УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Код заводской краски!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=18602
Страница 1 из 2
Автор:  1NTERSolli [ Ср апр 21, 2010 8:43 ]
Заголовок сообщения:  Код заводской краски!
Подскажите точный код заводской краски (черная) на Eastar
и где её можно купить? (Харьков)
Автор:  1NTERSolli [ Ср апр 21, 2010 9:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Код заводской краски!(Черная)
наверное мне проще сходить не далеко в АТЛ и может подскажут 8-)
а на люке бензобака маркировка краски ?
или так... типа на глаз определитЬ? :roulette:
Автор:  1NTERSolli [ Ср апр 21, 2010 9:34 ]
бампер задний! :sad: :sad: :sad:
Только там еще маленькая вмятина и с одной стороны поцарапан очень хорошо бампер
310320101586.jpg [ 104.89 КБ | Просмотров: 9839 ]
Автор:  Valentin [ Ср апр 21, 2010 13:27 ]
Вообще то код краски указывается в сопроводительной документации к машине, но всеравно для более точного компьютерного подбора надо снять лючек бензобака.
Автор:  Rost [ Пт апр 30, 2010 18:26 ]
когда подбирал краску на свою то перерыл всю документацию и нигде не нашол кода. было тупо написано
Код краски_______св черный
Автор:  Ol [ Пт апр 30, 2010 20:43 ]
Для закрашивантя царапин использую оригинальный китайский флакончик с краской.
P165201_24-04-10.JPG [ 69.96 КБ | Просмотров: 9749 ]
Автор:  Ol [ Пн май 03, 2010 18:17 ]
Покупал в прошлом году в салоне CHERY на окружной.
Автор:  yuROCK [ Чт июн 17, 2010 19:38 ]
Я так и не понял LC9Z-Black Magic это код нашей чёрной краски? У меня просто встал вопрос подкраски крыла, парень в магазине что занимается подбором краски сказал что лучше будет чтобы я сказал ему номер оригинальной так как по выкраскам мы ничего толкового не смогли подобрать.
Автор:  rubak [ Пт апр 04, 2014 11:29 ]
В официалов кодов красок на наши авто нет как таковых. Они делают подбор по факту.
Прикреплю состав черной краски, т.с. на всякий пожарный...
Безымянный.JPG [ 187.9 КБ | Просмотров: 8579 ]
Автор:  inko [ Чт май 08, 2014 13:03 ]
Пробывал подкрашивать скол реставрационным карандашом - 602( авантюрин серебристо-черный), еле заметное отличие. Но есть еще 665 ( черный металик) , может он лучше подойдет? Кстати сейчас карандаш (15мл ) стоит 45грн, краска на розлив(100гр) - 75 грн. у нее такие же кода как и в карандашах? Тогда есть смысл взять баночку - хватит очень надолго + еще лак.
Автор:  inko [ Ср май 14, 2014 15:57 ]
Подскажите, можно ли располировать хорошо(как заводское покрытие) после замазывания карандашом с лаком. А то замазал царапину, купил пасту 3М универсальную, царапину то располировал(вручную тряпочкой мягкой), но вокруг нее появились белые пятна и не стираются. Я их закрасил, опять все располировал, но белые пятна опять появилсись уже шире. Место закрашивания превратилось уже в 5 коп. пятно. Что я неправильно делаю и можно ли убрать эти белые полосы (или это лак "сгорел")?
Автор:  Valentin [ Ср май 14, 2014 21:24 ]
Думаю, что располировал до грунта, слой краски довольно таки тонкий.
Автор:  inko [ Ср май 14, 2014 21:48 ]
Грунт вроде желтый(по крайней мере на капоте), притом вручную же и не давил особо.
Автор:  Valentin [ Чт май 15, 2014 7:18 ]
значит лак
Автор:  inko [ Чт май 15, 2014 11:05 ]
А что можно сделать, чтобы уюрать эти белые полосы(на черной машине видно)? Не красить же всю дверь.
И вообще можно ли добится эффекта "отражения" как заводская покраска, подкрашивая кисточкой и располировывая?
Автор:  geha114 [ Чт май 15, 2014 19:45 ]
Вы протёрли краску до грунта, кисточкой дефект не убрать. Не обращал внимания на чёрные Истары- разве они под лаком? Если нет, то можно акрилом подкрасить и располировать- видно не будет, обычные автокраски, типа меламиналкидные для полировки не годятся.
Автор:  inko [ Чт май 15, 2014 21:45 ]
В смысле под лаком - разве не все авто лаком покрывают? По идее если потереть тряпкой при мойке и не было бы лака, то стерлась бы краска.
А что за акрил такой?
Автор:  geha114 [ Пт май 16, 2014 7:08 ]
Не все авто покрывают лаком, обычно в состав краски входит лак, а, к примеру, металлики покрываются отдельным слоем лака, у них первый слой нитроэмалевый, второй-лак. Акриловые эмали хороши тем, что имеют цвет на всю глубину слоя, поэтому можно полировать.
Автор:  inko [ Пт май 16, 2014 10:23 ]
так получается у нас вообще лака нет? И покрытие не защищено ничем от бензина даже?
Если я подойду, где продают краски н разлив и скажу им номер(подобрал карандаш реставрационный цвет 1 в 1 почти), они мне смогут эту же краску в баночку налить или в балончик?
Автор:  geha114 [ Пт май 16, 2014 17:27 ]
Лак однозначно присутствует в краске, но бывает ещё сверху покрывают, автомобильные краски бензином не разъедаются, если конечно не замачивать надолго. Например жигуль классика красилась просто краской и проблемм с попаданием бенза небыло. Для подбора краски лучше обратится туда где это делают, обычно на СТО, для этого обычно снимают лючок бензобака, ну а сам оттенок зависит от квалификации мастера. Возможно и у Вас машина под лаком, лучше подъехать к спецам на консультацию, просто у нас в городе всего один чёрный Истар, я его только издалека видел, а серых полно, они точно под лаком.
Проблемма подбора по номеру в том, что на авто краска со временем выгорает, а по номеру в разных партиях оттенок бывает различается, 1 в 1 практически только с одной партии.
Из практики, акриловые мало выгорают было дело, перекрашивал багажник через 3 года той же краской (остатки от покраски), так цвет на глаз не отличался.
http://www.phpbb.com/
