На сторінку 1, 2, 3  Далі
 Просто не завелась
З нами з: Чет лютого 21, 2008 13:48
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Повідомлення Просто не завелась
Привет всем!
Вчера вечером поставил машину, все ок.
А сегодня утром пришел, сел, заводить - а вот фиг :sad:
Стартер крутит нормально, но эффекта ноль.
Вот такой вот сюрпрайз :sad:
И че теперь делать ?
Чет березня 20, 2008 13:45 ICQ YIM
проверь для начала
акумм!!!
мож забыл чето выключить :o
Чет березня 20, 2008 14:23 ICQ
Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! У меня тоже один раз такая фигня была - вынул потом ключ постучал по брелку и все прошло! Попробуй завести запасным ключом.
Чет березня 20, 2008 14:25
а бензина сколько в баке? просто если меньше 3-4 литров - не заведешься, ну разве что только докатиться до пригорка так что бы морда поднята была!
Чет березня 20, 2008 14:26
бенза полбака, ключ и вставлял и вынимал не помогло :(
даже по колесам стучал и входил и выходил :)
вечером попробую второй ключ
а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание когда зажигание включаешь, хотя может и казалось.
Чет березня 20, 2008 14:33 ICQ YIM
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Значит не аккумулятор
Нам сообщили, что он только в Эларе
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3013
А вот это горячее, ибо жужжание слыiно (за спинкой задних пассажиров с правой стороны)
Чет березня 20, 2008 14:38
Могу уверить что иммобилайзер у нас есть! Проверено! Я себе сделал запасной ключ (без блелка - просто на рынке из заготовки за 5 мин. сделали) так вот ним нифига не заводится (даже если оригинальный ключ рядом лежит - просто стартер крутит и все), а оригинальным ключом - с пол тыка!
Чет березня 20, 2008 15:09
К сожалению, со вторым ключем тоже не завелась :sad:
Поэтому вопрос, бензонасос я так понял под задней сидушкой под железной крышкой, должен ли он сразу жужжать как зажигание включаешь? - у меня не жужжит
Чет березня 20, 2008 19:14 ICQ YIM
А какая сигнализация стоит??? Там есть один режим, когда двигатель не заведется. Ты с ней не баловался случайно?
Чет березня 20, 2008 19:26
Если иммо есть то очень похоже на то что с ним проблемы, то есть стартер крутит бензонасос не работает.. но не работать он может ине из-за иммо конечно
Чет березня 20, 2008 19:44 ICQ
Автомобиль: ------
Когда включаете зажигание, то обязательно несколько секунд слышен гулок работающего бензонасоса и примерно в это же время начинает работать показометр уровня бензы, после пуска двигателя уже ничего не слышно. Так что если при влючении зажигания ничего не происходит, то проверьте предохранитель и реле, реле можно поменять местами.
П'ят березня 21, 2008 10:24
Сигнализация родная, т.е. центральный замок.
Спасибо за совет, попробую поменять местами реле.
П'ят березня 21, 2008 11:06 ICQ YIM
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Выкрути свечу и понюхай/посмотри, воняет ли она бензином, предварительно покрутив двиглом.
П'ят березня 21, 2008 11:37 ICQ
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Что-нибудь прояснилось с проблемой?
Пон березня 24, 2008 18:01
Да, сейчас машина на СТО. Какието проблемы с блоком предохранителей под капотом. Что то гдето отходит непонятно где. Ставили с другой машины - работает. Должны из киева в среду четверг привезти новый. В харькове типа нету :(
Пон березня 24, 2008 18:09 ICQ YIM
Автомобиль: ------
Да это ж нормальное явление, обрыв печатного монтажа. Я был близок к истине.
Пон березня 24, 2008 18:15
Сегодня первый раз не завелся мой Истар 2л.
При включении зажигания все как обычно,а стартер не показывает призников жизни,не крутит вообще.Аккум живой.Какие будут соображения? Куда смотреть?
Пон квітня 07, 2008 13:50
Обрыв массы смотрим
Провод что идет с аккума на стартер- минусовой, подтягиваем бол ты крепления. Проверяем массу двигателя. Не помагает - пытаемся завестись с буксира. Если заводимся - все ок -неисправен стартер. Он кстати у нас Валео шанхай -))
Пон квітня 07, 2008 14:32
Спасибо, попробуем.
Пон квітня 07, 2008 14:44
Для 1 случая. Если стартер крути но ничего не произходит - это втягивающее реле залипло. Нада чем-то стукнуть пару раз по стартёру. И на сколько мне известно на линии стартёра нет предохранителей помому (там же ток дикий, там что гвоздь 100мм предохранитель:))))) хотя возможно я ошибаюся и уже начали ставить))
Пон квітня 07, 2008 15:11
 [ 52 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Салон этой машинки просто супер
в Другие
ВладИмир1
Сер серпня 21, 2013 10:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Заправка ОККО или просто хороший бензин??
в Херсон
RedFox
Чет серпня 21, 2008 13:59
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подлокотник для КуКушки. Просто находка!!!
Vombat
Суб травня 24, 2014 23:13
Baxa Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5607
Сер січня 23, 2013 10:50
