| Неустойчивая работа двигателя http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=28617 |
Страница 1 из 23 |
| Автор: | Vervolff [ Пн июн 14, 2010 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Неустойчивая работа двигателя |
Проявилась давняя (иногда появляется) проблема с холостым ходом...Останавливаешься, выжимаешь сцепление или снимаешь с передачи, а обороты начинают идти вверх где то до отметки 1500(когда как). И так не постоянно, но через раз.Перегазовка не помогает, кручение руля(гидроусилителем) на время понижает, но потом сразу лезет вверх .У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
| Автор: | Asvon [ Пн июн 14, 2010 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Повышенные обороты на холостом ходу. |
Смотреть датчик холостого хода, промыть жидкостью для чистки карбюраторов (ну это сходу вариант) вынимать очень аккуратно, отсоединив клему от датчика, подвижный шток лучше вообще не трогать. |
| Автор: | Vervolff [ Пн июн 14, 2010 16:45 ] |
Жидкость такая есть(осталась после первой машины), но можно ли поподробнее описать где находится этот датчик? Где он в карбюраторе, я в курсе, а вот где он в инжекторной системе... |
| Автор: | Asvon [ Пн июн 14, 2010 19:18 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Повышенные обороты на холостом ходу. | ||
Он
| Автор: | Vervolff [ Вт июн 15, 2010 9:19 ] |
Спасибо огромное!!!
| Автор: | Urisan [ Чт июн 21, 2012 9:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет после прогрева |
Проблема: Прогретая машина сначала начинает дёргаться а после вообще тупо глохнет. Заехал на СТО - компьютер ошибку не выдал, мастер посоветовал заменить топливный насос - цена вопроса 1500 грн. И ещё один нюанс, при прогретом двигателе,справа от пластиковой крышки мотора стоит клапан, так вот он начинает стравливать воздух или газы - это вообще нормально? Вопрос: может дело не в насосе? |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт июн 21, 2012 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одноклубники нужен совет |
насос в сборе покупать необязательно если что меняется только сама начинка и стоит она от 100 до 300 грн в зависимости от производителя а в остальном чистятся сетки и прочее |
| Автор: | Urisan [ Чт июн 21, 2012 12:18 ] |
С сеткой все понятно. Есть какие нибудь нюансы по сятию насоса? |
| Автор: | о_О=МАЛЫШ=О_о [ Чт июн 21, 2012 13:11 ] |
Качество бенза, или она так на любом бензине себя ведет ? Я так понял она глохнет при попытке тронуться ? возможно топливную почистить нужно ?
| Автор: | mini [ Чт июн 21, 2012 13:46 ] |
Сепаратор смотрел? |
| Автор: | Urisan [ Чт июн 21, 2012 14:06 ] |
Значится так. Снял бензонасос. Кстати все кто будет снимать сей агрегат, сразу запаситесь герметиком, сверху насос закрыт крышкой металлической - вот она садится на герметик. Сеточка чёрная, почистил. По поводу разборности - разбирать то он разбирается, но главная часть: электронасос вместе с фильтром (там же сеточка) неразборные, а все остальное там пластмасса. Поставил насос, завел, пока полёт нормальный. Но надо поездить. Ведь и раньше машина пока холодная, работала нормально, а вот после 50 км или долгого стояния в пробке начинала глохнуть. Посмотрим! P.S. А где смотреть сепаратор? |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт июн 21, 2012 14:11 ] |
стакан должен выниматься , правда некоторые не могут вытащить тогда просто высверливают штуцер но то такое www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=26550 |
| Автор: | Urisan [ Чт июн 21, 2012 14:15 ] |
Ну пока высверливать не буду, посмотрим как себя на дороге поведет. Я вот только сомневаюсь что можно купить внутренности отдельно от топливного насоса. |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт июн 21, 2012 14:17 ] |
я ссылку дал вверху там даже номера все даны все можно купить стоит от 100грн аналоги до 300 с чем то Бош |
| Автор: | Urisan [ Чт июн 21, 2012 14:26 ] |
Понял, уже посмотрел. Огромное спасибо за помощь! |
| Автор: | SagRo [ Чт июл 05, 2012 11:49 ] |
Здравствуйте! Извините, что влезаю, но тема ветки оказалась подходящей и не хотел создавать подобную. А вопрос мой состоит в следующем: Датчик ABS у нас съемный? Или вместе со ступицей идет? У меня вылетела недавно задняя левая шаровая. При этом вырвалось с корнями гнездо датчика ABS и посеялось куда-то...(было темно, естественно, никто его не искал). Сейчас столкнулся с проблеммой - ни по каталогу ни на всемозможных сайтах по запчастям не нахожу датчика. А ступица в комплекте - не дешевая:( Что делать? Извините, если не по теме! |
| Автор: | Bohdan75 [ Чт июл 05, 2012 13:14 ] |
На сайтах магазинов запчастей к нашим авто (МАО, Автоазия) таких датчиков в отдельной продаже действительно нету. Попробуй по разборкам спросить. |
| Автор: | inko [ Пт июл 06, 2012 19:44 ] |
Кто-то писал что на Эларах ступица такая же как у нас. На Элару отдельно датчик есть - http://chery-parts.com.ua/Datchik_abs_z ... =0&model=1 - 146 гривен стоит. |
| Автор: | Anton Oprya [ Сб июл 07, 2012 1:07 ] |
ничего подобного на эларах датчик абс в сборе со ступицей |
| Автор: | Bohdan75 [ Сб июл 07, 2012 8:09 ] |
Тогда разборка.......или в раздел "Купля -продажа" у кого-нибудь из одноклубников купить убитую ступицу, и попробовать с нее снять датчик АБС. А потом в темке поделиться опытом. |
| Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
