vovazz25
З нами з: Суб травня 23, 2015 22:56 Повідомлень: 26
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Крестовина рулевого вала
Можите описать по пунктам, что где выбирать? Спасибо.
| Пон серпня 15, 2016 10:19 |
danko
З нами з: Сер листопада 25, 2009 16:55 Повідомлень: 33
Автомобиль: CHERY Eastar
 Диагностика, коды ошибок
У меня KKL VAG-COM for409.1, какая программа подойдет для считывания кодов ошибок для истара 2,0 2008 года выпуска.
| Суб грудня 03, 2016 18:25 |
Garri 2
З нами з: Суб березня 01, 2014 19:37 Повідомлень: 194 Звідки: Днепропетровск.
 Re: Программа считывания кодов ошибки
Если у вашей машины двигатель Актеко 2,0, то такие же движки ставили на Элару и Тигго. Информации по ним просто море, хороший русский сайт по этим машинам (напишу по русски) чинамобаил.ру наберете в поисковике даже на русском и попадете куда надо. Удачи.
| Нед грудня 04, 2016 8:46 |
geha114
З нами з: Вів жовтня 30, 2012 10:38 Повідомлень: 934
А для чего это нужно, если машина сама выдаёт коды ошибок?
| Нед грудня 04, 2016 13:43 |
danko
А как это правильно сделать? Я гдето на этом форуме читал как это сделать, так машина как начала моргать индикатором, я считал все минуты четыре и выключил зажигание, так ничего и не понял. Потом снял клемму для сбрасывания ошибок, потом одел опять клемму, попробовал считать, она опять как начала моргать, вообщем я так ничего и не понял. У меня истар с двигателем актеко 2.0.
| Пон грудня 05, 2016 14:21 |
geha114
 Re: Диагностика, коды ошибок
При выключенном зажигании нажимаешь полный газ и тормоз(чтоб стопы загорелись), включаешь зажигание ( не заводим и продолжаем держать педали), проходит стандартная проверка, потом через секунд 5-10 индикатор ЕРС начинает моргать 0- это 10 морганий, дальше 1- это 1, 2-это 2, и т.д. Ошибка высвечивается из 4-х цифр потом пауза и следующая ошибка (если есть несколько). Пример: ошибка 0504 будет высвечена так, 10 морганий, небольшая пауза, 5 морг., неб. пауза, 10 морг., неб.пауза, 4 моргания. Подробнее: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
| Вів грудня 06, 2016 20:17 |
olezha7020
З нами з: Сер травня 13, 2015 15:45 Повідомлень: 375
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня так не считываются.
| Вів грудня 06, 2016 22:52 |
inko
З нами з: Чет лютого 03, 2011 14:04 Повідомлень: 996 Звідки: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
если постоянно моргает значит ошибок 0
| Сер грудня 07, 2016 13:36 |
geha114
Точно, забыл написать!, если тухнет после проверки, тоже ошибок нет, на разных машинах по разному почему то.
| Сер грудня 07, 2016 15:45 |
Denchitos
З нами з: Суб жовтня 22, 2016 13:52 Повідомлень: 48 Звідки: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
0016 Вот у меня какая фантастика. Что это?
| Сер березня 15, 2017 19:49 |
grandfather
Разсинхронизованны валы - коленчатый и распределительный Либо датчики положения распредвала (коленвала) чудят.
| Сер березня 15, 2017 22:24 |
Denchitos
О как. Недавно менял ГРМ. Может такое быть, если метки прозивал?
| Сер березня 15, 2017 23:04 |
geha114
Скорее всего неправильно ремень поставил, не по меткам. Валы фиксировал при установке?
| Сер березня 15, 2017 23:10 |
Denchitos
Да. Точили стопорную пластину для рспредвалов и болт для каленвала. Всё стояло мёртво.
| Сер березня 15, 2017 23:41 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
В таком случае двухканальный осциллограф и эталон осциллограммы ДПКВ-ДПРВ вам в помощь.
| Чет березня 16, 2017 13:50 |
Denchitos
Сильный помошник! Чем черевата езда с этой ошибкой (0016)?
| Чет березня 16, 2017 15:00 |
Диагнозист
Попарно-параллельный впрыск вместо фазированного , если валы реально разбежались - снижение разгонной динамики , возросший аппетит авто.
| Чет березня 16, 2017 18:46 |
Denchitos
По расходу сильных отклонений не вижу. По динамике тоже. Сегодня утром сбросил ошибку, а к вечеру вылезла 0130 (Ламбда)! Может и прада какая метка сбилась. Тогда почему сразу эта ошибка(0016) не появилась, а только через ~ 1000км.?
| Чет березня 16, 2017 21:49 |
Диагнозист
А перед заменой ремня ошибки читались ? Моторысты глаголят, что ремни грм тоже растягиваются (как вариант).
| П'ят березня 17, 2017 10:59 |
А вода никуда не попала??? Проводка вся целая??? Разъемы хорошо одеты???Целые??? Может ошибки совсем и не ошибки.....
| Пон березня 20, 2017 16:04 |
