 Коробка передач - автомат
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 21:30
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
Повідомлення Коробка передач - автомат
Купили машинку ,а автомат не держит на паркинге . Как вылечить и какие могут быть проблемы?
Сер грудня 05, 2012 23:56
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Re: подскажите акп 2.4
[quote="ayven" автомат не держит на паркинге [/quote]
Это как не держит, а?
Если при постановки акпп в режим паркинг авто продолжает катится, так это ремонт акпп, не исправен фиксатор шестерни в коробке. Грозит это тем, что запчасти от этого фиксатора, если он сломался физически, где нибуть да и застрянут и пипец будет коробке вообще.
А так ничего страшного - шутка :eek: :eek: :eek:
Чет грудня 06, 2012 1:06
Блин...успокоили...
Заказал масло.
через пару дней приедет.
снимем поддон позаглядуем.
Чет грудня 06, 2012 1:38
Успокойся, если бы обломки фиксатора были в АКПП, то давно бы уже попали куда-нибудь!
Поддон снимешь, если там нет обломков то и не будет, катайся в своё удовольствие, а если есть то их уберешь, и катайся дальше.
Чет грудня 06, 2012 19:36
резвик написав:
Масло не забудь поменять, полностью и это не факт, что ничего не случится, а так нужно разбирать.
А вы Резвик человека не вводите в заблуждение о безобидности поломки, т.к. АКПП ну уж больно нежная деталь автомобиля, и даже старое масло приводит к необратимым последствиям, не говоря уже об обломках фиксатора, которые если будут отсутствовать в поддоне, то не факт, что они также будут отсутствовать и во всей коробке.
Примерно как то так.
Если бы у меня такое случилось (тьфу-тьфу три раза) я бы без раздумий снимал бы акпп, разбирал и чистил её полностью дабы исключить возможную поломку из-за обломков фиксатора, чем потом локти кусать.
А так вообще :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :frends: :frends: :frends:
Чет грудня 06, 2012 21:03
У меня на Тойоте была такая же беда, и ни чего 60 000км. отъездил и мало 1 раз менял, потом машину продал.
Как мне в сервисе сказали: "Не держит на парковке?, работает нормально?, ну вот и ездий, и нехрен в неё лесть!" "А если бы в АКПП что-то отвалилось, АКПП сразу бы сломалась! "
Вот, что мне сказали и я поехал.
Чет грудня 06, 2012 23:12
Эдуард1977 написав:
резвик написав:
Сколько в ней масла на полную замену? В книжке 4.5 заказал 6литров ,фильтра,ремни,ролики. Все расходники сразу поменяю хоть и пробега 30т у машинки. Вскрыватькоробку скорее всего не буду,хотя если в фильтре или поддоне что то будет то надо будет(тьфу-тьфу три раза).
А так встречайте нового естаровода:)
Чет грудня 06, 2012 23:38
Если полная замена то в акпп 9-9.5л. точно не помню, но при замене уходит больше, а при частичной замене сколько сольешь, столько и заливай. Я где то на форуме писал как менял масло частично в АКПП. Ты скорее увидишь не на фильтре и не в поддоне, а на пробке, т.к. там она с магнитом.
Менять ремни и ролики на 30тыс.км - какой смысл? У меня 42т.км. ролики тишина, ремень ГУД при осмотре.
П'ят грудня 07, 2012 0:15
Что бы спокойнее было;)
П'ят грудня 07, 2012 0:49
Спасибо за инфу, объём неудачный, придётся 3 литра масла купить.
Нед грудня 09, 2012 18:22
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там
Ехал по прямой переключалась первая .вторая .третья и все дальше нет .Трогается с третьей Задняя включаеться на нетралке и паркнге все окей .Многие говорят что что то с электроникой .на завтра записался на петровку авто есл ктото знает под скажите чтоб не развели.0954562120 и 0965025084 Чери эстар 2.4 автомат
Пон квітня 15, 2013 14:06
З нами з: Сер квітня 17, 2013 14:17
Автомобиль: Chery Eastar
Повідомлення не переключается АКПП
Добрый день . Подскажите пожалуста после мойки двигателя на следующий день отказала АКПП. Просушили и продули все контакты поменяли масло в АКПП но изменений никоких. Переключаясь на типтроник роботает нормально на автомате сробатывает только на 4000 оборотов резко начинает переключать передачи.Машина прошла 300000км. Подскажите вчем может быть проблема.На приборах ошибки не высвечиваются.Блогадарю за ответ.
Востаннє редагувалось nik-73 в Сер квітня 17, 2013 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Сер квітня 17, 2013 14:24
Повідомлення Re: не переключается АКПП
Сколько прошла машина? С нулями не ошибся?
Сер квітня 17, 2013 19:23
Нет с нулями не ошибся.Брал машину с пробегом 270000. CHERY Eastar oriental son luxury 2.4 2005г.в.
Сер квітня 17, 2013 21:57
Ахренеть. :o :o
А с АКПП смотри блок управления. Намочили, мог глюкануть.
Чет квітня 18, 2013 8:10
Повідомлення Re: Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там
Вечер добрый . Подскажите, толковый ли электрик на петровке. У меня тоже 2,4 и проблема с автоматом, работает только типтроник
Чет квітня 18, 2013 21:14
Приехал на петровку сделали диагностику показало что не работает Саленоид низкого обратного давления.MD-758981-Мицубиши Теперь жду его заказали.Обзвонил по энтернету кучу магазинов по мицикам надо только заказывать а это от двух до месяца.подробней можно по телефону 0954562120 и 0965025084
П'ят квітня 19, 2013 10:12
Заменили саленоид и все заработало .Старый отдали
Вів квітня 23, 2013 13:36
З нами з: Сер травня 15, 2013 14:24
Автомобиль: Eastar 2.4Aт
Проблема у вас с датчиком положения дроссельной заслонки, т.к. с такой проблемой сталкивался. У меня двигатель2,4АТ митцу. датчик стоит вот такой MD614772, стоит дорого, да и дастать его проблемотично было.
Сер травня 15, 2013 15:04
у меня 2.4 мицик .Прозьба необижаться .А написать Где находиться слив болт и кудой залить .по заливу вроде чарез шчуп.Понял еще сколько слил столько и залил это понятно Понял что АТФ-3 красный.Нокак слить самому
Чет серпня 29, 2013 12:02
 [ 20 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка "робот"
DmytrQ
Сер липня 25, 2018 19:47
Julie Mirra Переглянути останнє повідомлення
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
