 Доп блок управления магнитолой руле
З нами з: Чет січня 31, 2008 13:44
Повідомлення Доп блок управления магнитолой руле
Уважаемые истароводы!
Подскажите плиз кто нить ставил на базу (2,0) доп блок управления магнитолой
Заглушки слева и справа есть на руле, если поставить блок с кнопками будит ли работать на штатной магнитоле???
Заранее благодарен.
Вів січня 08, 2013 12:15 ICQ
Повідомлення Re: Доп блок управления магнитолой руле
Гм.....заглушки слева и справа - это доступ к крепежу подушки безопасности...
Да будет свет...
Вів січня 08, 2013 23:36
на базе заглушки совершенно верно.
но почему то на ориенталах там блок управления стоит
и блоки в продаже есть B11-7901053
может кто то заморачивался этой идеей))) (установкой этой приблуды на базу)
Чет січня 10, 2013 17:18 ICQ
Но в этом случае проводка должна от руля к магнитоле идти...То есть, наверное, сначала нужно снять магнитолку и посмотреть, есть ли штатная проводка от блока управления на руле...а потом уже принимать решение покупать себе цяцьку или нет....Хотя замануха хорошая...Если разберешься - отпишись, пожалуйста!!!
Да будет свет...
Чет січня 10, 2013 22:18
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49
Автомобиль: Истарочка 2.4
на моей точно не поставить,т.к. улитка всего на 3 провода.и проводов к магнитоле я там не наблюдал.
Нед січня 13, 2013 13:18 ICQ
Разве не через блютуз управление работает?
Нед січня 13, 2013 22:51
 [ 6 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
[ На сторінку: 1 ... 25, 26, 27 ]
Olegli
531
122749
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя блок фара Чери Тиго FL
Serj
Суб жовтня 18, 2014 18:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковый слив для воды и блок предохранителей
la_mansh
Чет січня 06, 2011 12:25
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Majestic-12 [Bot] і 0 гостей
