 Медиацентр, акустика
Повідомлення Подключения дополнительных колонок
Значит читал при покупке что 4 колонки но я даже и подумать не мог что пищалки это колонки, а для задних пасажиров колонки не предусмотрены, думал добавить свои теперь маленький вопрос может кто то уже разбирал дверные карты, если там провода для подключения дополнительных колонок или нужно самому прокладывать от магнитофона???
П'ят квітня 13, 2007 13:30
Большое спасибо за ответ!
и есть еще маленький вопросик - на чем держаться двери - только на болтах или что то еще есть(ну что бы не поламать сообщи плиз!)
Пон квітня 16, 2007 17:52
На шурупах - и пистонах - в передних 2 2 пистона в задних 4...
Пон квітня 16, 2007 18:07
Gorynych написав:
Как раз всю прошлую неделю после работы потрошил свой Истар 2,0.
ДА, проводка в звдних дверях есть! Судя по всему китайцы используют один набор проводки для нескольких модификаций - я нашел кучу неподключенных колодок!
Проводка есть - отверстие в задних дверях под 13 см колонки в передних дверях под 16,5 см колонки.
Горыныч, а какая максимальная глубина динамиков в задних дверях?... Очень хочется впихнуть туда трехполосные колоночки толщиной 52 мм!...
Вів травня 01, 2007 21:23
Станет легко
Востаннє редагувалось Gorynych в Пон червня 01, 2009 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 03, 2007 14:27
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А я вот тоже думаю, если куплю машину поставить аккустику которая сейчас стоит в старой машине .Отсюда несколько вопросов:
1) У меня Овальные 6х9'. Овальные есть куда впихнуть?
2)Хочу поставить свою магнитолу (она читает DVD и MP4), так как вся музыка закатана на DVD болванки.
Есть ли место, откуда можно вывести провода с аудио-видео сигналом (провод с "тюльпанами" из магнитофона) , чтоб подключиться к авто-телевизору
3) Самое главное. Хочу это установить сам.Руки не из $опы. Как на это смотрит гарантия?
Вів травня 22, 2007 11:51
Stack, если хорошо наслюнявить, все можно впихнуть! Но вот овальные колоночки в Истар на заднюю полку не влезут :sad: ... кузов мешает... по этому вопросу обратись к Горынычу, в его машине только ДиДжейского пульта нет!.... Пока нет...
Вів травня 22, 2007 21:40
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А что будет с гарантией, Горыныч, как я понял положил на нее. Я то пока на такой мужественный поступок врядли решусь
Вів травня 22, 2007 22:40
Да уж... Горыныч на гарантию положил... и очень удачно!...
На сервисе вмешательство в электронику не приветствуют!... Можно поплатиться... Я колоночки устанавливал у них же...
Вів травня 22, 2007 23:24
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
И сколько установочка потянула гришек?
Вів травня 22, 2007 23:37
Колонки принес свои... а вот за установку не помню сколько сняли, делал все в комплексе: сигнализация, антикор, защита... и колонки...
Вів травня 22, 2007 23:46
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну тогда огласи общую сумму.
А делал где? На Экспрессе или на Колире?
Вів травня 22, 2007 23:48
Сигнализация тоже была моя (Sheriff ZX900) (купил в Фокстроте). Все обошлось в 390 у.е. Устанавливали на Перспективной, 4 (тоже обслуживают Чери по гарантии). Там немного дешевле.
Вів травня 22, 2007 23:54
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
а зачем сигналку? Там же есть? а Каско не аргумент?
Вів травня 22, 2007 23:56
Как раз для КАСКО эта установка лучший аргумент!... Знаю грустные истории...
Сер травня 23, 2007 0:00
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Например?
А чем плоха стандартная?
Сер травня 23, 2007 9:36
она срабатывает только при открытии дверей...
Сер травня 23, 2007 22:02
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Горыныч, ты еще с нами?
Что-то не слышно тебя.
Так все-таки зайдут куда-нибудь овалы 6х9?
Нед травня 27, 2007 17:45
А зачем туда рвалы тулить???.........наверно, можно только в заднюю полку........
Поставь назад нормальные 13 -ые аппараты и все..........как по мне, для не экстремального, но нормального звука вполне достаточно :?
Вів травня 29, 2007 18:11
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Да вот 2 пары овалов у меня, хороших. Зачем мне еще докупать?
А на заднюю полку сказали не станет- там шторка автоматическая мешает. Так ли это?
Вів травня 29, 2007 18:19
 [ 96 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Магнитола, акустика
Stas
746
162739
Вів липня 11, 2017 14:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Акустика, доп.оборудование
Jerzy
225
43234
Сер листопада 25, 2020 17:07
Maikl Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Акустика на тиграх.
chits
41
13701
П'ят грудня 16, 2016 9:34
