 Вопрос знатокам
Повідомлення Католожные номера запчастей на Сhery Istar
Кое что нашел...
Чет березня 22, 2007 12:11
Повідомлення Re: Католожные номера запчастей на Сhery Istar
Gorynych написав:
Кое что нашел...
Привет! Я скачал твои каталожные номера. Но у меня возник вопрос: Какой фирмы запчасти (номера)?
Суб квітня 14, 2007 11:41
Дело в том что, это оригинальные номера...т. е. для оригинальных запчастей фирмы Чери. :oops:
Пон квітня 16, 2007 17:25
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А есть детали, подходящие к Истару от других авто. где-то слышал, что подвеска у него от фольцика В4?
Про масляные фильтра от жигулей тоже слух ходил, но то может для амулетов
Вів травня 22, 2007 17:12
Stack написав:
Чего только не говорили про Истар: ходовая от КАмри, ходовая от Эванды, ходовая от Хонды Аккорд...
Где справедливость???...
Вів травня 22, 2007 21:36
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Так есть что-нибудь?
Вот ланос- почти весь Опель кадетт. А на опель кадетт от девятки многое подходило.
Истар может чем-нибудь похвастаться?
Вів травня 22, 2007 22:42
Stack написав:
Stack, рановато ты такие вопросы задаешь... Разве не видишь - у всех все работает, менять не надо... вот и катаемся в удовольствие! А когда прижмет - вот тогда и польется информация :P
Хотя, гарантия не даст поэкспериментировать... :sad:
Вів травня 22, 2007 23:27
Ну фильтр сто пудов не от жигули а от другого авто, а фирмы ставили Filtron!
Сер травня 23, 2007 9:50
vladsam написав:
А какой каталожный номер??? Если не сложно черкани, пожалуйста. А то унас в Киеве на станциях просят 50 грн. за родной чери.
Пон серпня 13, 2007 18:38
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Топливный- от Ланоса.
Воздушный от Эванды.
Инфа от мастеров СТО. На авторынке можно договориться о возврате, если не подойдет.
А что ты "положил" на гарантию?
Пон серпня 13, 2007 18:41
Stack написав:
Пока нет. А во время ТО можна и свои расходники. Это на станциях так говорят что нельзя (хотят заработать), мол, если что сам виноват из-за некачественных расходников. А если расходники куплены в магазине и имеется чеек то притензии в крайнем случае прядьявляются продавцу. В тоже самое время на станции на все услуги дается гарантия 1500 км пробега и если не ошибаюсь 20 дней....Снять с гарантии они не имеют права. И ещё. Сервисмены делают пометку в сервисной книжке какие расходники хозяина авто.
Сер серпня 15, 2007 11:55
Повідомлення какой номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 ?
Кто то может знает, каталожный номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 2008 ? а то их тут много
B11-2203020,B11-2203020AB, B11-2203020BA, B11-2203020GA, B11-2203020FA
Вів травня 29, 2012 13:39
З нами з: П'ят жовтня 15, 2010 10:41
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: какой номер правого привода(полуоси) для Eastar 2.0 ?
правый и левый наружный кулак одинаковый В11-XLB3AC2203030 только нужно смотреть какие внутри шлицы, мелкие или крупные. У меня на истаре с права мелкие с лева крупные сегодня менял.
П'ят червня 15, 2012 22:50
Кто знает номер левого привода? Или ШРУСа наружнего, шлицы - крупные! Авто; В11, 2006г.в., двигло - Митсубиси.
Нед липня 08, 2012 23:45
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Как снять спинку заднего сиденья
Если с подушкой заднего сиденья всё понятно, имеется ввиду как снимать, то как снимать спинку заднего сиденья - вопрос?
Кто снимал, подскажите как её снять.
Вів липня 10, 2012 22:01
Повідомлення Re: Спинка заднего сиденья
Когда снимешь нижнюю подушку, то внизу спинки (примыкание спинки и подушки) справа, в центре и слева есть болты. Их откручиваешь и поднимаешь спинку на верх и сдергиваешь с крючков! Поднимай не бойся, поднимается очень туго. Резкий толчок на верх и спинка слетает с крючков!
Вів липня 10, 2012 22:29
Спасибо за ответ и совет!!! ;) ;) ;)
Сер липня 11, 2012 8:38
З нами з: Вів жовтня 23, 2012 22:01
Повідомлення Вопрос знатокам
Как снять поддон картера на Истар?
Вів жовтня 23, 2012 22:04
Повідомлення Re: Как снять поддон картера на Истар?
Он не снимается потому что прикипел, или Вы в принципе не знаете как снимать??? Алгоритм простой. Снять защиту двигателя (при ее наличие), слить масло с картера, открутить энное количество болтиков, которые поддон крепят к картеру и ковырнуть его отверткой, придерживая рукой, что бы не упал в яму. Если же прикипел герметик, на который он посажен, то срезать тонким лезвием, потом аккуратненько, что бы не сделать задиров, очистить оба разъема от этого герметика (кто-то писал, что прокладку нам не ставят, а лепят именно на герметик). Вроде все..
Сер жовтня 24, 2012 10:27
З нами з: Суб листопада 15, 2008 2:38
Автомобиль: chery eastar
У меня поддон был на герметике, еле отклеил, вот только не помню снимал я балку или нет
П'ят жовтня 26, 2012 5:19
 [ 98 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чет травня 31, 2018 21:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. вопрос по ремню грм Dayco 94327
igor1
П'ят лютого 05, 2016 8:45
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по системам безопасности и OBD2
П'ят квітня 08, 2016 23:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопрос по ремням безопасности/подушкам.
chits
П'ят квітня 16, 2010 20:33
