На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
 Углы установки колес
Повідомлення Углы установки колес
Привет всем. Как и все присутствующие я тоже являюсь счастливым javascript:emoticon(':)') обладателем Истара 2.0. Покупал его в Днепр-авто (г.Днепропетровск), т.к. у нас (т.е. в г. Кривом Роге) их еще не продают, и соответственно на гарантию нужно гонять машинку за 150 км. Недавно проходил ТО-1 (10 000 км) в Днепре. Хотя по тех.обслуживанию необходимо контролировать развал-схождение, я тем не менее еще на этом и настаивал, так как после ТО-0 (2 500 км), судя по всему, обтяжку болтов не делали или делали, но плохо, так как на 7-8 тыс. начался неравномерный стук в передней подвеске. У знакомых на подъемнике обнаружили что болты сайленблоков откручены на 1-2 оборота болта и вся подвеска "гуляет"(УЖАС!!!), а соответственно нужно делать развал-схождение. Так вот, оказалось, что компьютерный стенд и программа по проверке развал-схождение у них (в Днепр-авто) есть, а вот данных по CHERY у них нет. Говорят, что мол, новые машины, и данных на них нет, а вот 25 грн. без НДС за контроль того самого развал-схождения они исправно берут со всех машин CHERY. Так что будьте внимательны на ТО и следите за что они с Вас деньги дерут. Может у кого есть данные углов развала-схождения не поскупитесь, сбросьте на zugan@cabletv.dp.ua, а если ничего не найду, то буду подбирать их с Эванды или Магнуса, подвески и размеры авто вроде-бы как похожи.
Пон серпня 20, 2007 21:19
Дружище !!! неведись на эти подборки, с какой машины мне только не подберали, и в конечном итоге сожрало резину, так-что есле подвеска похожа, это не означяет что размеры у них одинаковы, ещё раз мой совет, НЕВЫДУМЫВАЙ, УДАЧИ!
Сер серпня 22, 2007 16:59
Алексей привет. Богдан Перлит.
8-800-5000-190
Вот телефункен горячей линии Сhery, звони и выясняй, что тебе делать.
Как это у них нет данных, значит машину они продать могут, а резину пусть жрет.
З.Ы. у меня через 2 тысячи ТО-2 нужно будет обязательно это выяснить, нифига себе, у меня резина Nokian зимняя, каждая по 400 грн.!!!
Сер серпня 22, 2007 17:38
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Да есть у них размеры! Просто развод чистой воды!
Сер серпня 22, 2007 18:56
Urfin Dgus {Богдан} - Спасибо за подсказку, обязательно позвоню.
Сер серпня 22, 2007 19:39
Мне на ТО-0 в Картек-авто (на теремках) сделали прекрастно развал досихпор доволен а вот 17авг ТО1 на окружной только нервы попортил 200 баков токо масло сменили
Пон серпня 27, 2007 15:45
Уважаемый Oleg, если не сильно в напряг, по случаю разузнай в своём сервисе углы установки колёс, и сбрось на zugan@cabletv.dp.ua, а то в CHERY-Service, по указанному ранее в теме телефону, милый женский голосок меня направил обратно в Днепр-авто (типа официальные представители). А ехать в Киев для развал-схождения - ну это уже слишком.
Пон серпня 27, 2007 21:39
З нами з: Суб квітня 14, 2007 11:31
Oleg написав:
А что на картеке уже появилась программа чери? А то когда мне делали "0"ТО то использовали данные нубиры. Это было в июне.
Сер серпня 29, 2007 13:10
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Не обязательно иметь компьютер Чери. Главное иметь правильные размеры и полные данные на машину. Они есть и если оборудование не "шаражкино", то ввести их как дополнительную настройку- не проблема.
Один раз и навсегда.
Сер серпня 29, 2007 13:23
Stack написав:
Совершенно верно. Если это не шаражкина контора то вводятся данные на конкретный автомобиль. Данные могут совпадать с данными других авто. Но в компьютере автомобиль выбирается именно по названию и марке, а не по градусам!
Сер серпня 29, 2007 13:51
З нами з: П'ят червня 08, 2007 18:07
Автомобиль: Eastar 2.0
У меня на Исатре 2.0 в книжке приведена следующая табличка. Оно?
Чет серпня 30, 2007 23:09
:eek:
Чет серпня 30, 2007 23:10
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Да, это оно.
Алексей, можешь это использовать, но проще просто тыкнуть таких мастеров носом прямо в твою сервисную книжку
Чет серпня 30, 2007 23:40
Вот и я внесу лепту.
Данные по развалу Mikado,Eastar (B11)
Передние колеса:
Развал: -00°30′ ±30′
Кастор: 3° ±1°
Схождение: 1′ ±6′
Задние колеса:
Развал: -00°34 ±60′
Схождение: 9′ ±6′
найдено вот тут: http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?d ... _chid=1009
Суб вересня 01, 2007 11:56
Народ, огромное спасибо за инфу. Проверил на соседнем сервисе по указанным данным и, на удивление, все совпало и ничего регулировать не пришлось.
Ещё раз - СПАСИБО!!!
Пон вересня 03, 2007 22:06
З нами з: Сер грудня 23, 2009 12:59
Автомобиль: Eastar
Повідомлення Углы схождения
Прошу прощения за офф-топ! Но не могу найти на форуме инфы(когда то давно вроде натыкался, а сейчас когда понадобилось не могу найти и все)
В общем нужны параметры для настройки углов развала-схождения. На СТО, где будут делать это дело, в ПО на компе Chery Eastar нет. Соответственно сделать развал-схождение они не могут. А оченя надо! :sad:
Выложите, кто-нибудь инфу, плиз! :oops:
P.S. Chery Eastar 2,0 MT 2008 г
Пон серпня 20, 2012 16:28
Автомобиль: ------
Повідомлення Re: Развал-схождение
На Истаре регулируется только схождение, развал задан конструктивом. параметры выложены в мануале что с машиной идет.
Пон серпня 20, 2012 21:21
Автомобиль: Eastar
Да мануала под рукой нет(((
Не сложно выложить параметры сюда?
Вів серпня 21, 2012 11:10
На 42 странице .........во вложении...
Да будет свет...
Востаннє редагувалось Bohdan75 в Вів серпня 21, 2012 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Вів серпня 21, 2012 13:57
При переходе на зимнюю резину обнаружил, что подъедает заднее левое колесо.
НА фото видно разницу между левой и правой стороной. При установке такого небыло. В этом сезоне на летней проехал 5 тыс.
По моему мнению, здесь 2 причины: или сбито схождение заднего левого колеса, или колесо в дисбалансе. Скрывать не стану. Развал делал последний раз в 2014 г. Балансировку именно задних в 2015 г. когда купил диски на зимнюю резину.
Так что точно сказать не могу. На днях заеду на диагностику. Колесо есть смысл балансировать? Что ещё может стать причиной подъедания резины сзади?
Фото прилагаю.
Чет листопада 23, 2017 9:35
 [ 90 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, колпаки, крепления колес
в Chery E5
eduard12
240
33311
Пон травня 27, 2019 23:42
korablov Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
31444
П'ят березня 02, 2018 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шины, диски, крепления колес
[ На сторінку: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
42432
Нед липня 26, 2020 8:47
DenUA Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Диски, шины, крепления колес
в Chery Tiggo 7
skitalets
23
7499
Пон листопада 16, 2020 18:07
