 Стеклоочистители, омыватели
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Стеклоочистители, омыватели
Как проверить работу моторчика омывателя, а может просто надо разморозить? Хотя залита всегда была незамерзайка.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Чет січня 21, 2010 12:00 ICQ
Повідомлення Re: Омыватель стекла не работает!
Работу можно проверить на слух, должен гудеть, а вообще могли замерзнуть форсунки которые брызгают жидкость, так же мог сгореть предохранитель.
Чет січня 21, 2010 12:05
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Полейте из чайника на заливную для омывателя ( мимо горловинки)вода прогреет моторчик ( но не где не задержится вся сбежит), моторчик со стороны крыла.
Чет січня 21, 2010 14:37 WWW
Автомобиль: свой
У меня после Днепропетровска,тоже перестал работать моторчик.Залита незамерзайка на -60 + немножко(50 грамм) добавлено размерзайки..Нажимая на расбрызгивания,моторчик ни каких вообще звуков не издаёт,но по приборной панели понятно,что напряжение идёт,значит предохранитель впорядке.Буду снимать и нести на работу к своим электрикам.
Чет січня 21, 2010 21:35
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Не занимайтесь хернёй бачёк просто замёрз, т.к. залита некачественная жидкость.
Когда отогреете всё заработает, я грел кипятильником. Снимаете трубку-горловину (она на поворотном механизме, не знаю как правильно называется такая система крепления, ну типа как заглушки на фарах),
и туда опускаете маленький кипятильник и будет вам счастье.......уже три истара так отогрели.
П'ят січня 22, 2010 11:34
Отогрелась в паркинге, все заработало! Тьфу-тьфу! А то думал моторчику каюк.
Eastar 2.0 Acteco
Суб січня 23, 2010 22:50 ICQ
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
Снова таки забыл долить незамерзайку,но мороза уже нет да и в гараже +10 а омыватель молчит,где предохранитель омывателя?А щётки нормально работают,главное что бы сам моторчик(насос)не сгорел!
Вів березня 08, 2011 10:51
Автомобиль: chery
Где предохр находится?
Вів березня 08, 2011 11:00
З нами з: Чет січня 17, 2013 16:02
Автомобиль: tiggo 2.0 mitsubishi
fantomasxxxx написав:
предохранитель находится слева от руля, там где маленький "бардачок". f10-задний f11-передний. второй ряд сверху, первый f10 второй f11.
Чет січня 17, 2013 16:07
Забыл добавить, если предохранитель целый, то дворники работать будут и омыватели... пальцами вытащить его невозможно, я использовал пасатижи. :D
Вот полная схема предохранителей с другого ресурса.
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=830242
Чет січня 17, 2013 16:25
Повідомлення Re: Мороза нет,а омыватель молчит!
Была такая же хрень...передернул ВСЕ предохранители - заработало...приччем и щетки стали живее бегать...а до этого было такое ощущение, что теряется напруга в цепи...
Сер січня 23, 2013 23:01
Повідомлення тормозят дворники
Кто-то сталкивался с такой проблеммой - дворники после стоянки еле-еле работают, через секунд 10 начинают лучше. А сегодня машину взял после соянки в 5 дней, так дворники чуть пошелохнулись и стали. Перед этим на стекло полил мыльной воды, думал может щетки тормозят. Пока рукой не помог пару раз , потом разработались. Но видно было, что большая нагрузка идет на мотор, сейчас работают нормально, но идет какой-то от них писк. Как добраться до мотора и что там смазывать? Или только замена?
Вів травня 28, 2013 11:10
Повідомлення Re: тормозят дворники
Смаж весь механизм привода, там сталь в силумине работает, если долго не пользоваться- закисает, можно мотор спалить.
Вів травня 28, 2013 12:17
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Согласен на 100%. Мазать нужно и обильно мазать. У меня такая же ситуация была, так мне даже двигатель пропаяли дабы уменьшить потерю электричества и улучшить контакт.
Вів травня 28, 2013 12:55
как добраться до механизма? что снимать?
Вів травня 28, 2013 13:26
Снять дворники, снять защиту пластиковую и вуа-ля двигатель с механизмом, а также салонный фильтр перед глазами.
Вів травня 28, 2013 13:34
подергай сначала предохранители и контакты....у меня тоже тормозили, передернул- и как новые.
Чет травня 30, 2013 13:35
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення Щётки, дворники, омыватели
Всем привет! Такая проблема, работали дворники без вопросов, а потом понемногу правый дворник начал при хорошем дожде дальним концом самой щетки стукать об пластмассу внизу стекла, уже даже ямку там выстукал. Пробовал его открутить и приподнять щетку, не помогло - стучит так же! Аж коробит, хоть в дождь вообще не выезжай! Кто то сталкивался с таким? Что там за механизм стоит, и что там могло износиться?
Пон квітня 28, 2014 9:05
Повідомлення Re: Стеклоочиститель
Левый дворник 55 см., правый 50см.-штатная длинна, когда стоят оба на 55, идёт стук.
Пон квітня 28, 2014 11:02
это условие соблюдено еще с самого начала. работало все норм, а потом само по себе начало постукивать, то есть, как по мне, причина в самом механизме!
Пон квітня 28, 2014 15:23
 [ 92 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
55539
Пон серпня 31, 2015 17:01
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
63190
Сер січня 06, 2021 13:31
Factor Z Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители, омыватели
103
29381
Сер листопада 28, 2018 20:12
selb Переглянути останнє повідомлення
Naddir
509
64720
П'ят листопада 16, 2018 12:13
ugin Переглянути останнє повідомлення
