На сторінку 1, 2  Далі
 Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Повідомлення Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Подскажите, что может быть? Проверил заднюю подвеску, всек затянуто, но во время движения появляется какой-то стук
Вів липня 20, 2010 21:28
З нами з: Чет лютого 21, 2008 13:48
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Повідомлення Re: Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Если ты имеешь ввиду глухой звук как будто в багажнике что-то туда сюда катается, то я смирился - конструктивные особенности.
Говорят в какойто мере лечится заменой аммов на альтернативные - незнаю непробовал.
Сер липня 21, 2010 10:16 ICQ YIM
Автомобиль: BMW 3
Проверь затяжку запаски, я серьезно!
Сер липня 21, 2010 10:42
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ещё очень часто стучит обшивка багажника.
Сер липня 21, 2010 12:01
а в Истаре нет между задними колесами "перемычки" - типа "тяги поперечной устойчивости" (под углом расположена как распорка)?
если есть, может она и стучит (глуховатый метал.стук)...
проверить - на стоящей машине ногой покачать авто за одно из задних колес влево-вправо, как правило стук проявляется при этом действе...
затягиваются гайки этой поперечины при таком трабле буквально на менее половины оборота и весьма с серьезным усилием, поэтому простая обтяжка могла и не помочь...
Сер липня 21, 2010 13:16
З нами з: Чет жовтня 04, 2007 21:30
Автомобиль: Был Eastar!
Стучать может: 1. Амортизаторы, 2. Плавающие сайлентблоки, 3. Стойки стабилизатора.
Просто хочеться жить и творить!!!
Eastar 2.0 BLACK - продан. Сейчас пешеход.
Сер липня 21, 2010 13:55 ICQ
А может и шаровая опора!
Сер липня 21, 2010 22:07
З нами з: Нед березня 07, 2010 19:33
Автомобиль: Eastar
Игрь написав:
на моїй автівці це вилікувалось заміною задньої правої тяги стабілізатора Зображення
Нед вересня 19, 2010 12:22 ICQ WWW
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
f40 написав:
А шарова опора не на передній півсці? вроді наскільки чув шарова знаходиться на тих колесах які рухаються, тобто якими можна керувати,
Нед вересня 19, 2010 14:56 WWW
И сзади тоже, см. сверху кругленькая !
Нед вересня 19, 2010 18:06
А как проверить что проблема в шаровой?
Пон вересня 20, 2010 4:25 WWW
Автомобиль: Eastar
піддомкратити авто, та похитати колесом... краще робити цю процедуру у двох
Пон вересня 20, 2010 9:03 ICQ WWW
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 20:50
Стук в задней подвеске пропал только после замены плавающих сайлентблоков. Замена амортизаторов, втулок и стоек стабилизаторов ничего не дало. Шаровые опоры сначала скрипят, а потом стучат.
Суб вересня 25, 2010 19:53
Ну что ж,спасибо за подсказку! А сколько пробег?
Суб вересня 25, 2010 22:53
115 тыс. км, с августа пошёл 4 год.
Нед вересня 26, 2010 14:14
Народ Живу во Львовской области в общем проблема такая, обзвонил всех в Червонограде и во Львове и поднял всех на рога, нигде нету плавающих сайлент блоков на истар 2.0 (задние). Помогите найти или помогите прислать или дайте адрес во Львове где их взять. :sad: :sad: :sad:
Пон вересня 27, 2010 16:27 WWW
Спасибо OlegRS за помощь где находятся задние плавающие сайлент блоки.
До недавно был во Львове, благодаря вашему форуму вычитал сообщение у одного форумчанина, не помню именно ник его, но все ровно огромное ему спасибо, где можно во Львове без проблем приобрести все от Чери Истар, вдоль до мотора но наверное под заказ, сам мотор. Так вот, купил я эти плавающие сайлент блоки на Авторынке во Львове, в палатке №4 на авто рынке, там 2 палатки, так что если у видите на ней надпись, ваз, славута, корыта, металлолом, ширпотреб, вы попали совсем не в ту палатку и вам на другую сторону рынка!
Не поймите меня не правильно и не судите строго, я в машинах чайнег и это мой собственный (личный) первый автомобиль, и ченить теперь приходится мне. Вот на этом ринке я купил плавающие сайлент блоки, купил их 2шт по цене 90грн за штуку, почему купил 2 так как думал что их там всего 2 плавающих, потому и купил.
Вот в чем вопрос, приехал я в Червоноград, через пару дней думаю так амортизаторы поменял стук убавился, но все таки остался в задний подвеске, те кто сидит в машине его не слышит, но зато я его слышу причем громче чем говорит человек рядом сидящий. Пора менять плавающие сайлент блоки, приезжаю на станцию и говорю так и так вот вам запчасти вперед за роботу и с песней + ходовую проверте!!!! оставил ключи и ушел звонят через 1 час звонок и говорят в зади 4 плавающих сайлент блока какие менять, те что возле колес или дальние? И тут меня взял недоумственный шок что же делать? Вопрос состоит 50% на 50% куда их ставить влезут конечно они и туда и туда, но где же все таки тарабанит!!!!
Я думал думал, потом думал думал, потом думал думал и на думал, менять возле колес и урааааааааа я угадал, стук пропал :idea: :ura: :drinks: ям не слышно!!!!!!
Востаннє редагувалось Varelik в Сер жовтня 13, 2010 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 13, 2010 19:12 WWW
а еще обрати внимание - стук дают направляющие суппортов (такая же проблема есть у Outlandtra) - устраняется смазкой этих направляющих- звони 097-30-30131 - эта смазка продается в комплекте с тормозными колодками
Вів грудня 28, 2010 13:29
Moby написав:
У Вас маленькая неточность. Плавающие сайлентблоки находятся в креплениях задних колёс к тягам их 4 шт. На каждом колесе 2 шт. Как я понял Вам поменяли только по одному сайлентблоку на каждом колесе. А дальних плавающих нет, там обычные сайлентблоки.
Сер грудня 29, 2010 18:38
З нами з: Пон грудня 13, 2010 20:19
Автомобиль: chery
Игрь написав:
Надо вдвоём пробовать раскачать авто,один снизу на яме,другой сверху возле багажника,качать максимально и слушать,обычно проявляется,правда стойки не всегда определить можно,если снять спинку сиденья и приложить ладонь сверху аморта ,то тоже можно определить,ну а потом снять стойку,пружину и покачать.если есть ступенька или скрип аморта--лучше заменить,а также обратить вним на сайлентблок аморта,быстро выходят из строя,так как вся нагрузка идёт на него!
Чет грудня 30, 2010 11:51
 [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чет лютого 08, 2018 15:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Сер березня 23, 2011 22:27
Macik Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в Автосалоны и сервисы
VJ54
Сер квітня 24, 2013 10:50
uz-ua Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. подскажите где можно купить оригинальные запчасти ?
iexeev
Нед червня 21, 2015 12:08
