УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Вода в салоне
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=10818
Страница 1 из 2
Автор:  Goldmen [ Чт июл 16, 2009 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Вода в салоне
Всильные ливни заметил появление воды в салоне через печку. Поехал к народным умельцам, вкрыли, оказалось: воздушный фильтр салона сверху без защиты, защищает пластиковая крышка с резинкой примыкающей к лобовому стеклу. После эксплуатации в 2 года резинка на пластике стала дубовой, под резинку попала грязь и потекло прямо на фильтр. Народные умельцы придумали защитить фильтр разрезаной пластиковой 5 л бутылкой из-под воды, плю протерли резинку и стекло от грязи, вроде не течет. А цены на запчасти запредельные, на станции продали фильтр с поддоном за 280 грн. Совести нет.
Автор:  stealth [ Чт июл 16, 2009 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в салоне
Я не знаю, что такое поддон, но фильтр салона за 60 грн, могу продать :)
ВОбще не ходи к официалам, хотя я начал ходить к официалам, но не официально, так гораздо лучше.
Автор:  Assedo [ Чт июл 16, 2009 17:35 ]
Это как ?
Автор:  Gena [ Сб июл 18, 2009 13:28 ]
Фильтр салона на Eastar подходит с шевроле эванда и стоит дешевле.
Автор:  brokbank2007 [ Вс июл 19, 2009 13:22 ]
На днях заметил ту же проблему с мокрым поликом с пасажирской стороны. ДО этого продувал фильтр салона - уплатнительная резинка не держит не фига. Буду все садить на герметик и надо менять заклепки которые держат эту крышку так как они одноразовые. Больше юоялся что лобовое отклеилось, так как эту проблему часто замечал у многих.
Автор:  Сергей Chery Eastar (B11) [ Пн июл 20, 2009 14:59 ]
К этому нужно отнестись очень серъезно. У нас в ногох переднего пасажира МОЗГИ. Если туда попадет вода - :sad:
Автор:  rubak [ Вс апр 11, 2010 22:30 ]
Решил сегодня сменить фильтр салона. Когда снял фильтр, то увидел, что под ним стоит вода. :(
Действительно, нижний уплотнитель лобового стекла очень дубовый, под него затекает вода и прям на фильтр(.
Как защитить от попадания воды в воздуховод??? Срезаной бутылкой или садить уплотнитель на герметик (силикон).
Автор:  brokbank2007 [ Вс апр 11, 2010 22:40 ]
Я посадил на герметик - проблема решилась...
Автор:  inko [ Пт дек 23, 2011 10:54 ]
Подскажите как называется резинка,которая прилегает к лобовому и к кожуху салонного фильтра. Она есть и с другой стороны(со стороны водителя). Продается ли она отдельно?
Автор:  vasjaservice [ Сб дек 24, 2011 0:58 ]
Скорее всего эта резинка вместе с этой платмассой и продается, потому как отклеилась она была от нее...
При приклеивании обратно там видно что есть "точки" прижига этой резинки к пластмассе, которые их еле держат вместе...
Автор:  inko [ Сб дек 24, 2011 12:46 ]
Значит прийдется подобрать какую-то резинку на автобазаре.
Автор:  vasjaservice [ Сб дек 24, 2011 18:50 ]
На шевроле лацетти похожая... єсли не идентичная..
Автор:  inko [ Сб дек 24, 2011 19:57 ]
Подошла от 2110 - называется "уплотнительл жабо", даже пришимается плотнее к стеклу и более эластичная.
Но фильтр у меня оказался сухим, но очень пыльным(может в этом причина запотевания стекол в дождь). Даже без резинки влага на фильтр не попадает, она дает чисто эстетический вид получается, только так и не понял куда в дождь стекает вода и почему не попадает на фильтр.
Кстати , что за разъем возле фильтра салона?
Автор:  rubak [ Сб апр 21, 2012 14:25 ]
Доброго Вам времени суток!
Посаженый на силикон уплотнитель обещаемого результата не дал. В последнее время при дожде постоянно потели стекла, и нужно было вкл кондей. Даже заметил влагу под ковриком пасажира :sad:
После очередного вскрытия фильтра салона оказалось, что сам фильтр сухой!!! но вот под ним стоит вода.
DSC00179.JPG [ 304.16 КБ | Просмотров: 6873 ]
Сам "корпус для фильтра" - далее Корпус, держится на 4 болтах, точнее гайках.
Так вот, в качестве прокладки между Корпусом уложена тоненькая полосочка двухстороннего скотча, который по строку давности перестал липнуть, и под ним вода попадает через печку в салон.
Со старой камеры вырезал прокладку, посадил ее на силикон к кузову, а к ней, на силикон, и сам Корпус.
Теперь в дождь нету и намека на запотевания, все обдувается без кондера (печка на 3 скорости).
ПС тьфу-тьфу.
Автор:  Gosh [ Сб апр 21, 2012 21:18 ]
Что-то я вообще не понял функцию этой прокладки... :o Ну будет корпус фильтра "герметично" (не пойму зачем) крепиться к кузову автомобиля... А каким образом эта прокладка ПОД корпусом фильтра спасает от попадания воды в сам корпус фильтра?
Автор:  rubak [ Вс апр 22, 2012 13:57 ]
Под нижней частью "корпуса" по кузову вода бежит к дренажу, так вот если этот корпус не герметично посажен, то ПОД НИМ вода и попадает в воздуховоды.
Автор:  Gosh [ Пн апр 23, 2012 14:55 ]
Получается, что эта процедура спасает от попадания воды в салон. А вот от запотевания стекол особо не спасет, если вода в салон не попадала...
У меня слава богу вода в салоне не наблюдается, а вот стекла потеют еще как (замена фильтра не спасает). Поставить эту прокладку лишним скорее всего не будет, а вот от запотевания стекол , я думаю она меня не спасет... :(
Автор:  резвик [ Вт окт 02, 2012 20:23 ]
Народ, у нас начались дожди, воды в салоне нет, а вот стекло потеют - просто караул!
Помогайте! :roulette:
Автор:  резвик [ Сб окт 06, 2012 20:04 ]
Что, только у меня стекла потеют? Больше ни у кого нет такой проблемы?
Автор:  Bohdan75 [ Сб окт 06, 2012 20:36 ]
Потеют, конечно, но те так уж и сильно....Причем потеют интересно...в первые пол-митуты включения вентилятора обдува на стекло просто видно как запотевание происходит именно от этого потока воздуха....потом вроде становится нормально. В принципе, приоткрыв немножко передние окна от запотевания удается избавиться. Фильтр у меня новый, попадает ли вода на него смогу определить только после дождя в гараже....
http://www.phpbb.com/
