 Сигнализация Davinci codice 9.k1
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Повідомлення Сигнализация Davinci codice 9.k1
Вопрос, помогите настроить это чудо, при установке на СТО дали инструкцию ссылаясь на то, что там все есть, что непонятно там можно прочитать, так вот читал читал сие чудо, понял что для установки этого чуда, мне надо найти кнопку Valet, как она выглядит и где она стоит на брелке или на корпусе в сей инструкции для ботанов не сказано, может у кого то такое чудо стоит как у меня, подскажите где искать.
Чет вересня 17, 2009 22:23 WWW
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Повідомлення Re: Сигнализация Davinci codice 9.k1
она спрятана, в основном под панелькой со стороны водителя. С ее помощью програмируют. Ты ее вряд ли с чем то перепутаешь.
Чет вересня 17, 2009 22:35 WWW
Модэрн написав:
Просто с ее помощью я так понял, можно настроить закрытие дверей во время езды и открытие после выключения зажигание, ну и прочее на СТО мне этого ничего не делали. А хотелось бы всех функций, по максимум от сигнализации.
Чет вересня 17, 2009 22:38 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Насколько мне известно, функция "Valet" предназначена не для программирования сигнализации, а для её отключения в случае, если брелок не функционирует (сломался, разрядился, потерялся...). Например, если открыл дверь ключём, а сигналка сработала и кричит благим матом, заблокировав двигатель. Жмёшь на эту кнопку (причём у разных производителей разный алгоритм "нажимания") и отключаешь противоугонную систему. Так сказать "стоп-кран" (или аварийное отключение системы).
Эту кнопочку можно спрятать где угодно в салоне, но установщики "по умолчанию" обычно прячут её в водительской зоне под панель ниже руля или в блок предохранителей.
П'ят вересня 18, 2009 1:22 ICQ
mini написав:
Совершенно верно, + до всего этого, если правильно нажать на Valet (с правильным алгоритном ) вы с можете зайти в меню настройки сигнализации, то есть, в меню (вкл/выкл услугу) и в книжке перечень в виде таблицы.
П'ят вересня 18, 2009 9:18 WWW
Повідомлення Сигнализация Davinci codice 9 k1
у меня на второй машинке таймер так с читает время -через сколко времени выключить движку
просто хочу старлайн В9 поставить -типа новая модель все очень продвинуто,но есть ли смысл валить кучу денег
может лучше поставить сигналку с запуском и таймер?
П'ят жовтня 23, 2009 15:37
Не вижу смысла, вообще в блатной сигнализации просто немного якобы успокоение души, может кокой то вор, типа практикант спалится при угоне, а нормальный вор угонит любую сигналку, даже со спутниковой навигацией, и тк.и те.
Проще говоря, сигналка это якобы еще одна небольшая проблема для угонщика и все во то.
Суб жовтня 24, 2009 12:38 WWW
 [ 7 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
41631
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
119827
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
73557
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7274
Чет липня 23, 2020 19:26
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 126 гостей
