 Не заводится нет искры.Что делать
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення Не заводится нет искры.Что делать
Помогите .Ехал все потухло и заглох попробывал завестись не заводиться.Сел акамулятор.Поставил новый акм.Все загорелось .Но не заводиться Бинзонасос работает .Выкрутил свечи Нет искры.Свечи менял неделю назад форсунки и дросель тоже.Подскажите что делать или наберите я сразу перезвоню за свой счет 0954562120.
Сер грудня 26, 2012 20:53
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Так с катушек и бронепроводов нужно начинать проверять, если на всех цилиндрах нет искры.
Сер грудня 26, 2012 21:13
Катушку прозвони, а потом пиши!!!!!!!
Сер грудня 26, 2012 21:16
Повідомлення Re: Не заводится нет искры.Что делать
катушка спаренная, одновременно спалить 2 независимых трансформатора маловероятно. Как орпеделили что нет искры ?
Искры может не быть либо из-за ЭБУ либо из-за датчика положения коленвала в остальных случаях она будет. Если после акума, то возможно ЭБУ пострадал, попробовать снять клему и снова подключить, дать время чтоб прошла диагностика(погасли лампочки на приборке)
Просто если в процессе езды случилось, то мог сгореть либо предохраниетль либо что-то навернулось. На плюсовой клеме есть предохранители-проверь ну остальное тоже на всякий. В процессе езды акум садится не должен, значит почему-то зарядки небыло.
Чет грудня 27, 2012 12:49 WWW
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:54
Автомобиль: Eastar 2.4
Такой вопрос, а каким образом датчик коленвала отвечает за искру?? Просто у меня недавно его порвало и заменили, после этого на холодную всегда троит, пока не прогазуешь норм. Может как то не так установили или криво работает, и если так чек должен гореть???
Чет грудня 27, 2012 20:39
Не понимаю, как можно датчик установить как то не так?
Чет грудня 27, 2012 21:28
Ребята проблема решина .Завез на сто Воссоединение 7б телефон 5033535 Зделали диагностику показало что не работает Датчик Коленвала .Открыли крышку а там еще ремень балансира порван .Но у них запчасти в два раза дороже так что поехал в магазин на Голосеево 0996059334 купил там все 4 ролика 4 ремня 1380 гривен а у них 2600 без работы.Теперь все работает
Суб грудня 29, 2012 18:09
 [ 7 повідомлень ]
Кусочек
876
106413
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
4158
П'ят листопада 08, 2019 22:32
korablov Переглянути останнє повідомлення
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
