| Коробка передач - автомат http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=31555 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ayven [ Ср дек 05, 2012 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Коробка передач - автомат |
Купили машинку ,а автомат не держит на паркинге . Как вылечить и какие могут быть проблемы? |
| Автор: | Эдуард1977 [ Чт дек 06, 2012 1:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите акп 2.4 |
[quote="ayven" автомат не держит на паркинге [/quote] Это как не держит, а? Если при постановки акпп в режим паркинг авто продолжает катится, так это ремонт акпп, не исправен фиксатор шестерни в коробке. Грозит это тем, что запчасти от этого фиксатора, если он сломался физически, где нибуть да и застрянут и пипец будет коробке вообще. А так ничего страшного - шутка
| Автор: | ayven [ Чт дек 06, 2012 1:38 ] |
Блин...успокоили... Заказал масло. через пару дней приедет. снимем поддон позаглядуем. |
| Автор: | резвик [ Чт дек 06, 2012 19:36 ] |
Успокойся, если бы обломки фиксатора были в АКПП, то давно бы уже попали куда-нибудь! Поддон снимешь, если там нет обломков то и не будет, катайся в своё удовольствие, а если есть то их уберешь, и катайся дальше. |
| Автор: | Эдуард1977 [ Чт дек 06, 2012 21:03 ] |
резвик писал(а): если там нет обломков то и не будет, катайся в своё удовольствие, а если есть то их уберешь, и катайся дальше. Масло не забудь поменять, полностью и это не факт, что ничего не случится, а так нужно разбирать. А вы Резвик человека не вводите в заблуждение о безобидности поломки, т.к. АКПП ну уж больно нежная деталь автомобиля, и даже старое масло приводит к необратимым последствиям, не говоря уже об обломках фиксатора, которые если будут отсутствовать в поддоне, то не факт, что они также будут отсутствовать и во всей коробке. Примерно как то так. Если бы у меня такое случилось (тьфу-тьфу три раза) я бы без раздумий снимал бы акпп, разбирал и чистил её полностью дабы исключить возможную поломку из-за обломков фиксатора, чем потом локти кусать. А так вообще
| Автор: | резвик [ Чт дек 06, 2012 23:12 ] |
У меня на Тойоте была такая же беда, и ни чего 60 000км. отъездил и мало 1 раз менял, потом машину продал. Как мне в сервисе сказали: "Не держит на парковке?, работает нормально?, ну вот и ездий, и нехрен в неё лесть!" "А если бы в АКПП что-то отвалилось, АКПП сразу бы сломалась! " Вот, что мне сказали и я поехал. |
| Автор: | ayven [ Чт дек 06, 2012 23:38 ] |
Эдуард1977 писал(а): резвик писал(а): если там нет обломков то и не будет, катайся в своё удовольствие, а если есть то их уберешь, и катайся дальше. Масло не забудь поменять, полностью и это не факт, что ничего не случится, а так нужно разбирать. А вы Резвик человека не вводите в заблуждение о безобидности поломки, т.к. АКПП ну уж больно нежная деталь автомобиля, и даже старое масло приводит к необратимым последствиям, не говоря уже об обломках фиксатора, которые если будут отсутствовать в поддоне, то не факт, что они также будут отсутствовать и во всей коробке. Примерно как то так. Если бы у меня такое случилось (тьфу-тьфу три раза) я бы без раздумий снимал бы акпп, разбирал и чистил её полностью дабы исключить возможную поломку из-за обломков фиксатора, чем потом локти кусать. А так вообще ![]() Сколько в ней масла на полную замену? В книжке 4.5 заказал 6литров ,фильтра,ремни,ролики. Все расходники сразу поменяю хоть и пробега 30т у машинки. Вскрыватькоробку скорее всего не буду,хотя если в фильтре или поддоне что то будет то надо будет(тьфу-тьфу три раза). А так встречайте нового естаровода:) |
| Автор: | Эдуард1977 [ Пт дек 07, 2012 0:15 ] |
Если полная замена то в акпп 9-9.5л. точно не помню, но при замене уходит больше, а при частичной замене сколько сольешь, столько и заливай. Я где то на форуме писал как менял масло частично в АКПП. Ты скорее увидишь не на фильтре и не в поддоне, а на пробке, т.к. там она с магнитом. Менять ремни и ролики на 30тыс.км - какой смысл? У меня 42т.км. ролики тишина, ремень ГУД при осмотре. |
| Автор: | ayven [ Пт дек 07, 2012 0:49 ] |
Что бы спокойнее было;) |
| Автор: | geha114 [ Вс дек 09, 2012 18:22 ] |
Спасибо за инфу, объём неудачный, придётся 3 литра масла купить. |
| Автор: | Янык [ Пн апр 15, 2013 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там |
Ехал по прямой переключалась первая .вторая .третья и все дальше нет .Трогается с третьей Задняя включаеться на нетралке и паркнге все окей .Многие говорят что что то с электроникой .на завтра записался на петровку авто есл ктото знает под скажите чтоб не развели.0954562120 и 0965025084 Чери эстар 2.4 автомат |
| Автор: | nik-73 [ Ср апр 17, 2013 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | не переключается АКПП |
Добрый день . Подскажите пожалуста после мойки двигателя на следующий день отказала АКПП. Просушили и продули все контакты поменяли масло в АКПП но изменений никоких. Переключаясь на типтроник роботает нормально на автомате сробатывает только на 4000 оборотов резко начинает переключать передачи.Машина прошла 300000км. Подскажите вчем может быть проблема.На приборах ошибки не высвечиваются.Блогадарю за ответ. |
| Автор: | Эдуард1977 [ Ср апр 17, 2013 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не переключается АКПП |
Сколько прошла машина? С нулями не ошибся? |
| Автор: | nik-73 [ Ср апр 17, 2013 21:57 ] |
Нет с нулями не ошибся.Брал машину с пробегом 270000. CHERY Eastar oriental son luxury 2.4 2005г.в. |
| Автор: | Эдуард1977 [ Чт апр 18, 2013 8:10 ] |
Ахренеть. А с АКПП смотри блок управления. Намочили, мог глюкануть. |
| Автор: | nik-73 [ Чт апр 18, 2013 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коробка Автомат. Трогается с третьей и ещё там |
Вечер добрый . Подскажите, толковый ли электрик на петровке. У меня тоже 2,4 и проблема с автоматом, работает только типтроник |
| Автор: | Янык [ Пт апр 19, 2013 10:12 ] |
Приехал на петровку сделали диагностику показало что не работает Саленоид низкого обратного давления.MD-758981-Мицубиши Теперь жду его заказали.Обзвонил по энтернету кучу магазинов по мицикам надо только заказывать а это от двух до месяца.подробней можно по телефону 0954562120 и 0965025084 |
| Автор: | Янык [ Вт апр 23, 2013 13:36 ] |
Заменили саленоид и все заработало .Старый отдали |
| Автор: | Саня5189 [ Ср май 15, 2013 15:04 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: не переключается АКПП | ||
Проблема у вас с датчиком положения дроссельной заслонки, т.к. с такой проблемой сталкивался. У меня двигатель2,4АТ митцу. датчик стоит вот такой MD614772, стоит дорого, да и дастать его проблемотично было.
| Автор: | Янык [ Чт авг 29, 2013 12:02 ] |
у меня 2.4 мицик .Прозьба необижаться .А написать Где находиться слив болт и кудой залить .по заливу вроде чарез шчуп.Понял еще сколько слил столько и залил это понятно Понял что АТФ-3 красный.Нокак слить самому |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
