 После устан. ГБО отказывается работать на бенз.
З нами з: Чет березня 18, 2010 17:24
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення После устан. ГБО отказывается работать на бенз.
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой? После установки ГБО 4 поколения перестала нормально работать на бензине: проехав на газу километров 40 и оставив машину на ночь с утра не получается нормально завести на бензине. Заводится, поработает пол минуты и глохнет. Снял клему подождал 5 минут и все заработало (и так каждое утро).
Сер березня 02, 2011 21:29
Тут на форуме несколько раз встречал такую проблему. Решалось тем, что перед длительной стоянкой, нужно переключиться на бензин.
Сер березня 02, 2011 21:54 WWW
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Повідомлення Re: После устан. ГБО отказывается работать на бенз.
в 4-том. поколении при выключении зажигания двигатель переходит на бензин сам, тоесть при следующей заводке он полюбому заводится на бензине... Тем более пол минуты то работает....?!?
Установщиков нужно "долбить" пока свежо..... Може чего в настройках намутили, либо в подключении... Попробуйте сначала "пробить" педалями... может эбу ошибки какие выдает....
Сер березня 02, 2011 23:34
Завтра поеду к другим мастерам может что подскажут. Те которые устанавливали сказали что надо чиповать. А чиповка стоит 200 - 250$
Чет березня 03, 2011 0:45
vasjaservice а каким образам "пробить" педалями если можно в деталях?
Чет березня 03, 2011 0:48
нажать педали тормоза и сцепления включить зажигание, считать моргания джекичанана.
смотри лучше сначала свечи, перед остановкой на ночь проедь 2-3 км на бензе и заглуши.
если повторится, то покатайся на бензе/газе 50/50 примерно сто км и едь к установщикам - они устранят несоответствия газовых мозгов. а шить тут пока нечего. у меня было примерно то же. основной трабл - свечи и вв провода.
Чет березня 03, 2011 0:58
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
если свечи или провода---начинаются хлопки газа,а это скорее всего бензин стекает за ночь в бак,у меня на ДЕУ Леганзе было такое,меняли обратный клапан,так как на него идёт вся нагрузка из за газа!ещё я пробовал делать реле и когда газ работает то бензонасос отключается,зачем его напрягать?
Чет березня 03, 2011 9:24
поподробней об отключении бензонасоса, или в личку или сцылку, чтобы не мешать теме.
Чет березня 03, 2011 9:31
vasjaservice написав:
Вот именно, а в памяти ЭБУ он всё ещё на газу, поэтому перед стоянкой, например за километр, переключится на бензин. Всем такое помогало.
Чет березня 03, 2011 10:46 WWW
Всем спасибо за советы. :-D Помогло следующее:
Поехал к другому спецу, подключили комп и спец чуть не упал. Сказал что он за такой график настройки руки по отрывал бы :hunter: . В общем все работает, завтра с утра проверю отпишусь :drinks:
Чет березня 03, 2011 19:55
Автомобиль: chery
Спецы не советуют отключать бензонасос---но я всегда отключал либо кнопку ставил,она и как противоугонное и насос живее будет,но это больше по трассе ,а по городу вдруг газ закончится и авто заглохнет,хотя газовщики могут реле поставить и после включения газа насос сам отключится,единственно может лампа загораться как ошибка,а может и не будет,на других не загоралась,на движке 2.4 точно не загорается на 2х литр -не знаю.
Чет березня 03, 2011 23:30
serg 26 eastar написав:
Авто заводится на бензине, а газовые мозги (и соответственно его карты) в этот момент не при делах.
П'ят березня 04, 2011 10:03 WWW
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
С ГБО уже более 120тыс. км. при появлении таких признаков лью в бензобак присадку по очистке инжектора.
П'ят березня 04, 2011 14:35 WWW
Завелась с утра без всяких проблем. По поводу графика объясню. Я в этом не разбираюсь посему пишу что я видел.
1. Красная черта графика была поднята до самого верхнего положения .
2. Поменяли насколько я понимаю выпускные штуцера.
3. Поездил, подстроили еще раз проехался опять подстроили график (синяя и зеленая линии должны идти практически параллельно одна к другой) тогда все гуд.
Вот в принципе и все.
П'ят березня 04, 2011 17:31
ManOwaR написав:
Выходит что при делах, раз помогла нормальная настройка.
П'ят березня 04, 2011 17:37
когда холодно газовые форсунки могут прогреватся. Для этого когда машина работает на бензине газовые мозги дают команду на работу газовых форсунок. При это газ подаватся не должен. Но прикол в том что когда у меня в машине оно включается то дрыгатель начинает подколбашивать, вполне возможно что у тебя по той же причине глхнет и как раз 30 сек. после страта они начинают цокать/рабоать
Нед березня 13, 2011 15:32 WWW
В мене по на-чалу була подібна проблема машина погано заводилась, поміняли редуктор(пояснили що був брачний редуктор який пускав газ і виходила суміш бендзина і газа), все стало ок. Але через кілометрів приблизно 1000-1500 вибило першу помилку ЕРС і пропала тяга вони щось там по-шаманили і машина поїхала. На даний момент машина проїхала 100 тис на газу булу замінено педаль газу і дросельну заслонку(бо по ЕРС видає помилки положення дросельної заслонки в точці А і В), але проблему не усунули говорять треба міняти "мозгі" то все клас а якщо не допоможе впадляк попадати на 500 баксов і так вже викинув 300 на педаль і дросель. Короче їздив коли загорявся датчик і пропадала тяга просто глушив машину і заводив через 20 сек і все пропадало на де-який час. А сьогодні моя машинка повністю відмовилась їхати нічого не допомагає і клему знімав і двіжок перезапускав, взагалі не реагує натискання на педаль газу. ЩО РОБИТЬ ПІДКАЖІТЬ НОРМАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІСТА. Я вже думав просто банально перепрошити якщо це можливо.
Суб квітня 23, 2011 23:27
 [ 17 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
10098
Вів липня 26, 2011 14:10
kuwa28 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
14302
Чет жовтня 12, 2017 22:27
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
9071
Сер червня 30, 2010 16:27
rubak Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Сколько я заплатил ПОСЛЕ покупки в автосалоне Chery QQ 1.1
в Автосалоны и сервисы
LeLe
Суб січня 19, 2008 23:07
Y.A.K. Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
