 Уводит машину.
Повідомлення Уводит машину.
Проблема такая когда отпускаю руль машину уводит в право и притом на больших скоростях 100-120 эффект проявляется больше всего. Развал делал на проверенном месте, там всё гуд, резину менял крест накрест с балансировкой(резина негде не зажованная во всяком случае не видно), на подъёмнике ходовую смотрели всё гуд короче, бабла уже вгатил нормально, а как вело машину так и ведёт :( Парень который делал развал говорит что может быть амортизатор, что он просел чуть чуть вот машину и ведёт. Кто что может посоветовать?
Пон травня 31, 2010 16:08
Повідомлення Re: Уводит машину.
Можно посмотреть ступицы и тормоза: вероятно что-то мешает крутиться колесу, а дифференциал ещё больше усугубляет?
Пон травня 31, 2010 17:47 WWW
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
Думал только у меня такое.... уже год где-то. Проделывал те же процедуры - не помогает. Пока забил на это.
Пон травня 31, 2010 17:55 ICQ
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
амортизатор просесть не может, может просесть только пружина. Но вряд ли.
Пон травня 31, 2010 18:08 WWW
yuROCK написав:
Развал делал на проверенном месте. Парень который делал развал говорит что может быть амортизатор просел
Что-то не стыковочка получается.
Может стоит сменить стенд или парня? Помню Anton Oprya 2 раза делал развал у официалов и не мог сделать, пока не поехал в другое место.
Пон травня 31, 2010 18:14
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на Амулете после ремонта (включая регулировку углов развала и схождения) слегка потягивало влево. Переобул резину с зимней на летнюю - проблема исчезла совсем.
Пон травня 31, 2010 20:49 ICQ
То есть это опять на подъёмник чтобы ходовую смотрели, просто я уже ездил подымали всё просматривали, опускали опять просматривали механик сказал что всё гуд и не знает в чём может быть проблема. На стенде к ста-те гоняли тормоза, перед нормально, зад чуть чуть по разному тормозит одна сторона больше другой но как это на увод влияет?
То-есть если левый нормальный а правый уже под износился то на увод это не влияет?
Знать бы где такое второе хорошее место чтобы не нарваться на такое-же. На радужном мне его посоветовали сказали нормально делает.
Я уже свою резину и с переду назад по одной стороне кидал и перекрёстно и балансировку сделал на всякий пожарный уводит одинаково.
К ста-те давление во всех колёсах по паспорту.
Вот что в нете нарыл по этому делу.
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения происходит в случае нарушения углов установки передних колес, неодинакового давления воздуха в шинах, деформации рычагов передней подвески, неодинаковой жесткости пружин, повреждения верхней опоры одной из телескопических стоек, поломки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
Для устранения неисправности необходимо отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, выровнять давление воздуха в шинах, заменить изношенные или деформированные детали и узлы.
Короче чувствую пахнет тут поездкой в сервисное и влёт в деньги :sad:
Пон травня 31, 2010 23:49
yuROCK написав:
Перед газовой заправкой направо? Кафе на втором этаже?
Если там, то не уверен, что мастер такой уж хороший. Делал мне ещё на Пыжике развал/схождение... Четыре раза к нему заезжал с одной и той же проблемой. И местами колёса меняли, и тормоза смотрели, и корректировали... А всё равно тянуло в сторону.
Поставил вместо Росавы Фулду - всё путём! Машина стала ехать ровно.
Вів червня 01, 2010 1:38 ICQ
Автомобиль: ------
Вообще-то на Истарах конструктивно развал не регулируется, только схождение. Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить, надо считать обороты и поедет прямо. Начинать надо с пол-оборота, проехаться проверить, еще крутануть. Удачи.
Вів червня 01, 2010 10:31
yuROCK написав:
СТО «Феникс Авто» тел.:451-7650, 8-067-500-1080
(Подол - ул. В.Хвойки, 15) выполняет:
- кузовной ремонт любой сложности (рихтовочный стенд)
- покраску, в т.ч. локальную (камера)
- подбор красок R-M
- ремонт двигателей, ходовой части
- шиномонтаж
- развал-схождение
и другие услуги.
Вів червня 01, 2010 11:19
Anton Oprya написав:
Съездь на Феникс авто (в партнерах клуба) я сделал там уже почти 30 000 откатали и никуда ничего не тянет
одно но, дорого у них
дороже чем у официалов, зато хорошо, а если не в развале проблема то точно скажут в чем
Вів червня 01, 2010 11:37
Valentin написав:
Очень может быть, но это бы заметили на стенде!
Вів червня 01, 2010 11:54 WWW
Нет не там, та что на выезде из радужного прямо перед азс Кло они вместе там.
- подбор красок R-M
- шиномонтаж
- развал-схождение
и другие услуги.
Спасибо съежу если по цене будет вменяемо. А то надоело всё мастера смотрят вокруг да около только деньги летят а проблема на месте.
Вів червня 01, 2010 12:37
А где это делают на развале или там где ходовую?
Вів червня 01, 2010 17:40
yuROCK написав:
По цене 180 грн.
Вів червня 01, 2010 18:31
Автомобиль: ------
yuROCK написав:
Машину на яму, ключи в руки и никто нам не нужен, все делаем сами, делов-то на несколько минут. Я все свои машины сам делал и ноу проблем.
Вів червня 01, 2010 20:33
Valentin написав:
Таким образом можно только РУЛЬ КРИВО ПОСТАВИТЬ!ИМХО
Вів червня 01, 2010 22:48
Автомобиль: ------
Нет, руль должен стать идеально симметрично, если конечно выставлен был правильно. А. если уводит, то руль косит.
Сер червня 02, 2010 16:58
 [ 18 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Народ какими примочками можно напичкать машину, но съемными?
Avtoturbo
Пон серпня 30, 2010 11:36
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Сер березня 23, 2011 22:27
Macik Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Tuning Car Studio 2008 Обнови свою машину
-=Jack=-
Вів грудня 16, 2008 18:39
Bell Переглянути останнє повідомлення
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Яндекс [Бот] і 46 гостей
