 Не ЗАВОДИТСЯ !
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
всем добрый вечер и с наступающей Пасхой!вопрос такой.какие датчики отвечают за искру и впрыск топлива?
Суб квітня 15, 2017 20:25 ICQ
Датчик положения коленвала за искру, за впрыск ещё и датчик распредвала.
Востаннє редагувалось geha114 в Пон квітня 17, 2017 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Суб квітня 15, 2017 21:05
ДПКВ заменил на новый.результата 0. ДПРВ прозванивали-вроди рабочий.
Суб квітня 15, 2017 22:29 ICQ
А чего нет, искры или впрыска, или всего сразу? Предохранители все целые?
Нед квітня 16, 2017 8:45
нет ни искры ни впрыска.предохранители все целые,реле все срабатывают.питание к ДПРВ,ДПКВ,ДМРВ,катушкам зажигания и форсункам подходит,давление топлива в рампе создается.стартер крутит быстро,а запуска нет.
возможны проблемы с иммобилайзером?мож кто сталкивался.как проверить его работу?
Нед квітня 16, 2017 21:11 ICQ
У вас же автомат? Там завязка идет с селектора переключения передач и обрыв цепи либо ещё какие проблемы с электрикой не будет разрешать на старт потому что в положении селектора переключения передач D и R на незаведенной машине блокируются цепи отвечающие за искру и тнвд.
Пон квітня 17, 2017 5:44
на сколько я понял по эл.схеме,там только блокировка включения стартера в положении D и R.тоесть в этих положениях кулисы не поступает минус на реле включения стартера.вроди больше ничего не блокируется.была такая ситуациа.на скорости выключил и включил зажигание.двигатель запустился,хотя кулиса была в положении D.
Пон квітня 17, 2017 14:19 ICQ
На скорости да, там считываются показания абс и датчика спидометра, а на стоячей в положении селектора АКПП D или R блокировка. Суть не в этом, вы пишете, что все проверили, а искры нет, вот я и подумал что бок в селекторе АКПП.
Пон квітня 17, 2017 20:25
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Правильно - разрешение запуска в положении рычага P или N only. Относится к любой марке и модели с АКПП.
Вів квітня 18, 2017 1:14
Так "ДПРВ прозванивали-вроди рабочий" или рабочий 100%????
Вів квітня 18, 2017 10:37
Осциллографом посмотрите сигналы с датчиков, чтобы точно их исключить.
Вів квітня 18, 2017 10:55
ДПРВ работает по принципу Холла - "прозвон" в этом случае неинформативен.
Вів квітня 18, 2017 11:27
Докладываю:
победил недуг своей ласточки,это оказался ДПКВ.
Его мне прислали, как оказалось,не рабочим. Но пара нехитрых манипуляций паяльником его воскресили)))кстати,может кому будет интересно или полезно-проверяется он очень просто.на включенном зажигании(по совету теперь уже знакомого электрика) просто подключить его к машине. Должны сработать реле бензонасоса и катушек зажигания и кратковременно загудеть сам бензонасос. После этого обычным гаечным ключем провести между губками датчика. Реакция должна быть та же. Старый датчик на подключение реагировал, а на ключ не хотел.
Двиг митсуба 2.4 всем спасибо за советы и потраченное время!!!
Востаннє редагувалось grandfather в Нед квітня 23, 2017 1:24, всього редагувалось 1 раз.
На смартфоне(планшете) тоже можно использовать заглавные буквы
Суб квітня 22, 2017 22:16 ICQ
З нами з: Вів червня 06, 2017 3:47
Автомобиль: Chery estar
Повідомлення Не заводится что делать
Ехал, сработал датчик температуры стрелка на максимальной отметке. Захлох, и теперь не могу завести.поменял датчик температуры, проверил искру, бензонасос качает, признаков жизни нет. Температура так и показывает.со стартера заводить 2 оборотов и глохнет, на подготовку не реагирует.ЧТо делать??
Вів червня 06, 2017 4:01
Дмитрий истар 2.0, имел место перегрев двигателя???
Вів червня 06, 2017 7:59
Проверьте компрессию. Наличие охлаждающей жидкости (в поддоне) в масле и наоборот. Так же проверить наличие металлической стружки в поддоне.
Вів червня 06, 2017 9:40
Автомобиль: Eastar 1.8
Повідомлення Начала заводиться со второго раза.
На холодную есть проблема с заводской, а точнее, машина заводиться только со второго раза. Первый раз можно просто как говориться, чиргикнуть ( без разницы пробовать доли секунды или пробовать как старый ваз сек 5-10) со второго схватывает и обороты с 500 наверное и начинают подыматься до прогревочных 1200.
Что может быть. Свечи менял.
Машина не троит, работает тихо и ровно, провалов нету, расход в пределах нормы.
Пон липня 15, 2019 8:51
Повідомлення Re: Начала заводиться со второго раза.
где то есть по этому поводу. в ветке элары точно есть.
поищу. брошу сылку
Пон липня 15, 2019 9:24
viewtopic.php?f=9&t=26934&hilit=%D1%81%D0%BE+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE
Пон липня 15, 2019 9:39
З нами з: Вів квітня 30, 2019 14:38
Автомобиль: Eastar
Обратку можно проверить легко. Когда ключ зажигания поворачиваешь, срабатывает бензонасос. Он накачала и выключился. Потом выключи зажигание и снова включи. Снова накачал, пробуй заводи. Если заведется - тогда клапан не держит в системе топливо.
С уважением, Вячеслав
Пон липня 15, 2019 10:18 ICQ WWW
 [ 105 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Кусочек
876
106621
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
4180
П'ят листопада 08, 2019 22:32
korablov Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
