Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
Stack
МЕГА-флудератор
З нами з: Пон травня 14, 2007 14:46 Повідомлень: 1559 Звідки: Киев-Днепр-Луганск
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Я понимаю, что у нас есть козырная резетка сбоку. С нее как раз все работает! Но есть неудобство. Зарядки на мобилку и прочее сильно выпирает и пассажиры часто их либо ломают либо выдергивают своими ногами.
В первый раз, когда розетка была занята зарядкой на мобилу я попробовал подключить в разъем прикуривателя свой DVD проигрыватель. Увидел из него бело-черный столбик дыма и почувствовал запах перегоревших радиодеталей.- Заменил DVD по гарантии.
Второй раз, друг решил испробовать FM трансмиттер купленный за час до этого (розетка была занята DVD) Попрощались и с ним, хотя его "пымптык"- это предохранитель, который остался цел  Благо тут же поменяли- сказали, что не работает. Заменили сразу
IT-шники дали на пробу преобразователь напряжения-12->220 вольт для потключения ноута- тот же запах, что и в первом случае.
Пока я вчера "отвлекся", друг у которого блатная универсальная зарядка 220/12в (коробочек вставляется в розетку 220, в нем гнездо как в прикуривателе. В это гнездо вставляется зарядка от прикуривателя.- т.е. "2 в 1")
долго потом матюкался на китайский автопром, так как зарядится не сможет теперь и от 220 вольт  Поехали на кар-дачи купили зарядку от машины (взамен) за 15грн.
Больше туда тыкать я ничего не рискну. Такое впечатление, что там совсем не 12 вольт. Тестер у меня не работает ( нет времени заменить батарейку "крона") проверить не могу. Кто, что скажет?? или еще лучше, кто померяет вольтаж?
| Нед січня 20, 2008 16:08 |
stealth
тестером за 15 гривен и померь, все дешевле чем устройствами. Если авто заглушено, то в розетке никак больше 12 вольт не будет, может полярность поменяли...случайно при сборке, там фишка, вот может ее на оборот воткнули. ПЛЮС должен быть в середине.
| Нед січня 20, 2008 16:44 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
А если автомобиль не заглушен, так там больше 14,2V быть не должно. Напряжение измеряют вольтметром
_________________ _____________________ С уважением, А.Малышев
| Нед січня 20, 2008 17:26 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Мужики, е-мое, вы читать умеете?????
stealth, у меня тестер есть! зачем мне второй???? У меня нет времени батарейку съездить на него купить, а ты предлагаешь еще за одним съездить.
Сашун-тестер имеет и вольтметр и амперметр, даже проверку транзисторов...
| Нед січня 20, 2008 18:21 |
Valentin
З нами з: Сер серпня 01, 2007 10:43 Повідомлень: 836
Автомобиль: ------
Я уже опробовал обе резетки сбоку и прикуривателя, там напряжения ровно столько, сколько написано, и FM трансмиттер и TV c DVD все работает от обоих розеток.
| Пон січня 21, 2008 10:51 |
Gorynych
Stack написав: Мужики, е-мое, вы читать умеете????? stealth, у меня тестер есть! зачем мне второй???? У меня нет времени батарейку съездить на него купить, а ты предлагаешь еще за одним съездить. Сашун-тестер имеет и вольтметр и амперметр, даже проверку транзисторов...
Стак согласен с Стелс -похоже на перепутанный плюс минус.
Стак если у тебя нет времени купить батарейку -то какого -ты надеешся на помощь??
Или ты думаешь, я приеду к тебе или кто то другой приедет -когда у тебя появится время, мерять тебе твой прикуриватель??
Вот эти Луганские -понаехали да еще права качают!
У тебя 2 варианта, или найти время, и купить батарейку
или найти время и деньги - для "диагностики" в Экспресс авто.
И Вообще -поменяй прикуриватель по гарантии-)))
| Пон січня 21, 2008 11:47 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, я без притензий. Но когда-то слышал, что в старых иномарках были разъемы с 24 вольтами. Нет не в прикуривателе, а в отдельном разъеме. Я подумал может у нас для прикуривателя тоже что-то придумано
| Пон січня 21, 2008 11:54 |
Игорь
У меня была проблема с радиостанцией. Хотел вывести от резетки чтобы забирать каждый вечер домой, но невыдерживал предохранитель, поменял на мощнее, стала плавится пружина и пласмаса, короче большая нагрузка была. Удалось подключить только шашку, а вообщето то что нетребует большой нагрузки работает без проблем.
| Пон січня 21, 2008 12:06 |
Anton Oprya
в сервисной Элары написано что подключать приборы мощностью не более 120 Ватт
может еще в этом проблема? хотя такие разные приборы подключались....ну как вариант
| Пон січня 21, 2008 12:12 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так эти же приборы без проблем работали в боковой розетке!
Пока склоняюсь к тому, что не правильная полярность
| Пон січня 21, 2008 12:19 |
Anton Oprya
я про боковую и писал
в Эларе в боковую розетку можно вставлять 120ватные приборы иначе возможен выход из строя устройства или даже возгорания, это из сервисной к Эларе
| Пон січня 21, 2008 12:22 |
Gorynych
Stack написав: Так эти же приборы без проблем работали в боковой розетке! Пока склоняюсь к тому, что не правильная полярность
Стак -надо начать с полярности. Если нет, тогда думать...
может подключить в другом авто?? давай в моей подключим -у меня с поляностью все ок -проверял.
Сколько кушает твой ДВД Монитор -на нем сколька ватт написано??
| Пон січня 21, 2008 13:26 |
Ol
З нами з: Нед липня 15, 2007 23:00 Повідомлень: 226 Звідки: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
24 V - в Камазах, джипах и самолетах, у нас 12 V.
| Пон січня 21, 2008 13:38 |
stealth
Ленивый Стэк  ой ленивый....ну ниче, когад сумма сгоревшего оборудования превысит порог давления зеленого земноводного, тогда вот и померяем
24 вольт, там попросту негде взяться, а городить преобразователь китайцы врядли будут.
| Пон січня 21, 2008 14:19 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Я в это охотно верю..... Но пока все решается заменой по гарантии.....
Ладно сегодня куплю батарейку и померяю!
| Пон січня 21, 2008 14:29 |
Ed
Береш многожильный провод
зачичаеш его с двух сторон
один конец распушиваеш
нераспушеный подключаеш и держиш пальцем на массу прикуривателя в котором все згорает
второй распушеный конец кратковременно одной жилкой касаешся к массе автомобиля(можно к второму рабочему прикуривателю)
если есть искра или провод перегорел значит 100% перепутана полярность.
многожильный провод с тонкими жилами приблизительно как толщина человеческого волоса
| Пон січня 21, 2008 20:28 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Дошли руки купить батарейку.
Ну и естественно как и ожидалось на прикуривателе перепутана полярность. Центр оказался там минусовым.
| Чет січня 24, 2008 10:46 |
Ol
Клубная карта №: 25
Stack, выставляй претензию Чери с полным списком погибшей аппаратуры.
Вечная гарантия , как минимум!
| Чет січня 24, 2008 15:11 |
Stack
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
| Сер січня 30, 2008 17:44 |
Игорь
А пинцет находится если я неошибаюсь в блоке предохранителей под капотом, большой чёрный блочёк.
| Сер січня 30, 2008 18:03 |
