутив болты крепления подушки.
Пон жовтня 21, 2019 16:08
А я забил.
Вів жовтня 22, 2019 8:11
с моим малым забивать нельзя, выгнет в другую сторону.
Вів жовтня 22, 2019 8:20
Прикупил парковочную камеру и стал вопрос, как блин её установить. Уж сильно большие тюльпаны. Сверлить такие отверстия не очень хочется, я так понимаю только вариант резать провод.
Но может кто-то что-то посоветует, кто как сами её ставил.
Чет листопада 21, 2019 21:04
Я за номерным знаком сверлил отверстие чуть больше, чем сам тюльпан и по одному заводил. Номерным знаком все закрывается и не видно.
Чет листопада 21, 2019 23:46
А отверстие чем-то потом обрабатывал?
П'ят листопада 22, 2019 0:40
Автопластилин, сухая сварка, термоклей, края отверстия лучше подкрасить предварительно.
П'ят листопада 22, 2019 15:19
dimondee, в принципе, уже ответил, а я просто солидолом помазал и все.
П'ят листопада 22, 2019 22:19
Про герметик еще забыл :)
П'ят листопада 22, 2019 22:37
Решил резать кабель и просовывать в дырку под болт номера.
П.С. ааааа завтыкал выбрызгать летнюю жидкость, и песец уже час катаюсь а она никак не оттает.
Суб листопада 23, 2019 15:15
Если воды в бачке не много, долей концентрат зимней омывайки, лед растворится...Хотя, скорее всего, замерзли трубки к форсункам...
Суб листопада 23, 2019 16:35
Купить в аптеке бутылочку спирта и все проблемы.
А кабель резать не советую, потом помехи могут быть, типа мерихкотеть экран будет или хорошо соединяй провода между собой.
Суб листопада 23, 2019 21:29
stas.m написав:
Купить в аптеке бутылочку спирта и все проблемы..
Нед листопада 24, 2019 0:50
:-D Не учел такой вариант.
Нед листопада 24, 2019 1:00
После двух часов езды, растаило, выбрызгал и залил зимний -22.
Сегодня установил камеру заднего вида, резал и провел провод через клипсу держателя подсветки номера. С большим прискорбием сегодня узнал, что у нас не откидные спинки заднего сидения. На эларе это очень выручало когда делал ремонт в квартире.
По камере скажу, китаец не обманул по углу обзора( заявил 170, у меня тест на 140, но он его захватил полностью и ещё осталось), но надурил с разширением, в ней явно не 1080р, максимум 1200*720 и то не факт. Но все равно открою спор о компенсации.
И ещё вопрос на фото, для чего лампочка
Нед листопада 24, 2019 17:25
Стопы это.
Нед листопада 24, 2019 18:22
А внизу просто габариты.
Нед листопада 24, 2019 18:36
 [ 735 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Сер травня 25, 2011 19:17
serega_u Переглянути останнє повідомлення
instabus
Нед вересня 22, 2013 9:22
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вів травня 25, 2010 14:57
СаБаКа Переглянути останнє повідомлення
в Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
5583
Нед вересня 01, 2019 9:09
