 Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
З нами з: Сер січня 09, 2008 12:24
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Повідомлення Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Заметил такую странное поведение(а может и не странное, подскажите).При езде на 3 или 4 передаче, когда отпускаешь газ, а потом(через некоторое время) когда ногу на педаль возвращаешь, машина не едет!Сцепление и включение(той же)передачи исправляет проблему.
Вот и хочу спросить. Может это так и задуманно электроникой?Например для того что бы не было перерасхода или еще какой фигни в виде залития свечей?
Вів січня 29, 2008 13:17
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
:o :o :o
Да нет, не должно такого быть!
Я спускаясь с горки всегда отпускаю педаль газа- экономлю так сказать топливо. Потом, чуть нажав- машина снова набирает скорость и обороты. Никаких переключений или перевыжимов не делаю.
Ну и так к слову- ну ты и название темы придумал! я подправлю...
Вів січня 29, 2008 13:27
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Такого никогда не замечал, понаблюдай ещё за этим.
Вів січня 29, 2008 13:30
Клубная карта №: 48
Stack написав:
:o :o :o
Вот и я о том же((((Такое бывает, но редко...
По поводу названия, не хотел пугать)))Переделай пожалуста.
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Езжу на бензине и на газе-пропане.
Таких проблем нет.
подозреваю на то что гдето вкидывает лишний воздух в систему, или это проблема мозгов?
на СТО на комп. диагностику, пускай проверят положение воздушной заслонки после резкого скидывания педали акселератора.
Если ты снимал "столешницу" проверь затянутость хомутов над впускным коллекором. Думаю начни с этого.
Вів січня 29, 2008 14:15 WWW
1 Вилка, рабочий цилиндр сцепления?? незнаю
2 Может клинит тросик газа?
Вів січня 29, 2008 16:38
Клубная карта №: 48
Очень скоро ТО 0.Там и посмотрим.
ТО Рожновский "А может проблема и в мозгу"
Сер січня 30, 2008 16:31
Gorynych написав:
Насколько я помню в 2.0 то тросика газа нет.
Просто при мне человеку меняли привод на 2.0, то троса там не было.
Сер січня 30, 2008 18:02
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Было бы прикольно, если это так. Тогда круиз-контроль можно ставить ;)
Чет січня 31, 2008 12:31
Клубная карта №: 48
Вчера вечером, ситуация произошла такая...Еду на третей, подскакиваю на небольшой неровности, жму на газ, а там нет ответа((((Причем нажимал почти до пола(((Не шла, и двигатель не ревел и обороты не поднимались(((Включил опять третью и все гуд, полетел дальше((((
Чет лютого 07, 2008 11:50
Клубная карта №: 49
ого, такого не наблюдалось, может ЄБУ заклинило!
Чет лютого 07, 2008 11:56 ICQ
Клубная карта №: 48
Вячеслав написав:
т.е заклинило?
Чет лютого 07, 2008 12:11
Клубная карта №: 49
от тряски контакті разомкнулись
Чет лютого 07, 2008 12:30 ICQ
Клубная карта №: 48
Вячеслав написав:
Нужно на ТО 0, в сервисе мокнуть носом)))
Чет лютого 07, 2008 12:42
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Славик, сомнительно про контакты.... Видишь газло появляется после пересмыкивания передач... Тут что-то по интереснее
Чет лютого 07, 2008 22:47
Клубная карта №: 48
[quote="Stack"]Славик, сомнительно про контакты.... Видишь газло появляется после пересмыкивания передач... Тут что-то по интереснее[/quote
Андрей, я же о том же!Машина(судя по всему) последней партии, думаю что то не так)))Я поначалу думал глюк, а потом смотрю, не глючит(не курю))))Но системы нет...
П'ят лютого 08, 2008 14:47
Клубная карта №: 48
После долгих наблюдений, отчет таковой:На скорости нога на газе в одном положении, при попадании на даже небольшое(не всегда но иногда) препятсвие пропадает подача топлива.Ногу убрать(вдавливание не помагает) и с нова нажать, тогда все опять появляется...
Чет березня 20, 2008 18:00
З нами з: Пон березня 24, 2008 16:07
Повідомлення Re: Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Вычитал в инструкции на Шевроле Эванду. На педали сцепления есть кнопка. При нажатии на педаль, эта кнопка отжимается. При отпущенной педали, кнопка нажата. Так вот, у этой кнопки есть назначение как-то управлять работой двигателя (как именно, я не помню). Что то типа управления холостыми оборотами при отпущенном газе и в зависимости от того выжато или нет сцепления. Называется она "датчик положения педали сцепления" или что-то в этом духе. Может в этом проблема?
Сер червня 30, 2010 10:07 ICQ
Не думаю, что эту кнопку (датчик) китайцы всунули просто так, наверняка у нее есть функциональное назначение.
Сер червня 30, 2010 10:09 ICQ
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Alex6791 написав:
Назначение есть!
Скорей всего он отвечает за подачу топлива. Точней если едите вы не 5 (любой) передаче, и уберете ногу с педали газа, то подача топлива в двигатель прекратится. Двигатель будет вращатся за щет кинетической енергии автомобиля(до того момента когда обороты двигателя упадут до критически малых). Так вот, если в тот момент, когда расход 0.0 л/100км и нажать на педаль сцепления, (будет разорвана связь между двигателем и колесами) то мгновенно возобновится подача топлива дабы двигателю незаглохнуть :buba:
Сер червня 30, 2010 16:27
 [ 20 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10098
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14302
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в Автосалоны и сервисы
LeLe
Суб січня 19, 2008 23:07
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Суб серпня 16, 2014 0:13
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
