taxxer
З нами з: Пон вересня 08, 2014 15:45 Повідомлень: 495
Автомобиль: Eastar 1.8
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
У меня там двухконтактная лампочка.
| Нед листопада 24, 2019 18:44 |
stas.m
И что, обе нити горят? видно всунули, что было. Да возьми сам проверь, что горит. Что ж трудного?
| Нед листопада 24, 2019 19:16 |
taxxer написав: C большим прискорбием сегодня узнал, что у нас не откидные спинки заднего сидения. На эларе это очень выручало когда делал ремонт в квартире.
И ещё вопрос на фото, для чего лампочка Истар - это седан класса D, он предназначен для комфорта перевозки попы, а не крупногабаритных грузов. Удочки и лыжи можно через лючек подлокотника просунуть)))) А по лампам я сразу после приобретения в гараже все что можно повключал и изучил где какие лампы и нафига они нужны. Это быстрее, чем на фотке разными цветами стрелочки рисовать
| Нед листопада 24, 2019 22:21 |
taxxer
Ставил камеру почти 3 часа ( было бы тепло, думаю за 30-40 мин можно управиться), замёрз как собака, провода дубели, приходилось садиться в авто и отхековать их, уже когда уходил посмотрел на фонари и задумался, что делает верхняя и нижние крайние. Стоп не удобно смотреть.
Небольшой минус камеры, когда включается приглушает звук музыки. В настройках магнитолы не нашёл можно ли это выключить.
| Нед листопада 24, 2019 23:01 |
stas.m
Педаль тормоза упри чем-то в сиденье и смотри. Звук приглушается в целях безопасности. На большинстве магнитол эта функция автоматическая. У сына вообще звук отключается и, в случае опасности, раздается сигнал.
| Нед листопада 24, 2019 23:44 |
taxxer
Попытка переставить поворотный кулак с истера 07 на 11 провалилась, не подходит по посадочному месту и по креплениям суппорта.
| Вів листопада 26, 2019 22:32 |
taxxer
очень жаль, что у нас нету креплений isofix
| Вів грудня 03, 2019 14:08 |
taxxer
| П'ят грудня 13, 2019 11:26 |
Как по мне - перебор....Мне нравятся Истары и Элары в таком виде, как они есть. Пытаться из дешевого китайца сделать "приблеженную копию" Бугатти - моветон. Но да, руки у человека стоят откуда надо, если сам все делал....
| П'ят грудня 13, 2019 13:34 |
stas.m
Черти что, такое ощущение, что у человека воображаемое мышление не в то русло направлено. За проделанную работу, конечно, респект, но за дизайн
| П'ят грудня 13, 2019 22:12 |
grandfather
кому что нравится цыганский дизайн..... Приєднання файлів: images.jpg
| П'ят грудня 13, 2019 22:23 |
taxxer
Пришли холода и начинает потеть лобовое стекло. При полностью прогретой машине проблем нету, а вот пока греется очень медленно распотевается ( если так можно сказать). Так вот вопрос, у нас можно включить обдув только на лобовуху или только с ногами вместе? На эларе и е5 можно.
| Чет грудня 19, 2019 23:14 |
Можно и так и так. На картинке - только на лобовуху, но выбором режима можно включить дополнительно обдув ног. Что бы стекла не потели - выключить рециркуляцию воздуха, поменять фильтр салона, вымыть внутри лобовое стекло и вытереть от разводов бумажным полотенцем... Мне помогало.
| П'ят грудня 20, 2019 7:09 |
taxxer
Когда лез до замка зажигания увидел не присоедененные коннекторы. Может есть у кого какие мысли, для чего они. Пробовал их соединить, но результата не увидел.
| Пон січня 06, 2020 14:12 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Надо по проводам смотреть куда уходят.
| Вів січня 07, 2020 0:06 |
taxxer
вопрос к владельцам 1,8 - есть ли у нас клапан вентиляции картера 481H-1014040, просто на моей его нету, снят или не должно быть.
давно хотел спросить и всё время забывал
| Пон січня 20, 2020 9:12 |
stas.m
Судя по мотору, по идее, должен быть, имхо.
| Пон січня 20, 2020 23:16 |
taxxer
| Чет січня 23, 2020 10:18 |
stas.m
Стояли такие на истаре и свечи бош двухконтактные, все нормально было. Заводилась и ехала чуть по лучше от стоковых и мотор работал мягче.
| Чет січня 23, 2020 19:14 |
taxxer
У меня от элары осталось 2 комплекта проводов, попробую значит сделать.
только не понял какое сечение нужно брать
| Чет січня 23, 2020 23:03 |
