 Углы установки колес
Повідомлення Re: Углы установки колес
Развальный болт имеет паз, через который между гайкой и болтом затекает вода, и там все прикипает насмерть. Поэтому после установки углов колес желательно промазать это место снаружи силиконом или хотя бы литолом.
Суб березня 17, 2018 12:04
По совету Димонди за сутки до регулировки углов сзади промазал болты силиконовой смазкой. Открутились нормально, правда при помощи удлиненного воротка.
Суб березня 17, 2018 15:47
Я правда немножко другое имел ввиду. После того как углы установлены и гайки закручены, надо силиконовый герметик забить в щель между пазом болта и гайкой. Иначе туда вода затекает, и гайка с болтом ржавеет и болт закисает в сайлентблоке.
Суб березня 17, 2018 21:15
Я тебя понял. Так и сделал, но для инфы написал и твой совет. Лишним не будет!
Нед березня 18, 2018 9:16
Да уж лучше смазки хорошо набить, чем силиконом мазать, он от дорожной гадости быстро рассыпется.
Нед березня 18, 2018 11:50
Смазку водой хорошо вымывает, а силиконовый герметик нейтрален ко всему, ничего с ним не будет. У нас поддон двимгателя и крышки коробки на герметике, ничего с ним не происходит. Беру ABRO, только подделки надо уметь отличать.
Нед березня 18, 2018 16:08
С силиконом знаком хорошо, знаю его свойства, не спорю, есть и стойкие к агрессивным средам в течении длительного времени, но стоят шикарно. Поддон и крышка коробки тут немного не тот вариант. А смазки есть, которые не вымываются, графитка, а если еще и с керосином, то вообще огонь. Да и не сторонник я болты силиконить. А за подсказку спасибо, будем знать.
Нед березня 18, 2018 23:19
Был вчера на диагностике углов установки колёс.
После замены передних шаровых опор и сайлентблоков углы '' ушли''. Плюс к этому, руль стоял криво при движении прямо. Ещё на неровностях машину бросало в сторону. Колбасило руль.
Всё исправили. Руль выставили по центру. Машина едет прямо, уверенно. Руль не колбасит.
Особенно после замены рулевых тяг и наконечников. Люфт руля минимальный. Посторонних стуков нет. Сейчас всё отлично.
Всем бобра.
Вів травня 28, 2019 2:08
А шо я тобі казав? :frends:
Вів травня 28, 2019 10:16
Отож. Сам себя накрутил. Получается, левое колесо сильно было сдвинуто во внутрь. От этого и дисбаланс весь. Теперь норм.
Вів травня 28, 2019 19:22
 [ 90 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
33311
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31444
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, крепления колес
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
42432
Нед липня 26, 2020 8:47
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, шины, крепления колес
в Chery Tiggo 7
skitalets
23
7499
Пон листопада 16, 2020 18:07
