 Щелкание в руле при поворотах!!!
Сообщение Щелкание в руле при поворотах!!!
Привета всем!Тут такая проблем:машинке 40 т.км.При обертании руля в колонке слышитса некий звук щелчка и хруста одновременно.Но звук не постоянный,а как-будто при прохождении определенной секцыи рулем(как б с каждым пол оборота руля)На брущатке в руле слишен глухой стук,но неужели рейка пошла...
Другая проблема-ето щелкание педали сцыпления в самом верху,вроде как пружына.Смазывал ВД-не помогает!
Вс янв 31, 2010 23:40
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Щелкание в руле при поворотах!!!
Поищи в этих темах:
Проблема рулевой рейки!
Педаль сцепления
Пн фев 01, 2010 10:33
Спасибо но ничего не нашел!
Пн фев 01, 2010 13:50
А может поможет замена втулок стабилизаторов передних?
Пн фев 01, 2010 13:54
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А мне почему-то думается, что карданчики рулевой колонки, их два один в салоне второй под капотом.
Пн фев 01, 2010 18:03
Автомобиль: Eastar
В салоне под педалями, к рулевому валу крепится карданчик. Ось карданчика сделана єксцентриком.
Возможно ослабилась гайка и немного провернуласт ось, вот и начало щелкать при повроте руля. ИМХО.
Пн фев 01, 2010 18:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краска стирается на руле, ручке кпп, и других местах
в форуме Chery Amulet
stealth
17
5670
Ср ноя 07, 2018 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
в форуме Chery Tiggo
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
Maximumdp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доп блок управления магнитолой руле
в форуме Chery Eastar
uz-ua
Вс янв 13, 2013 22:51
geha114 Перейти к последнему сообщению
