 Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
З нами з: Вів жовтня 16, 2012 21:54
Автомобиль: Eastar 2.4
Повідомлення Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
Суть вопроса такова - застучали ГК (снималась ГБЦ), до ремонта стука не было, но вопрос не в причине стука, а как мне теперь себя вести с работниками СТО, это их вина или нет, пусть устраняют стук или все же прийдется менять все за свой счет?
Нед лютого 03, 2013 22:58
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Застучали гидрокомпенсаторы, как быть!?
что делали с головой,зачем снимали?стучит на холодную или постоянно?когда мне на шкоде чистили гидрокомпенсаторы,то после сборки они тоже дико стучали,но хорошо ввалив по трассе(по совету слесаря) все прекратилось через несколько километров,и по сей день тишина.
Пон лютого 04, 2013 0:57 ICQ
+1, нужна предистория...
Пон лютого 04, 2013 9:19
Была течь тосола, сняли крышку, оказалось что негерметичность была из за незатянутой головы. Сняли голову, отшлифовали, посадили на прокладку - итог стучат компенсаторы
Пон лютого 04, 2013 10:40
Да, стучат и на холодную и на горячую
Заставить еще раз ремень выставить...когда незначительное несовпадение меток происходит - стук есть...Или "кривая" прокладка, которая перекрыла какой-то из маслянных каналов, вызвав при этом маслянное голодание гидриков. Я бы заставил разобрать еще раз, посмотреть на шейки распредвала и еще раз по меткам ремень выставить...
Пон лютого 04, 2013 20:47
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Скорее всего действительно не угадали с ремнем ГРМ.
Пон лютого 04, 2013 21:40
уже заставил, все переделали, теперь шепчет!!! наконец то я ее до ума довел теперь можно и без задних мыслей кататься :viking: больше никогда б у машины покупать не буду!!!!!
Пон лютого 04, 2013 22:17
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Ivan19861 написав:
Интересный человек. СТОшники начудили, а виновата б/у машина?! И новые ломаются.
Пон лютого 04, 2013 22:56
Ivan19861 написав:
А Вы оптимист, батенька!)))))))))Хотя...дай Бог что бы так и было!!!!
Вів лютого 05, 2013 9:26
Ivan19861 написав:
А что хоть было?
Вів лютого 05, 2013 10:57 ICQ
Кароче течь устранили, головку подтянули все ок, а блин как троила так и троит на холодную, уже бесить начинает!!!!! Знает кто где датчик холодного хода на 2.4????
Вів лютого 05, 2013 14:45
а гидрокомпаинсаторы они вручную прокачали и обратно вставили - помогло
Вів лютого 05, 2013 14:48
Ivan19861 написав:
Вот туды точно лесть не нужно!!!!!!!!!!!!!!!
На выходных поставил датчик температуры двигателя (ради эксперимента) дешевый китайский. Так вот при замерах сопротивления на родном и новом датчике при одинаковой температуре РАЗНИЦА БЫЛА В 2кОм (большее сопротивление на новом)!
Вот теперь после установки нового датчика когда утром запускаю двигатель, ОН НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ!!!!!!!!!!!!! Если сразу, когда запустил прогазовать, то троение пропадает!
Скажу еще, датчик от митсубиси имеет, другое сопротивление чем наш! У митсубы сопротивление меньше на 1 кОм, чем у нас! Покупайте оригинал!
Вів лютого 05, 2013 21:19
вот у меня похожая ситуация с троением по утрам, только после прогазовки пропадает. + ко всему пока не прогреется при включении электроприборов снова начинает троить и глохнет!! я вот думаю может причиной служить датчик холостого хода, ведь именно он компенсирует пока холодная машина мощность двигателя вроде.....
Вів лютого 05, 2013 21:56
Помимо регулятора ХХ могут свечи давать такую проблему, ВВ провода....лямбда в конце-концов...
Сер лютого 06, 2013 9:19
Ну свечи менял раз 5 уже наверное, ВВ провода тоже поменял на оригинальные, а вот лямбду не проверял, разве он может такое давать??? и тем более если не исправен чек бы выдавал вроде...
Сер лютого 06, 2013 14:33
Мне кажется, что это датчик холостого хода- на прошлой иашине, точно такие симптомы были.
Сер лютого 06, 2013 18:16
З нами з: Пон травня 07, 2012 11:35
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
Ivan19861 написав:
Вместе с ВВ проводами о катушках не забывайте....
П'ят жовтня 18, 2013 17:22
 [ 19 повідомлень ]
polmaro
17
10866
Сер травня 04, 2011 15:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Очередная встреча 18.12.2010! Важно!!! Быть всем!!!
в Криворожье
Denisgv
Сер жовтня 02, 2013 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22048
Чет грудня 06, 2012 21:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Незадействованный контакт. Может быть круиз-контроль?
Jaken
Сер червня 20, 2012 16:07
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
