На сторінку 1, 2  Далі
 Парктроник
Повідомлення Парктроник
Какие парктроники стоят на Истарах???? Накрылся один датчик, можно ли купить один отдельно (любого бренда) или искать только чериковский????
Чет серпня 22, 2013 17:09
Повідомлення Re: Парктроник
а как ты узнал шо датчик накрылся? Так просто датчики не вылетают
Чет серпня 22, 2013 21:46
У меня, например, на парктронике загорается ошибка Е-1 и не работает левый датчик.
Чет серпня 22, 2013 22:50
они поштучно продаются вроди
Чет серпня 22, 2013 23:15
Они то продаются, только родный стоит ок. 300 гривён один датчик! А не родный 130гр. комплект из 4 датчиков и дисплея.
П'ят серпня 23, 2013 1:47
Varelik написав:
Ну скорее всего вылетел не просто так. Снимался бампер для ремонта, после того, как поставили на место, датчик (правый) работать перестал. А узнал просто: машина стоит, включил заднюю (на заглушенном двигателе) и походил возле заднего бампера. Два датчика на меня реагировали, третий - нет. Ошибок парктроник не выдает. Разъем перещелкнул несколько раз, контакты, вроде, все в порядке. Правда попробую еще местами поменять рабочий с "нерабочим"...но похоже таки накрылся датчик.
П'ят серпня 23, 2013 8:42
Датчик парктроника центральный (черный), арт: B11-7900311AACB
вот тебе намётка
стоит 200 грн
но єто центральный то боковой наверное с другими буквами
но взял бы ты проверил контакты на всякий случай
http://cheryauto.com.ua/CHERY-EASTAR-RA ... 85890.aspx
П'ят серпня 23, 2013 9:06
А шо.....центральный и боковые не одинаковые????????
П'ят серпня 23, 2013 13:05
По каталогу, нет, разные.
П'ят серпня 23, 2013 13:56
З нами з: Пон жовтня 14, 2013 0:34
Автомобиль: Cherry Tiggo
помоему проще не заморачиваться с заменой штатного, и ожиданием пока выпадет еще один датчик, а купить ему замену. У меня товарищ себе поменял на такой http://beep.com.ua/product_info.php/cPath/35/products_id/8293. Штука не дешевая, но вроде как лучше штатного работает. Сам не пробовал, так что на 100% утверждать не могу.
Вів жовтня 22, 2013 1:32 ICQ WWW
Автомобиль: Eastar 2.0
Сколько мм диаметр наших датчиков? Один левый после дождя постоянно показывает 0 м до препятствия. Уже и разбирал, герметизировал - не помогло. Универсальный - 80 грн. Родной - 500, но разъем не нужно переделывать.
Нед грудня 04, 2016 15:41
Залезь под бампер рукой толкни он выскочит и померяешь, яма не нужна, так достаётся, я мерял, но уже забыл, то ли 22, то ли 24.
Нед грудня 04, 2016 20:50
Подскажите, пропал на экранчике верх у одного ряда цифр, как бывает на калькуляторах. Например, вместо 0, недориссованный U. Как лечить?
Сер серпня 30, 2017 22:19
На экранчике чего? Парктроника или бортовика? Кинь фото для ясности.
Чет серпня 31, 2017 9:57
Меняй индикатор, там делов на 200-250 грн, на разборке предлагали всю переднюю часть с кнопкой аварийки и панельной под дерево.
И ещё, кто подскажет по поводу ошибки парктроника Е2, или надо дедовским способом закрывать датчики и смотреть какой?
Чет серпня 31, 2017 13:22
Я бы снял (там не много работы) и попробовал понажимать на контакты и посмотреть на плату - может где дорожка отвалилась. Скорее всего отошло что-то. Выкинуть всегда успеть можно. Ну а если не поможет - на разборку!
Чет серпня 31, 2017 17:18
Алex@ner написав:
экран парктроника
П'ят вересня 01, 2017 22:44
Я уже понял. Скорее всего отошел один из контактов шлейфа. Как сказал Богдан, нужно снять и посмотреть. Почистить контакты. Если шлейф пропаян, то лучше с ним не заморачиваться. Нужно отпаивать, звонить дорожки.
Суб вересня 02, 2017 8:56
Как до него добраться? Снять накладку под дерево?
Суб вересня 02, 2017 16:56
Нет, если не ошибаюсь, нужно снять магнитолу, снять блок климата, если климат, или панель управления воздухом если климата нет, потом решетки воздуховода и тогда только увидишь крепление этого индикатора.
Суб вересня 02, 2017 17:16
 [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Нед січня 08, 2017 16:12
Казимир Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Нед червня 09, 2013 9:36
Юрец Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. парктроник
Алеc
Вів вересня 30, 2014 12:11
Alyna
21
7544
Сер липня 04, 2012 13:56
Dallas Переглянути останнє повідомлення
