На сторінку 1, 2  Далі
 10 тысяч на ГАЗУ -впечатления.
Повідомлення 10 тысяч на ГАЗУ -впечатления.
Привет всем,
решил поделиться своим первым опытом
Востаннє редагувалось Gorynych в Пон червня 01, 2009 23:56, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 11, 2008 13:14
А чего спорить? У меня в предыдущей машинке тоже газ стоял, тока я тогда заправлялся по 1.70 - это еще приятнее. Все кто гонит против использования сжиженого газа как альтернативного бензину топлива, сами его никогда не юзали и просто завидуют. У газа по сравнению с бензином ряд неоспоримых преимуществ :
1. Выше октановое число (100-105)
2. Ниже температура горения - мотор не перегревается и работает более долговечно
3. Нет детонации
4. Газ сгорает полностью - нет нагара на свечах и проч.
5. Масло можно менять через 15 000 км а не через 8 000 -10 0000
6. Газ на порядок лучше с точки зрения экологии
7. Ну и наконец, ЦЕНА!
Есть и недостатки :
1. Газ нельзя подавать на холодный двигатель. Температура должна быть не ниже 40-50 градусов.
2. Повышенная чувствительность газовой установки к качеству ВВ проводов, чистоте воздушного фильтра (я менял каждые 3000-4000 км), качеству свечей.
3. На инжекторных двигателях ездить только на газу не получится - необходимо периодически переходить на бензин (пропорция 80%-20%) иначе забиваются форсунки
4. На газу больший расход (в зависимости от поколения ГБО) на 5-20%, что впрочем компенсируется его ценой.
5. Присутствует также и потеря мощности ( опять же в зависимости от поколения ГБО) на 5-20%
Но самое обидное то, что пропан является побочным продуктом в результате переработки нефти и раньше его вообще спускали в воздух. Продавать его как топливо начали (у нас в стране) не так давно. По идее он вообще не должен ничего стоить, так как даже учитывая спрос на него, Украина производит пропана в 4(!!!) раза больше собственных нужд. Остальное идет на экспорт.
Но почему-то газ у нас не стоит столько, сколько стоит например бензин в нефтедобывающих странах (3-5 центов за литр).
Наши у@бищные олигархи считают что если есть спрос, надо подымать цену. И цена на газ растет вместе с ценой на бензин, то есть с производства бензина снимают двойную прибыль - от продажи самого бензина и от продажи побочного продукта.
Когда я ставил ГБО газ стоил 1,40, а теперь 3,00. Просто потому что выросла цена на бензин. Ведь расходы на производство газа как были равны нулю, так и остались. Вот это больше всего обидно.
П'ят січня 11, 2008 15:13
Автомобиль: Чери Е5
Гы... Так за что боролись...
П'ят січня 11, 2008 23:28
З нами з: Нед березня 16, 2008 14:08
Автомобиль: Transit & Doblo
Повідомлення Re: 10 тысяч на ГАЗУ -впечатления.
гы, а сейчас уже по 5.50, теперь не вижу смысла в газу.
когда на амулет ставил газ был по 3.70, за пару месяцев вырост до момента продажи амулета до 4.90
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Суб січня 15, 2011 20:52 ICQ
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Да пропан 5,5 грн. 95 бензин 8,5грн. Разница 3 грн.
Сейчас еще быстрее окупится установка ГБО. Резон ставить есть! ставте.
На газу 115тыс. 4 поколение.
Масло раз в 15тыс. меняю.
Нед січня 16, 2011 17:30 WWW
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
А не много 15тыс,или оно не темнеет?
Суб січня 22, 2011 23:36
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Не темнеет... При замене масла меня уже спрашивали не рановато ли я масло меняю. ))) Когда слышат что пробег составляет 15 тыс. и езжу на газе то тогда вопросы пропадают...
Суб січня 22, 2011 23:44
Автомобиль: chery
Мне раньше приходилось много ездить на газу,но не помню по поводу масла.Да и потом характеристики масла не только в потемнении,ещё много разных параметров,то что оно не темнеет означает меньшее кол во кокса во время работы,тк оно тоже моет двиг в внутри.Так что думаю 15тыс многовато,есть масло специально для газовых двиг,оно такой же ресурс имеет.
Нед січня 23, 2011 10:11
Да масло не темнеет.
И я не думаю что это много 15 тыс. так как из них машина 95% на газу.
Пон січня 24, 2011 13:39 WWW
115 тыс на газу и никаких проблем? Какая аппаратура, где ставили ,как едет/Много вопросов- не видно обсуждения, неужели никого не интересует.Какой мотор (астесо 2.0?), меняли ли свечи? какой реальный расход?
Хочу поставить на Элару, но есть сомнения. В свое время наездил около 100 тыс на шестерке -воспоминания только хорошие.Аппаратура была белорусская-ни единой проблемы не было за исключением постоянного слива конденсата и вони от него, но ездила машина очень хорошо и никакие выхлопные клапана не прогорали.Сейчас вроде есть FlashLube для охлаждения клапанов- кто нибудь юзал. Очень хотелось бы пообщаться на эту тему
Нед лютого 06, 2011 2:18
Автомобиль: eastar
У меня 2.0 Аппаратура LOVATO 4-е поколение. Расход-11 л/100 км. Пробег на газе - 40 тыс. Ничего не менял, свечи родные. Работает отлично. Я себе скачал програму для прошивки и настройки Ловато,купил интерфейс за 200 грн. нормально прошивается (есть функция автонастройки) но можно коректировать... Заправочный вывел в лючок бензобака. Установка обошлась в 950 долларов.
Нед лютого 06, 2011 14:59
Автомобиль: chery
Очень дорого,в Киеве можно за 4800грн установить,вОдессе я поставил за 5400грн,расход 100грн бензин на100км,тех же 100грн газа 150 км,плохо?
Пон лютого 07, 2011 8:19
master66 написав:
Аппаратура Ловато 4 поколение
ставил в Одессе (на спидометре не было и 5тыс. км. пробега)
Едет лутче чем на бензине (подхват более ранний так, как поставил вариатор) Мое личное мнение.
свечи меняю раз в 30 тыс.
Реальный расход в смешаном цыкле 10,7л.газа на 100км.
конденсат ни разу не сливал
один раз менял ремкомплект в газовых форсунках, раз поменял газовые форсунки,
Газовый фильтр (паровая фаза) менял два раза. Езжу пока давится газ через фильтр, затем меняю.
есть проблема в том, что вариатор установлен со своим предохранителем и вслучаи его перегорания машина будет ехать как будто нет вариатора. (надо следить , но пока не перегорал и вариатор работает.)
Мало пишут потому, что нареканий нет.
Пон лютого 07, 2011 16:57 WWW
Автомобиль: chery
А что такое вариатор и зачем он и где в Одессе ставили газ,не возле 2 столбов-рынок Анжелика?
Вів лютого 08, 2011 9:29
Вариатор ставят для того чтобы установить более раннее зажигание, так как газ октановое число 105, а наш двигатель и его мозги не могут изменить на столько опережение. В мозгах двигателя прописано, что не может быть, октановое число более 95. За счет вариатора опережается зажигание, и у тебя при низких оборотах двигателя появляется дополнительная тяга (нет провала в работе двигателя когда стартуешь)
тел моего установщика о6три1258пять12. зовут его Валера
ставил возле Первой Заставы
Вів лютого 08, 2011 12:24 WWW
Автомобиль: eastar
А без вариатора не пробывали??? У меня его нет... Да и провалов тоже...
Очень интересно как ведет себя машина с вариатором и без...
Сер лютого 09, 2011 0:09
Автомобиль: chery
Да и у меня тоже без него нормально,а на что он ставится?
Сер лютого 09, 2011 9:43
Ставил вариатор не сразу, но ощущения могу сказать, что реально другие.
много расписано в ветке Тиго
viewtopic.php?f=7&t=1023
СОВЕТУЮ ОСИЛИТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЕТКУ. Если думаете о вариаторах
Чет лютого 10, 2011 19:23 WWW
Автомобиль: chery
Пока не думаю!
П'ят лютого 11, 2011 0:21
Автомобиль: eastar
Наконец-то по совету господина Рожновского осилил все 45 страниц по поводу вариатора.
Господин Рожновский напишите пожалуйста какой вариатор у Вас стоит? Покупали ли вы у senina? Есть схема подключения? или у вас так и стоит польский вариатор? Спасибо.
Суб лютого 12, 2011 22:22
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наши впечатления о страховых компаниях
в Водителю на заметку
ToLive
Пон серпня 06, 2012 13:45
PARADOXION Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Драг от SkyRacingClub - впечатления от участия
в Автоспорт
Данила
Нед вересня 28, 2008 14:16
Данила Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тигго 4 - отзывы и впечатления
в Chery Tiggo 4
Ippasika
Сер жовтня 13, 2021 19:30
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Впечатления от поездок.
в Кировоград
ruxa
Чет квітня 23, 2009 21:45
Арк-Е900 Переглянути останнє повідомлення
