УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Борьба с форточкой бензобака!!!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=15132
Страница 1 из 1
Автор:  Moby [ Вс янв 03, 2010 23:04 ]
Заголовок сообщения:  Борьба с форточкой бензобака!!!
Бак не открываеть!!! Морозы!!!
Ну и как вам пояснить ........ :sad:
Вобщем было все так, прихожу на стоянку завожу авто, пока грееться машинка, беру метелку и начинаю стяхивать сугроп с моего авто. Покурил, с собачками подурел, дворняжками на улице, команду сидеть лежать знают как ОтчеНаш!
Сожусь в авто, да тут незадача, в баке пусто - литра так 5 (92)Октана.
Приезжаю на заправку, выхожу с авто, иду радостный платить гривны, и постебать рабочих, мол иди заправляй машину а не спи на стуле....... постебать работника заправшика не пришлось, увидел меня, он побежал стремительно в туалет :-) так как меня уже заповнил..... :-) ... Ладно думаю иду я сам заправлю свой Мустанг, открываю водительскую дверь, тяну за рычаг который отвечает за открытия форточки бака, а тут, а тут,.. он не открываеться!!!
..............Ааааааааааа паника, как я поеду на рыбалку с 5 литрами Аааааааа!!!!
Тянул долго, минут 20 рычаг, в итоге сделал мозоли на пальцах и принялся к екстреному плану, беру пластинку вставляю в промежуток форточки и давлю на открытия!!!! И тут лопаеться палец который эту форточку закрывает!!!!
Бак открыт...... заправил авто,,... но тут не задача!!!..форточка не закрываеться......я не растерялся, выгинаю держак через который прохлодил палец и держак упираеться в сам обломок пальца и закрываеться, открыть возможно теперь без рычага, просто подковырнул ключем и форточка бака открываеться!!!!
Вот собственно в чем вопрос, где найти такой палец, и купить крышку для бака с ключем,а то мало ли кто-то захочет на 92 покататься и сольет у меня с бака!!!!
Автор:  overrat [ Пн янв 04, 2010 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Борьба с форточкой бензобака!!!
Сочувствую.
У меня наоборот лючок закрываться после заправки не хотел, защелка осталась во втянувшемся положении и не отпружинивала, - вытянул ее плоскогубцами, побрызгал универсальной смазкой ХАДО, больше пока не беспокоила.
Автор:  Рожновский [ Пн янв 04, 2010 17:24 ]
Чтобы ничего не ломать, в следующий раз пописяй на лючек :D
Автор:  Moby [ Пн янв 04, 2010 19:18 ]
Причину нашел, не в люке проблема, а оказалось куда проще, но уже не вернуть.
При нагривание салона климатом, при-10 за ноч температура в машине остывает с +25 до -10
проблема нашлась, когда садишся в машину стряхиваеш ноги от снега раньше или познее кусочек снега или воды попадал на рычаг отвечающий за форточку бака, в дальнейшем при отправке машины на стоянку или оставить на 2-3 часа машину под небом, этот рычаг замерзал собственно не он, а тросик в который попадала постоянно вода от ног 2-3 капли каждый раз.
Вот и теперь кто -знает, где найти палец от форточки или какая крышка походит для Истара с ключем от бензобака!!??
Автор:  Богдан [ Пн янв 04, 2010 19:44 ]
Не знаю как у Истара, у меня такая проблемы бала пару раз. Просто нужно чтоб один человек тянул за рычажок в салоне, а другой нажал немножко на лючок с той стороны где петли.
Автор:  Богдан [ Пн янв 04, 2010 21:19 ]
Ага, еще самогонный аппарат - вдруг незамерзайка закончится в дороге.
Автор:  Moby [ Пн янв 04, 2010 23:51 ]
Дело в том что рычаг вот незадача он никак не тянулся.
Автор:  Gosh [ Вт янв 05, 2010 17:28 ]
Если лючок бензобака держится на тех огрызках счастья и не открывается сам на ухабах, то забей и катайся с миром. Бенз слить с твоего бака вряд ли у кого-то получится. Можешь сам попробовать у себя слить чуток бензы. Ты очень удивишся, но у тебя даже трубка в бак не полезет :D
Там стоит какой-то грубый фильтр в горловине, а посему бенз можно через нее только заливать, а вот слить - фиг вам.
Автор:  Vals [ Ср янв 06, 2010 18:09 ]
Была похожая проблема - открыть открылась - но закрыться нет -
внимательно посмотрел на конструкцию - пластиковая лапка не вылазила.
Отъехал в сторону, попрыскал WD обильно немножко подождал и она выскочила.
Теперь буду смазывать после мойки...
Автор:  Moby [ Ср янв 06, 2010 20:11 ]
Первый раз у меня открылась с напрягом, давил на нее со всей моей силы - открыл!!!.... Но закрыть не мог так как палец застрял в нутри. Пришла оттепель +8 на дворе, палец выехал сам и отрывал форточку бака, без либо какого напряга. Я потом подумал наверное вода в тросике, беру тормозную житкость и заганяю через шприц по тросику, заганять через шприц двадцатку оказалось задание не из лёгких, так как жидкось была плотнее чем отверстие в игле шприца, загнал жидкось все таки, заганял с салона, да так заганял что возле бака с кнопки тормозная жидкость через палец просачивалась... Подумал я, перекурил и перехристился, думаю все мои страдания закончились.... Да нет не все так как и было, настали холода и все так же и повторилось, но только второй раз форточку бака, я открыть не смог, в конце концов, я его обломал (палец) вот и вся история!!!
Автор:  SimS [ Пт янв 08, 2010 20:11 ]
Была история)) Заправка потребовалась во время ледяных дождей... рычаг потянул..выхожу.. люк закрыт)) Замёрзло наглухо.. изнутри и снаружи корка льда в пол сантиметра... ковырнуть боюсь..краска. Пару раз постукал ..треснуло... и такими постукиваниями за минут 5 открылось))
Автор:  Niki [ Пт янв 08, 2010 20:35 ]
не наю у меня на кукушке раньше было вообще мороз или нету мороза вообще не открывалось
Автор:  Moby [ Пт янв 08, 2010 23:14 ]
Вот если бы не открывалась и бензина не просила я б не заморачивался :-)
Автор:  zmij [ Пн янв 11, 2010 0:48 ]
Бензу з бака і сам не злиєш,не те що хтось.Кришку до бака(горловини)сам купляв коли знімав форточку для підбору фарби.Зайшов в перший автомагазин,на словах пояснив яку кришку з ключем потрібно,її і дали.Стоїть як рідна.
Автор:  Moby [ Пн янв 11, 2010 2:10 ]
Ну крышку от бака я хочу купить по разным причинам, (вандализм) это и есть причина, ну мол, если не слить, то песка насыпать, посцать в бак, причин много. Потому и ищу крышку от бензобака, именно с ключем!
Автор:  zmij [ Пн янв 11, 2010 21:15 ]
Ну кажу ж що зайшов в автомаг,сказав ,що потрібна кришка горловини з широкою різьбою,пласмасова,з ключем.Продавець і дав.Попробував зразу біля магазину,підійшла,замкнув,заплатив і поїхав.
Автор:  Moby [ Вт янв 12, 2010 16:04 ]
Купив кришку, методом відкрутив пішов в магазин дали ціна 45грн тепер в мій бак, ніхто не напісяє))
http://www.phpbb.com/
