Не работает стрелка спидометра. Что делать?
Повідомлення |
Vania
Здохла стрелка спидометра. Менял датчик скорости не то. Что посоветуете?
| Пон травня 17, 2010 16:36 |
Alexxx92
З нами з: Нед вересня 20, 2009 22:44 Повідомлень: 119 Звідки: Черкаго сити
 Re: Не работает стрелка спидометра. Что делать?
А на какой отметке она остановилась? на 0 км/ч или на какой то определенной скорости?
| Пон травня 17, 2010 22:32 |
Alexxx92
У меня такая фигня была 2 раза...
1. когда опустил руль полностью вниз и что то там передавил - все замерло.
2. когда папка вышел с мамки))) работы на 5 мин. снял стекло, снял спидометр, и просто вставил фишку обратно в гнездо.
| Вів травня 18, 2010 0:03 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
сегодня случилась такая ситуация. При выезде из гаража все было ОК!. Проехал километров 5, припарковался, сделал дела и в обратно двинулся, смотрю спидомитр стрелка на нуле, эконометр и счетчик пробега не работают. Чуть проехал, остановился, снял не несколько секунд клемму с аккума, поставил, поехал, все работает, но на приборке при тестировании не гаснет надпись ЕСР, но при пуске двигателя сразу же гаснет. Доехал до гаража, опять снял клему с аккума на пару минут, ошибка исчезла. Сейчас пока все работает нормально.
| Нед липня 25, 2010 21:32 |
Step
Valentin написав: сегодня случилась такая ситуация. При выезде из гаража все было ОК!. Проехал километров 5, припарковался, сделал дела и в обратно двинулся, смотрю спидомитр стрелка на нуле, эконометр и счетчик пробега не работают. Чуть проехал, остановился, снял не несколько секунд клемму с аккума, поставил, поехал, все работает, но на приборке при тестировании не гаснет надпись ЕСР, но при пуске двигателя сразу же гаснет. Доехал до гаража, опять снял клему с аккума на пару минут, ошибка исчезла. Сейчас пока все работает нормально. Походу датчик скорости, но лучше подключить сканер и посмореть на ошибки.
| Пон липня 26, 2010 9:37 |
Сторінка 1 з 1
[ 5 повідомлень ] |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
