| Прогревать или нет вот в чём вопрс??? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=12999 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yuROCK [ Чт окт 22, 2009 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Прогревать или нет вот в чём вопрс??? |
Грядут холода стал вопрос нужно ли прогревать двигатель или нет? На жигулях понятно там нужно, для это там есть подсос который увеличивает обороты двигателя а как у нас с этим, отец говорит что на иномарках не нужно там просто едешь не спеша и нормально. В мануале почему то не нашел раздела про прогрев? |
| Автор: | mavski [ Чт окт 22, 2009 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прогревать или нет вот в чём вопрс??? |
Если и не прогревать, то хотя бы подождать, когда первый раз опустятся обороты. Я имею ввиду вот что: после запуска обороты сразу держатся на 1100-1150, пото через минуту-две падают до 950-1000. Вот тогда и можно ехать, как по мне. |
| Автор: | yuROCK [ Чт окт 22, 2009 12:46 ] |
mavski писал(а): Если и не прогревать, то хотя бы подождать, когда первый раз опустятся обороты. Я имею ввиду вот что: после запуска обороты сразу держатся на 1100-1150, пото через минуту-две падают до 950-1000. Вот тогда и можно ехать, как по мне. Странно никогда не замечал, точнее наверно не обращал внимания. |
| Автор: | Модэрн [ Чт окт 22, 2009 12:47 ] |
за прогрев, хотябы 3-4 минуты. Я прогреваю 4-6 миню зимой, пока стелка не разпотеются. |
| Автор: | mavski [ Чт окт 22, 2009 12:49 ] |
Модэрн писал(а): за прогрев, хотябы 3-4 минуты. Я прогреваю 4-6 миню зимой, пока стелка не разпотеются. Ну зимой по любому!!! А я написал первый свой пост для весны/осени |
| Автор: | anesin [ Чт окт 22, 2009 13:25 ] |
Если нет морозов то зачем? (смотря какое масло) |
| Автор: | Vitja [ Чт окт 22, 2009 14:23 ] |
У нас в книжке написано что не рекомендуется езда пока двигатель не прогреется до 40 градусов. Я прогреваю всегда. Осенью и весной 2-5 мин., зимой дольше. Бывали случаи что трескался блок цилиндров из-за того что зимой на холодном двигателе едут и дают большие обороты. Трескается через перепады температуры внутри цилиндра и на улице.Поэтому если не прогревать то хотя бы накатиком ехать. И это не зависит от машины новая она или старая. |
| Автор: | Irina [ Чт окт 22, 2009 15:35 ] |
даже летом даю чапе поработать пару минут перед ездой, маслице разогнать. Зимой не меньше пяти минут (это если тороплюсь), а там минут десять, прогретый двигатель работает ровнее (не смыкается). Может конечно и неправильно делаю, но после прогрева работа двигателя мне больше нравится, не думаю, что машинке от этого будет плохо. |
| Автор: | Alex-UNO [ Чт окт 22, 2009 17:17 ] |
Ребята, читаю и дивуюсь. Прогрев двигателя еще никогда не мешал никому, но есть ли в этом большая необходимость - вопрос. А бред , вроде растрескивания цилинров даже обсуждать не собираюсь. Учтите такие факторы 1 . Масло в системе, пока двигатель не прогрет достаточно вязкое, поэтому давать высокие обороты рискованно, можно провернуть вкладыши 2. При холодном двигателе расход существенно выше, так что езда под нагрузкой ударит по кошельку, а вот ехать не превышая 2000 оборотов вполне нормально. Еще учтите, что двигатель будет работать с дерганиями, но ничего страшного не случиться с ним! |
| Автор: | BeTeP [ Чт окт 22, 2009 20:07 ] |
В мануале к VW Caddy написано, что в целях уменьшения вреда окружающй среде не нужно прогревать двигатель, а рекомендуется сразу начинать движение. Лично я жду, когда обороты двигателя упадут примерно до 1000, потом начинаю ехать, стараясь не допускать повышения оборотов выше 2000, пока двигатель не прогреется. |
| Автор: | voinn [ Чт окт 22, 2009 20:40 ] |
Тоже читал где-то, что теперешние двигатели лучше не прогревать, а спокойно(без фанатизма) начинать движение....пока не прогреется- так и делаю
| Автор: | yuROCK [ Чт окт 22, 2009 21:03 ] |
А не вредно ли это для двигателя? У нас то в мануале про это не говорят! Хочется знать как по науке делать. |
| Автор: | rubak [ Чт окт 22, 2009 21:44 ] |
BeTeP писал(а): В мануале к VW Caddy написано, что в целях уменьшения вреда окружающй среде не нужно прогревать двигатель, а рекомендуется сразу начинать движение. Так пишет во всех манулах немецких авто, чистая окружающая среда у них превише всего.
| Автор: | yuROCK [ Сб окт 24, 2009 12:54 ] |
Ну вот начал прогреваться с новыми знаниями, заметил что у меня тахометр сразу после запуска показывает 1000 оборотов а потом через минуты две падает где-то как я понял до 950 оборотов. Mavski писал что у него сразу крутится на 1100 оборотов а потом уже падает до 950, я не пойму это у меня такая погрешность тахометра или так и надо? |
| Автор: | Moby [ Сб окт 24, 2009 15:41 ] |
У меня 1100об зависит от поры года чем холоднее тем дольше ждем 950об (от 1-5(лето)-до 5-10(зима)) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
