 реле генератора
З нами з: Суб лютого 14, 2009 16:54
Автомобиль: chery eаstar
Повідомлення реле генератора
Начал слегка мигать свет на холостом ходу и подмигивать лампа зарядки. При повышении оборотов или приезде с включеным ближним светом и противотуманками, все проходит. Гарантийшики при первых симптомах еще прошлой зимой сказали, что это нормально. А теперь, когда вышла гарантия, сказали что надо менять генератор за свои кровные. Поехал к частным электрикам, и как оказалось накрылось реле генератора. Они сказали, что можно и так ездить, может ничего и не быть, а может накроется генератор, тут как повезет. Оказывается в других Истарах то же такие проблемы. Там у элетриков видел Истар в которого 200 тыс назад была такая же беда, но электрики поставили вне генератора реле от Волги, и работает оно без проблем. Но там генератор выдавал 80 А, а мой генератор 110 А, потому всяческие переработки к моему "чудо" не подходят. Машина стоит в боксах 2 дня. Меня уже начинает напрягать. Електрики перетрусили магазины, рынки, разборки но ничего подходящего не нашли. Остается ездить как есть, ставить новый генератор, или если повезет, найти родное реле. Помогите если у кого была такая беда, или кто что знает. :no:
Сер червня 15, 2011 17:43
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Повідомлення Re: реле генератора
А диоды они проверяли??? У меня такая проблема уже 20 000 км... Вреиени нету...
Знакомый електронщик говорит что полетел один из диодов в диодном мостике или два... Цена ему копейки, у меня времени нет а на сто 350 грн. за это... платить нехочется ))) Но сам я не снимал пока... Но чую пора.... ато плохо с такими колебаниями напряжения эксплуатировать авто... Что-то подобное описывалось на синем форуме...
Сер червня 15, 2011 23:00
Повезло, починили! Оказалось отвалился провод дополнительного питания в реле-регуляторе. Искали 2 дня. Обошлось в 206 гривасиков. Отъездил день, пока все нормально. Ремонтировался не у официалов. Вообще я понял, что реле-генератора Истара проблемная деталь, очень нужная, но почему то ее нет в наличии по Украине. Да и понятно то-ли человек берет реле генератора за 250-300гр и пользуется дальше своим генератором, то-ли покупает новый генератор, который в Киеве стоит около 1100-1200гр, а у нас в Херсоне от 1700 до 2 100гр. вот такая арифметика! Всем счастливой дороги! :-P
Чет червня 16, 2011 20:20
Автомобиль: Eastar 2.0
Неужели нельзя подобрать реле от генератора другой машины? Ведь они подобные.
Кстати номер РЕГУЛЯТОР MD619268 , такой же как на ланцере. По картинкам в гугле одинаковое. Цену не нашел.
Чет червня 16, 2011 22:56
Если не исправно реле генератора, то появляется ли шум со стороны генератора вместе с миганием лампочки зарядки?
Нед березня 25, 2012 20:54
 [ 5 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40049
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Предохранители, реле, разъёмы
[ На сторінку: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini
281
68022
Вів серпня 04, 2020 0:59
Taras Переглянути останнє повідомлення
