На сторінку 1, 2  Далі
 ЛЮК на крыше и всё что с ним.
З нами з: Чет лютого 06, 2014 19:58
Автомобиль: chery eastar
Повідомлення поломка электрического люка
кто подскажет причины возможные? он просто у меня не работает,и подскажите плиз сколько положений имеет люк? заезжает ли под крышу? на 2,4 акпп
Пон лютого 10, 2014 1:53
Повідомлення Re: поломка электрического люка
я не у верен по положениям ( но по и дее 2) один на верх как козырёк. а второй заходит под крышу
а по ремонту начни с простого. Преды. кнопки и потом реле с проводкой. А уж потом только к моторчику и приводам.
Пон лютого 10, 2014 11:38
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Кнопки, реле, а предохранитель для начала проверить слабо?
у люка есть положение - полностью открыт, т.е. заезжает под крышу.
Чет лютого 13, 2014 23:57
Повідомлення ЛЮК на крыше и всё что с ним.
Если есть такая тема, то эту снесите, а сообщение перенесите. Спасибо.
Всем привет.
Авто у меня 2006г.в., начал на скорости свистеть люк. Опытным путем обнаружил где нет прилегания уплотнителя и крыши. Уплотнитель чем только не обрабатывал, ни чего не помогает.
Уплотнитель меняется вместе со стеклом, цена просто космос. Люк от ДЭУ тоже оочень дорого стоит.
Кто, что делал?
П'ят січня 16, 2015 8:27
Повідомлення Re: ЛЮК на крыше и всё что с ним.
Вот нашел такой.
http://chery-parts.com.ua/Pusto_B11-5703500
П'ят січня 16, 2015 10:26
Это не тот уплотнитель! Это в салоне оконтовка обшивки потолка!
П'ят січня 16, 2015 22:30
З нами з: Суб вересня 29, 2012 12:54
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
есть вариант ... на рынке видел стэнд с резинками ну выбор просто .аху..ть но в метраже... может как вариант.. я себе присмотрел на уплотнитель багажника в 3 раза дешевле..
Одесса.
П'ят січня 16, 2015 23:03
состав резинок не тот...на люк не сильно поможет...точнее не долго. можно спойлер на крышу приклеить http://www.dz-avto.ru/sites/default/files/lyuka_470.jpg ну и смотреть чего люк не прилегает. может механизм...
Суб січня 17, 2015 19:31 WWW
Не прилегает из-за того, что резинка подсела и и в распор (плотно) не встает. Зазор мизерный, глазом почти не видно, а на скорости свыше 100км\ч свистит ой как сильно!!!
Бесит меня такой ограничитель скорости!!!! :D
Суб січня 17, 2015 20:26
в те люки что просто открываются вверх под резинку можно было подложить обычный провод, он поднимал резинку и увеличивал прижим
Вів січня 20, 2015 11:29 WWW
Здесь такие фокусы не прокатывают!
Вів січня 20, 2015 18:46
Что только у меня есть такая проблема с люком?
У всех всё зашибись?
Пон січня 26, 2015 0:19
Не у всех есть люк. :D
Пон січня 26, 2015 14:01
Придется опять что-то самому придумать! :justcuz_drink.:
Пон січня 26, 2015 22:39
резвик написав:
есть одно решение поставить обтекатель этим действием вы измените направление ветра..(типа мухобойки) http://www.besttyres.su/itemID/20/168/article/323/
Одесса.
П'ят січня 30, 2015 19:28
Заказал такую штуку, жду. Завтра должна прийти.
П'ят січня 30, 2015 20:26
резвик написав:
Одесса.
П'ят січня 30, 2015 23:43
З нами з: Сер жовтня 15, 2014 17:48
Автомобиль: Истар 2.4
У меня такая же проблемма,на скорости больше 80 км,он свистит.Мне даже кажется немного дует из него.Руки не дошли туда еще.Но однозначно нужно делать его.Тоже буду очень признателен,если всеобщими усилиями,найдем какой то выход.Люк вещь удобная,особенно летом,но иногда этот свист так раздражает,что даже готов его заварить или заглушить на всегда.Обесшумка в истаре очень слабая,если еще добавить свист из люка-приятного мало.Делать обесшумку и обрабатывать машину напильником,доводить все мелочи до идеала-накладно.Если прикинуть сколько все это стоит по нынешним меркам-проще продать и добавить на нормальную машину.
Пон лютого 02, 2015 22:23
Поверь, после Истара придется ооочень много добавить на нормальную машину! Потому как в пределах 16 000$ - 17 000$ купить в таком классе не реально. Что-то серьёзнее, то минимум 20 000$ готовь!
Пон лютого 02, 2015 22:29
samarik написав:
это не только проблема истаров.... в поиск забейте ..я насчитал 5 авто не из дешовых :stink: тоже такая петрушка)))
Одесса.
Вів лютого 03, 2015 12:29
 [ 25 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крепления для перевозки лыж на крыше
Ian
Сер січня 02, 2013 21:43
Ian Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 145 гостей
