На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 Сайлентблоки задних рычагов
З нами з: Сер липня 18, 2012 20:10
Автомобиль: eastar 2.4
Повідомлення сайлентблок(втулка) заднего аммортизатора Чери Истар
Товарищи, подгуляли сайлентблоки на задних аммортизаторах Истара, как я понял из просторов инета, купить оригинал не реально, по сему есть ли у кого инфо, что, откуда подходит???или же есть ушатаные амо с целыми втулками???!!!выручайте!!!
Вів серпня 21, 2012 19:04
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 20:50
Повідомлення Re: сайлентблок(втулка) заднего аммортизатора Чери Истар
Год назад менял. Подходит от жигулей. Помню только какие они на вид. Буду проезжать мимо автомагазина посмотрю кат. номер.
Сер серпня 22, 2012 9:32
глянь, если не затруднит...намного проще будет, заранее спасибо
П'ят серпня 24, 2012 13:34
экспериментально доказано-от ваз 2108
Пон вересня 10, 2012 12:10
Автомобиль: Eastar 2.0
Подходит 1 в 1?
И какие симптомы были , как проверить? А то они у меня немного потресканые(увидел, когда резину менял на днях)
Чет жовтня 24, 2013 21:12
Повідомлення Сайлентблоки задних рычагов
Подскажите от чего подходят сайлентблоки задних верхних рычагов (там их 4)? Оригинальных отдельно в продаже нет.
П'ят жовтня 25, 2013 12:06
Повідомлення Re: Сайлентблоки задних рычагов
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... cf#p535491
Ставятся с 2108 с задней стойки, размер
41мм, запресовываются без проблемм,
тисками, предварительно смазав гелем для
посуды(они без металла по наружи), родной
наружный металл оставляем на месте. Они же
идут к нам в заднюю стойку, только там
металл наружный выпресовавается. Цена
29,50 гр. балаковских.
П'ят жовтня 25, 2013 18:09
Поставил эти http://autoparts.prom.ua/p20106140-sajl ... chaga.html . Они у нас были в магазине(заказывают на заказ в Одессе в фирме, которая делает сайлентблоки, кстати и не только эти там продают, почти все делают). Отличе от родных- отсутствие юбки на железной обойме. Посмотрим как себя поведут.
Нед жовтня 27, 2013 23:08
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Насколько я понимаю это сайлентблок HAB-018 фирмы FEBEST и предназначен для заднего рычага HONDA CIVIC и т.д. Хотелось бы получить уточнение что за юбки на наружной обойме у наших родных? На мой взгляд если размеры совпадают, то должен стать и ходить нормально. Люди умудряются восьмёрочные резинки от амортизатора втулить без наружной обоймы и ничего. Если этот сайлент идеально подходит это серьёзный прорыв. Тема обсуждается давно и решения до этого никто не находил. Поэтому резюмируя высказанное, хотелось бы подробностей, а лучше фото, хотя бы установленных сайлентов. Заранее благодарю.
Чет жовтня 31, 2013 23:41
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Сегодня поставил сайленблоки FEBEST HAB 096 . Подходят вместо наших 1:1.. Только у нас длина внутренней втулки (в которую болт входит) 48 мм а у фебест 50мм пришлоь спиливать по 1мм. с каждой стороны. Платил по 8 долл. штука.... На рынке есть унас аналог по 115 грн. только надо стачивать внешний диамметр 42 мм.надо стачивать до 41.5 мм ...так делали в предыдущей машине... фебест наружный 41.5 у нас отверствие 41мм.. Кароче без проблем запресовал фебест...Посмотрим.... (Речь идет о сайленблоках на маятнике, которые ближе к центру оси авто, а не тех которые ближе к колесу)
П'ят листопада 08, 2013 23:13
Zerocool написав:
Юбки - конструкция такая, может сфоткаю на днях снятые, а то под машину сейчас возможности залезть нету и сфоткать, как получится - сделаю. Подходит 1 в 1, насчет хонды не знаю, там номеров никаких нет т.к. их клепают у нас по размерам. но на hab-018 очень похож.
Суб листопада 09, 2013 22:13
Автомобиль: Chery Eastar
Всем привет! Поюзал прошлые темы - ответа на свой вопрос не нашел(((. Появился стук сзади салона, особенно ощутим с левой стороны, при чем при попадании левого заднего колеса в ямы такое ощущение что там как лопнувшее железо трется само об себя! Бегом на СТО, человек посмотрел - разбит плавающий сайлентблок рычага, нуждается в замене. Купил оригинал, даже по виду хороший, приехал к своим ребятам, которых на тот момент не было, а они мне говорят, что там совсем не плавающий, а обыкновенный. Еду в магазин, а мне там говорят что обыкновенного для рычага нет, так как оно продается все в сборе с рычагом, что стоит довольно не дешево! По ходовой далеко не мастер, вот и интересно сталкивался ли ктото с тем узлом, и как оно там на самом деле. Модель Истар астесо 2,0 2008 года.
Чет лютого 06, 2014 19:57
Там (на колесе)2 плавающих и 1 обычный, мне меняли, всё есть в интернете.
Чет лютого 06, 2014 20:49
Автомобиль: ------
Эта тема не нова, ставят от ТАЗиков 08-09 и катаются дальше.
Чет лютого 06, 2014 23:52
Вот и я на одном из задних рычагов поменял два сайлентблока. На рынке уже появились якобы оригинальные (со слов продавцов) внешне почти один в один что стоят в рычагах.
Пон березня 17, 2014 10:06
Сергей написав:
Вопрос оригинальности очень спорный, что считать оригиналом: что ставят на конвеере или что потом идёт как запчасть с логотипом чери? Как показала эксплуатация- это разное качество.
Пон березня 17, 2014 12:29
спрашивал в разных точках, отдельно их нет, идут только в сборе с рычагом, так что кто кому рассказывает не знаю. воспользовался инфой другой темы, и очень доволен!!! Сайлентблоки амортизаторов ВАЗ 2108, по диаметру аналогичные, только по 2 мм сточили с внутренней втулочки. А на рычаге оставляем родной наружный металл. один сайлент 30 грн, всего 4 на две стороны, так что 120 грн это не 650 за весь рычаг!
Чет березня 20, 2014 21:21
Звоните 067 4934185 и будет вам счастье.
Востаннє редагувалось grandfather в Суб жовтня 22, 2016 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Суб березня 22, 2014 23:35
У меня уже счастье, в режиме такси восьмёрочные уже 35 тыс. прошли без каких либо признаков износа, к тому же они шире и мощнее родных
Нед березня 23, 2014 2:46
А что значит шире? Ходовые качества изменились?
Чет березня 27, 2014 17:47
 [ 161 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пон лютого 18, 2013 12:10
дедушка юра Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. развал-сход задних колёс
DiDEM
Суб березня 05, 2016 15:05
Саша BIZ Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пон січня 14, 2013 22:20
Игорюня Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чет січня 17, 2013 9:58
