 Дверная карта
Повідомлення Дверная карта
Хочу пожаловаться: второй раз слетает тросик замка дверной карты. Так в облом ехать на сервис...
Может кто знает как самому снять поправить и обратно поставить дверную карту?
Пон березня 29, 2010 11:12
Повідомлення Re: Дверная карта
посмотри в книге по ремонту... там есть 100%.
у нас на амулетах.
карта держится на 5 защелках 1 зажиме в раене зеркала зад. вида и на одном шурупе в раене динамика.
Пон березня 29, 2010 11:47
Автомобиль: Октавия А7
Alexxx92, неверная , вернее неполная инфа!!! Забыл ты ещё про два шурупа внизу карты, так сказать с нижнего торца двери!!
Пон березня 29, 2010 13:09
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Еще под кнопкой открытия багажника есть шуруп.
А тема уже поднималась. Там на тросике есть держатель (синего цвета), так его тоже нужно в свое место защелкнуть, а то слетать постоянно будет.
Пон березня 29, 2010 13:30
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Снимал карту передних дверей сам, книги нет,
Сложного ничего небыло, от вертка вруки и через 10 минут снял
Пон березня 29, 2010 13:37 WWW
Black написав:
ААА.... точняк точняк)))
Завтыкал маленько) :P
Пон березня 29, 2010 15:59
З нами з: П'ят жовтня 23, 2009 17:16
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Dirs написав:
У тебя уже карту дверей снимали да? как я понимаю, старые пистоны меняли? а то снимишь,они треснут ,как у меня на СТО потом ходили сервисники искали мне и от Шкоды поставили из мягкого пластика! И пока новые не найдешь ,будешь без обшивки ездить!
Вообще сколько я наблюдал, то снимать двери не вопрос! имея немного настроения и отвертку ;)
Могу рассказать ,вариант разборки задней двери!
На первой фотке внутренняя сторона двери...
1) С помощью отвертки поддеваешь пластиковый кожух ручки двери
2) Под ней находятся шурупы просто откручиваешь!
3) Поддеваешь пластмаску в ручке дверей там вроде еще пару болтиков ,их вроде тоже нужно откручивать(попробуй если карта двери не будет сниматься)
4) здесь тоже поддеваешь кожух и откручиваешь болты! Далее отсоединяешь проводку ,что бы не оторвать и вынимаешь ручку!
5) Внизу двери вроде еще наружные шурупы
6) После этого дверь должна быть свободной! попробуй двери снизу вверх чуть поддеть ,чтобы пистоны повыскакивали из пазов! Важно: "аккуратно с язычком замка задней двери"! по запаре можно вырвать!
на следующей фотке видны как у меня места пазов под пистоны!
К стати на фото можно увидеть,как у меня потрескались пистоны и остались в дверях! Потом их выбили отверткой
Пы Сы... если что-то неправильно прошу меня поправить!!!! Удачи ;)
Пон березня 29, 2010 16:30
Автомобиль: ------
А карту сымать вовсе не обязательно, достаточно "отодрать" накладочку под дерево. Вставить наконечник тросика в отверстие в ручке открывания и обязательно зацепить оболочку троса к кронштейнчику, там все наглядно видно. Можно карту снять, но последовательность та же.
Пон березня 29, 2010 19:41
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
На моей машине накладка под дерево прикручена к карте шурупами изнутри.Позтому для того чтобы попасть внутрь двери снимал карту. Процедура действительно занимает от 5 до 10 минут.
Пон березня 29, 2010 21:21
Автомобиль: EASTAR 2.0
У меня тоже накладка прикручена шурупами.Снимал при шумовке все дверные карты не одного пистона не поломал,правда тогда было жарко.
Пон березня 29, 2010 22:22
Gena написав:
везёт тебе :-P
а у меня карту снимали так ,что треснули все :bye:
Пон березня 29, 2010 22:34
Автомобиль: ------
Я сам карты тоже сымал, а совет по съему панелек где-то в нете прочитал, видать у кого то есть не привинченные накладочки.
Вів березня 30, 2010 14:26
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
Dirs написав:
1.Залазишь внутрь машины берешь отвертку(плоскую) втыкаешь ее в ручку дверей (чёрную) раскалываешь ее на пополам по шву, там два болта- берешь фигурную отвертку откручиваешь.
2.Берешь плоскую отвертку там где панель кнопок, открытие-закрытие дверей, там есть пепельница отколупываешь самоклейку которая там приклеена, берешь фигурную отвертку откручиваешь болтик.
3. Берешь плоскую отвертку отколупываешь квадратик, берешь фигурную отвертку откручиваешь болтик.
4 Берешь стамеску или что-то по сильнее вставляешь ее в промежуток между стеклом и обшивкой двери, но вставляешь ее месте поближе водительского сидение или же если это водительская сторона то вставляешь стамеску ближе капота, если это правая сторона там все аналогично придерживаешься левой стороны дверей, так вот вставил стамеску, подгоняешь панель, запихаешь руку и нащупываешь плоскою ведущию и дергаешь ее влево то ли вправо уже не помню и двери открыты.
5.Далее когда двери открыты откручиваешь два нижних болта обшивки, снимаешь обшивку, срываешь под ней пленку, смотришь что где оторвалось, ставишь назад брызгаешь вдшкой - маслом и все, делаешь все обратном порядке, когда все сделаешь незабудь побрызгать на замок закрытие дверей маслом и открой пару раз дверь и закрой и будет тебе счастье.
6. Юзай форум - поисковиком я уже данную тему писал, будь внимателен!!!
Этот - способ делается для того чтоб не снимать двери с карты!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чет квітня 01, 2010 19:49 WWW
Автомобиль: ------
Я дверь без никаких стамесок снаружи открыл.
П'ят квітня 02, 2010 11:18
 [ 14 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді GPS - навигатор + карта Украины!
Кьюша
П'ят жовтня 03, 2008 12:46
МСВ Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Карта Автодорог Украины
в Путешествия
vovannovig
17
6618
Пон липня 13, 2009 19:37
Арк-Е900 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Карта Кривого Рога
в Криворожье
loz2001
12
6661
Суб лютого 08, 2014 20:01
лютый Переглянути останнє повідомлення
