УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Поднятие подвески
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=1576
Страница 1 из 3
Автор:  Svetik [ Ср ноя 28, 2007 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Поднятие подвески
Stack: Тема разделена
Gorynych а приподнять подвеску не хочешь? Мы после отказа от гарантии планируем это сделать, тож за бампер боимся.:)
Автор:  Gorynych [ Чт ноя 29, 2007 13:38 ]
Не спасибо.
Будешь как на козле ездить -кроме подъема подвески -делается за счет более жестких пружин и более длинных... машина будет гараздо жестче. Это потеря комфорта, а у меня до этого Октавия была -табуретка табуреткой-как раз по нашему колхозному Киеву ездить -нехочу такого с Истаром.Пофиг бампер -главное чтоб попе-мягко-))) :-D
Автор:  Svetik [ Чт ноя 29, 2007 19:16 ]
Зачем-же менять пружины или растягивать их? Можно ведь вставки под "чашки" поставить - жесткость от этого не меняется.
Автор:  Akvaol [ Чт ноя 29, 2007 20:00 ]
Сочуствую. По комфорту поддерживаю. Самое главное в Нашей жизни (после грудей) это ПОПА :-D
Автор:  BestSerg [ Пт ноя 30, 2007 9:55 ]
Подставки под пружины в будущем ни к чему хорошему не приведут - изменяется ход штока аммортизатора, соответственно, есть БОЛЬШАЯ вероятность быстрых "похорон" стоек. Если учесть, что стойки и так весьма мягкие и не долговечные, вставки плохой выход.
Автор:  Svetik [ Пт ноя 30, 2007 13:44 ]
С 1993 года у нас все машины были подняты. Проблем не было - просто поднимать нужно с умом. Но я уже не об этом... А никто не снимал еще стойки сам? Если есть размеры - можно подобрать какой-нибудь аналог покрепче.
Автор:  Akvaol [ Пт ноя 30, 2007 14:02 ]
Какие стойки это пружины
Автор:  Gorynych [ Пт ноя 30, 2007 14:57 ]
Пока нет...гимору и так хватает в жизни...но мысли подобрать покрепче -были...
Автор:  Svetik [ Пт ноя 30, 2007 15:05 ]
Akvaol пардон, подвеску Мули не видела еще, но, скорее всего у вас тоже стойка в сборе идет - амортизатор внутри пружины.
BestSerg уточнила - в случае Истара ход амортизатора, жесткость подвески не меняются. Деталь устанавливается выше стойки амортизатора. Если интересует более детально - дам телефон мастера, он объяснит лучше, чем я.
Автор:  Svetik [ Пт ноя 30, 2007 15:09 ]
Gorynych ты у нас единственный, по-моему, без гарантии, посему просьба - если будешь снимать амо запиши размеры и маркировку, бум подбирать. Проблема-то общая. Думаю, мы тоже не долго проходим на гарантии, так как после заезда на смотровую яму очень хочется отказаться от оной и делать все самим.
Автор:  Gorynych [ Пт ноя 30, 2007 15:16 ]
Понятное дело! Еще и сфоткаю!
Автор:  Svetik [ Пт ноя 30, 2007 15:39 ]
Отлично! Заранее спасибо!;)
Автор:  Stack [ Пт ноя 30, 2007 15:51 ]
Не, таких уже предостаточно!
Я уже менял стойки по гарантии. Машина стала жестче! Я доволен!
Светик, а где муж работает? Есть желание где-нибудь подтянуть ходовую не дожидаясь 20000 ТО.
Автор:  Svetik [ Пт ноя 30, 2007 16:26 ]
Можешь подъехать к нему - его координаты я вывешивала тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1233
Территориально он на Батыевой горе находится (Соломенка).
Автор:  Сергей [ Сб дек 01, 2007 12:14 ]
Пока нет...гимору и так хватает в жизни...но мысли подобрать покрепче -были...[/quote]
Мне месяца два назад предлагали комплект усиленных пружин именно для истара. но я отказался.
Автор:  Доцент [ Вт дек 04, 2007 23:45 ]
Gorynych, да имидж приятно поменялся, а то все палишь да палишь.
Не пол ли поменял? Или девченок подвозил.
Svetik - ни один понимающий в машиных человек не позволит себе увеличить клиринс (поднятие подвески) за счет пружин или вставок. Это существенно ускоряет износ хотовой части и тормозных колодок, так как машина меняет расположение центра тяжести. А понятие момента опрокидывания (момента сопротивления) тела очень тонкая штука. Это как бутылка с половиной воды. Сначала потихоньку клонишь, а потом мимо стакана попадаешь. Решать Вам. Говорю как инженер со степенью.
Автор:  Доцент [ Вт дек 04, 2007 23:53 ]
Svetik - это сразу проблем нет, а проблемы будут по истечению времени. Это всеравно, что ходить раком или что-то типа того. Если машина должна ездить на такой подвеске с таким дорожным просветом, то это так и должно быть. А тем более, что китайчуги не особо просчитывали машинки .а прото содрали все лучшеее по возможности.
Истар - задок (Хонда) со сложной подвеской, передок - гибрид фольца и мазды. Передняя балка вобще с завода получается от какого-то японца так, как имеет вывод рожков к глушаку. Рожки служили у других машин поддержкой резинок под глушак, а здесь просто висят и все, как прищь на Ж...
А если еще и пофонтазировать с машиной, думаю закончиться не очень хорошо.
Автор:  Svetik [ Ср дек 05, 2007 14:14 ]
Все вышесказанное слова теоретика.
Человеку не соображающему в строении автомобиля действительно нельзя лезть в подвеску, как Вы пишете «сложную», хотя это обычная многорычажная подвеска. В частности у Истара изначально есть конструктивные заводские недоработки. А если человек занимается ремонтом, реставрацией и улучшением подвески с 91-го года и результаты проверялись годами, то понимающий в этом сумеет увеличить клиренс или изменить подвеску. После этого требуется регулировка развала-схождения.
Естественно, увеличение дорожного просвета изменяет центр тяжести автомобиля. Естественно, теоретически изменяется устойчивость автомобиля на предельных скоростях и, соответственно, максимальная скорость автомобиля уменьшается. На практике увеличение клиренса на 20мм намного увеличивает врозможности проходимости автомобиля, но снижает его максимальнодопустимую скорость с указанной в мануале, к примеру, 190км/час до 170км/час, о чем заранее предупреждается владелец. Тут уж нужно выбирать – что важнее для водителя. Но покажите мне того смельчака, который на предельной скорости будет входить в поворот!
Все нужно делать разумно – либо нужна проходимость, либо максимальная скорость.
И не всегда требуется поднятие подвески на уровень выше заводской – иногда это поднятие подвески до ее исходного состояния, так как на многие автомобили хорошие пружины под заказ и стоят больших денег.
Даже такой известный комплект «Плохая дорога», в который входят детали поднятия подвески на многих СТО ставятся как официальные «допы».
Чем выше автомобиль, тем конечно выше центр тяжести, но рассмотрим внедорожники, в частности Ленд Крузеры, у которых есть кнопка поднятия и опускания автомобиля. Причем от минимального до максимального поднятия кузова не 20-25мм, а 250-300мм. Или эту машину делали незнающие люди?:)
Многие делают обратную операцию – когда делается спорт-тюнинг пружины и амортизаторы короче и жестче.
Если хотите поговорить о деталях - лучше поговорите об этом с мастером. Будет желание – отправлю телефон в личку.:)
А на счет тормозных колодок, так их износ зависит от стиля вождения и загрузки автомобиля.:)
За сим полемику сворачиваю.;)
Автор:  BestSerg [ Ср дек 05, 2007 22:49 ]
Да чего вы спорите?!?
Не буду говорить, что я спец, НО...........
У меня был старый лупатый Скорпио, 2.9 со всеми приколами. Так вот, мне говорили, что там стоят масляно-газовые стойки, которые при большей нагрузке автомобиля автоматически "подкачиваются" и клиренс остается неизменным. Грузил людей, вроде как амортики работали в этом русле. Отсюда вопрос к профи - есть ли такие аммортизаторы на Истар??? Если и буду менять, то только на такие (а менять, скорее всего, придется)........
Автор:  Доцент [ Ср дек 05, 2007 23:56 ]
Svetik, не лепи горбатого. Китайца не равняй с японцев, да еще и тойоту. Когда это предусмотрено заводом производителем, а когда эти вещи самопроизвол. Левшей у нас много, согласен. Но я же не думал, что Вы умнее инженеров заводов производителей. А задняя подвеска, к твоему сведению относится к разряду сложных независимых.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
