 Щелчки в районе петель двери
Автомобиль: Eastar 2.0
Повідомлення Щелчки в районе петель двери
Подскажите у кого были щелчки в районе петель двери или ограничителя? Особенно при трогании-торможении, как избавиться от них?
П'ят жовтня 26, 2012 11:07
Повідомлення Re: Щелчки в районе петель двери
А петли с ограничителем затянуты нормально???? Это, скорее всего, играет кузов..вернее даже не кузов, а дверь в арочном проеме кузова...я подрегулировал замки дверей так, что бы двери максимально возможно прижимались к арке, тем самым дверь не "гуляет" на резинках уплотнений и стуков нет. Правда дверью хлопать нужно чуть сильнее..
П'ят жовтня 26, 2012 11:23
если дверь открытую вверх вниз приподымать,то щелчки впереди вылазят.
П'ят жовтня 26, 2012 14:37
Можно ли подтянуть нижнию петлю не снимая крыло? Может она щелкает. Звук снизу исходит.
Суб жовтня 27, 2012 20:32
Уже задолбали эти щелки, но никак не могу найти причину. На сто поджали крепление петель - результата не дало. Если приоткрыть дверь немного и тянуть на себя слышен щелчок, потом тянуть от себя - опять щелчок. При полностью открытой двери - такого нет.
П'ят листопада 02, 2012 18:57
А ты внимательнее присмотрись что именно щелкает...крепление, или сам шток дверной петли, который может быть имеет выработку, и оттого дверь проседает под своим весом....и соответственно на уплотняющих резинках играет...
Пон листопада 05, 2012 19:35
Сегодня убедился, что щелкает не дверь и не петли , а кузов где-то в том месте.
Пон листопада 05, 2012 20:07
Может не кузов, а в дверной полости что-то "болтается"??? Снять карту и посмотреть....
Вів листопада 06, 2012 14:31
100% кузов. Там где шов порога под пластиковой накладкойи в том месте где жгут проводов в пластиковой коробочке, она вставляется в кузов(железное окошко). Шов не полностью весь проварен(nfr и должно быть), там идет точечная сварка. Так вот - взял- расширил шов отверткой и когда шевелю отвертку идут щелчки, раздвинул еще больше - щелчки превратились в репение, но оно идет по всему порогу- так и не нашел именно то место. Оно по ходу с внутренней стороны. Но если отвертку оставить в этой щели, то не рипит и не щелкает. Вставил вместо отвертки гайку и залил мовилем, затем шовным герметиком и залепил обесшумкой на основе мастики и фольги. Пока помогло, но жаль, что так и не наше то место. Оно вроде как под ухом щелкает, но отдает на весь порог и стойку(((. По гуглу поискал у разных машин такое случается, даже у Q7)
Вів листопада 06, 2012 18:50
 [ 9 повідомлень ]
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
12429
Сер березня 13, 2013 16:42
Andre2951480 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
47863
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
18062
Суб квітня 16, 2011 14:22
Salvator Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 27 гостей
