| Просто не завелась http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=3018 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Style [ Чт мар 20, 2008 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Просто не завелась |
Привет всем! Вчера вечером поставил машину, все ок. А сегодня утром пришел, сел, заводить - а вот фиг
Стартер крутит нормально, но эффекта ноль. Вот такой вот сюрпрайз
И че теперь делать ? |
| Автор: | uz-ua [ Чт мар 20, 2008 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверь для начала акумм!!! мож забыл чето выключить
| Автор: | Gosh [ Чт мар 20, 2008 14:25 ] |
Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! У меня тоже один раз такая фигня была - вынул потом ключ постучал по брелку и все прошло! Попробуй завести запасным ключом. |
| Автор: | velya [ Чт мар 20, 2008 14:26 ] |
а бензина сколько в баке? просто если меньше 3-4 литров - не заведешься, ну разве что только докатиться до пригорка так что бы морда поднята была! |
| Автор: | Style [ Чт мар 20, 2008 14:33 ] |
бенза полбака, ключ и вставлял и вынимал не помогло
даже по колесам стучал и входил и выходил
вечером попробую второй ключ а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание когда зажигание включаешь, хотя может и казалось. |
| Автор: | Stack [ Чт мар 20, 2008 14:38 ] |
Цитата: Стартер крутит нормально Значит не аккумулятор Цитата: Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! Нам сообщили, что он только в Эларе http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3013 Цитата: а ваще такое ощущение что бензонасос не работает, раньше вроде как слышно было какоето жужжание А вот это горячее, ибо жужжание слыiно (за спинкой задних пассажиров с правой стороны) |
| Автор: | Gosh [ Чт мар 20, 2008 15:09 ] |
Цитата: Я так думаю что скорее всего проблема с иммобилайзером! Нам сообщили, что он только в Эларе Могу уверить что иммобилайзер у нас есть! Проверено! Я себе сделал запасной ключ (без блелка - просто на рынке из заготовки за 5 мин. сделали) так вот ним нифига не заводится (даже если оригинальный ключ рядом лежит - просто стартер крутит и все), а оригинальным ключом - с пол тыка! |
| Автор: | Style [ Чт мар 20, 2008 19:14 ] |
К сожалению, со вторым ключем тоже не завелась
Поэтому вопрос, бензонасос я так понял под задней сидушкой под железной крышкой, должен ли он сразу жужжать как зажигание включаешь? - у меня не жужжит |
| Автор: | BestSerg [ Чт мар 20, 2008 19:26 ] |
А какая сигнализация стоит??? Там есть один режим, когда двигатель не заведется. Ты с ней не баловался случайно? |
| Автор: | Anton Oprya [ Чт мар 20, 2008 19:44 ] |
Если иммо есть то очень похоже на то что с ним проблемы, то есть стартер крутит бензонасос не работает.. но не работать он может ине из-за иммо конечно |
| Автор: | Valentin [ Пт мар 21, 2008 10:24 ] |
Когда включаете зажигание, то обязательно несколько секунд слышен гулок работающего бензонасоса и примерно в это же время начинает работать показометр уровня бензы, после пуска двигателя уже ничего не слышно. Так что если при влючении зажигания ничего не происходит, то проверьте предохранитель и реле, реле можно поменять местами. |
| Автор: | Style [ Пт мар 21, 2008 11:06 ] |
Сигнализация родная, т.е. центральный замок. Спасибо за совет, попробую поменять местами реле. |
| Автор: | Asvon [ Пт мар 21, 2008 11:37 ] |
Выкрути свечу и понюхай/посмотри, воняет ли она бензином, предварительно покрутив двиглом. |
| Автор: | Stack [ Пн мар 24, 2008 18:01 ] |
Что-нибудь прояснилось с проблемой? |
| Автор: | Style [ Пн мар 24, 2008 18:09 ] |
Да, сейчас машина на СТО. Какието проблемы с блоком предохранителей под капотом. Что то гдето отходит непонятно где. Ставили с другой машины - работает. Должны из киева в среду четверг привезти новый. В харькове типа нету
| Автор: | Valentin [ Пн мар 24, 2008 18:15 ] |
Да это ж нормальное явление, обрыв печатного монтажа. Я был близок к истине. |
| Автор: | Russ [ Пн апр 07, 2008 13:50 ] |
Сегодня первый раз не завелся мой Истар 2л. При включении зажигания все как обычно,а стартер не показывает призников жизни,не крутит вообще.Аккум живой.Какие будут соображения? Куда смотреть? |
| Автор: | Gorynych [ Пн апр 07, 2008 14:32 ] |
Обрыв массы смотрим Провод что идет с аккума на стартер- минусовой, подтягиваем бол ты крепления. Проверяем массу двигателя. Не помагает - пытаемся завестись с буксира. Если заводимся - все ок -неисправен стартер. Он кстати у нас Валео шанхай -)) |
| Автор: | Russ [ Пн апр 07, 2008 14:44 ] |
Спасибо, попробуем. |
| Автор: | Зил [ Пн апр 07, 2008 15:11 ] |
Для 1 случая. Если стартер крути но ничего не произходит - это втягивающее реле залипло. Нада чем-то стукнуть пару раз по стартёру. И на сколько мне известно на линии стартёра нет предохранителей помому (там же ток дикий, там что гвоздь 100мм предохранитель:))))) хотя возможно я ошибаюся и уже начали ставить)) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
