На сторінку 1, 2  Далі
 Доводчик стелоподъемников.
Автомобиль: ------
Повідомлення Доводчик стелоподъемников.
Возник вопрос, делал шумку дверей и решил исследовать вопрос активизации функции "доводчиков стеклоподъмников", даже блок дополнительный купил, но схемы электрической Истара нет, так и не разобрался, да и время зря терять неохота было, а то было-бы классно, вышел на сигналку поставил, а стеклышки закрылись, хотя я их редко открываю, но потому и забываю закрыть. Отпишитесь по этому поводу, кто чего замутил.
Нед червня 21, 2009 20:28
З нами з: П'ят червня 08, 2007 18:07
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Re: Доводчик стелоподъемников.
Сам туда не лазил! При покупке авто делали доводчик на станции. После того как установили - мастер сказал, что схитрил, т.к. внутри все есть и ему особо потеть по этому делу не пришлось. Я так понял, что в люксе такая опция стационарно, а в 2.0 вся проводка под это дело внутри есть, но просто не подключена.
P.S. а можно фото дверей обезшумленых? :)
Нед червня 21, 2009 22:23
Интерфейс на Eastar ставил сам полтора года назад, почти сразу после покупки.
Ни о каких схемах в то время и речи не шло.
Даже на кировоград авто, "умный" и криворукий электрик сказал что их поставить нельзя т к там защита стоит))))))
Несмотря на то что он был почти в два раза старше меня я с него искренне посмеялся))))
Вооружился тестером и пивом начал проверять колодки идущие к дверям так как блок там стоит импульсный и его трогать безсмысленно (при попытке подключить интерфейс к блоку стеклоподьемников последний включал защиту от перенагрузки), просмотрев колодки дверей пришел в тихий ужас - на каждой двери провода идущие на моторы стеклоподьемников разной толщины, цвета и местоположения в колодке. (После трех часов возни с использованием логики хотелось истребить весь китайский народ).
Еще одна проблемка. Я так и не нашел блок сигнализации и подключил старт интерфейса на центральный замок.
Все работает даже очень хорошо, но не только от сигнализации а и от кнопки))))
Так что не стоит оставлять ключи в машине))))
Разрывы делал непосредственно перед дверью, а старт в колодке водительской двери.
Вів червня 23, 2009 14:51
Автомобиль: ------
У нас цифровой блок управления стеклоподъмниками и меня это остановило, побоялся спалить его. Если можно поподробнее, где доводчик установили, под рулевой колонкой или в водительской двери. Врезку как бы надо в выходые цепи делать. А тут еще инфа попалась, что наш блок можно перепрограммировать, тогда нафиг доп блок.
Сер червня 24, 2009 20:53
Автомобиль: ------
Кстати на Эларах доводчик работает штатно, придерхал на ключе кнопку открытия-закрытия дверей, стекла поднялись.
Сер червня 24, 2009 20:58
Слышал что на некоторых тиго и эларах есть штатный доводчик
На истаре такого вроде в штатке нет
Пон червня 29, 2009 8:58
Как по мне то на инструкции понятно написано
Единственное то что провода нужно искать не под консолью а в каждой двери отдельно
И разрезать перед колодкой соединяющейся с дверью а не колодку двери т.е. чтоб дверь можно было отключать без помех
Ставиться доводчик не в двери а под рулем так как при подключении в водительской двери штатный импульсный блок не даст работать доводчику
Пон червня 29, 2009 9:02
2 valentin Напишите поподробнее пожалуйста по поводу програмирования стеклоподъемников
Пон червня 29, 2009 9:05
Автомобиль: ------
Побробностей сам пока не знаю. Нашел схему Истара, дома книжка была, а я искал. Там все завязано на блок управления ISU. Сличал со схемой Лачети, вот там прямые провода от кнопок к моторам, все ставится в водительской двери, а тут, кто намудрил китайцы, корейцы, а скорее всего японцы. сперва от кнопок все на блок идет, а потом возвращается по дверцятам на моторчики. Мне с сервиса где машину брал, письмо приглашение приходило в прошлый год, так они предлагали и доводчик том числе сделать, наверное воспользуюсь предложением, Правда в Севастополь придется ехать.
Пон червня 29, 2009 14:11
Блок доводчика ставишь под колонкой. Снимаешь панель и там увидишь блок управления. На водительские двери провода на сп с наружи, на три остальных изнутри на самом большом разъеме. Толстые провода, цвета не помню, контролькой найдешь. Управление берешь с наружи блока Удачи!
Вів червня 30, 2009 13:54
Автомобиль: ------
Oleg, спосибо за подсказку, теперь все ясно и понятно. По свободе займусь вкручиванием.
Вів червня 30, 2009 14:33
купил книгу по ремонту Иастара там много разных схем если понадобяться отпишитись посканирую.
П'ят липня 03, 2009 22:41
а можна титульную страничку показать? Что это за книга и кто издатель?
Вів липня 07, 2009 10:31
Автомобиль: ------
Не знаю у кого какаяя. а у меня вот такая книга. Только толку от неё мало, издана в 2009, а там только мициковский движок описан, актэко нет.
Вів липня 07, 2009 14:25
Супер!!! Где же её купить. ?
Сер липня 08, 2009 18:32
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
скачать
Сер липня 08, 2009 20:10
TOMik написав:
На Кимо стоят доводчики стекол, а не поставить доводчик в такую машину как Истар ....Что-то китайцы промудрили..
Чет липня 09, 2009 9:58
Кимо более свежий авто
на Эларе тоже условный доводчик, нужно держать кнопку пока окна не закроются
Чет липня 09, 2009 10:16 ICQ
Автомобиль: ------
Сергей Chery Eastar (B11) написав:
В инете нарыл, сразу не отходя от компа оформил заказ, недели через две пришпа по почте наложенным платежам. Делов-то.
Чет липня 09, 2009 15:33
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
На Кимо не условный, а нормальный, полноценный доводчик....
Чет липня 09, 2009 17:21 ICQ
 [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Доводчик стекол для Элары в базовой комплектации
bolserg
Нед вересня 13, 2015 7:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ДОВОДЧИК СТЕКЛОПОДЪЕНИКОВ
Vadik
Пон грудня 10, 2012 16:16
