УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Стартер
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=49700
Страница 1 из 2
Автор:  dimon14 [ Ср авг 20, 2014 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Стартер
Не могу найти бендикс на Истар может кто сталкивался подскажите от куда подходит? :sad:
Автор:  uz-ua [ Вт мар 24, 2015 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Порядок снятия стартера 2,0л
Уважаемые клубни!
Подскажите порядок снятия стартера.(двигатель актеко 2,0) (нужно провести ревизию)
Лучше снимать снизу машины или сверху, коллектор снимать?
Жду ваших ответов.Спс
Автор:  MAKC [ Ср мар 25, 2015 2:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Порядок снятия стартера 2,0л
Тут кто-то писал как менял щетки, писал что коллектор нужно снимать.
Автор:  Bohdan75 [ Чт мар 26, 2015 14:36 ]
Снимал коллектор когда врезал в него газовые форсунки, при снятом коллекторе доступ к стартеру открыт. В принципе абсолютно не сложный процесс, просто обязательно запастись прокладкой, потому как моя при демонтаже коллектора треснула в двух местах, пришлось колхозить самому из паранита, а там конфигурация немножко сложненькая...
Bez kollektora.JPG [ 120.39 КБ | Просмотров: 4442 ]
Автор:  Алex@ner [ Ср июн 17, 2015 20:35 ]
А это ацтеко? Чет на мой не похож. На фото не видно насвечников!
Автор:  резвик [ Ср июн 17, 2015 21:39 ]
Да, это актеко. У митсубы впускной коллектор со стороны салона.
Автор:  stas.m [ Сб май 05, 2018 23:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стартер
ребята, кто нибудь щетки на стартере менял, номерок есть или подбирать?
Автор:  DIMA111 [ Чт дек 19, 2019 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Сложности со стартером
Ребята, помогите. Началось с того, что при повороте ключа стартер никак не реагировал, после нескольких включений начинал крутить. Был заменен стартер. НО. При повороте ключа такая же хрень. При подключении тонкого провода стартера на + батареи начинает крутить, но ка-то слабо. Батареи пробовал разные с других авто, проблема не в них.
Автор:  dimondee [ Чт дек 19, 2019 18:24 ]
Если я правильно понял то с ключа втягивающее не срабатывает, стартер не крутит, с аккумулятора напрямую втягивающее реле срабатывает, стартер крутит, но слабо? Похоже на отсутствие хорошего контакта минуса аккумулятора со стартером (двигателем). Надо проверить все плюсовые и минусовые клеммы и провода от аккумулятора до стартера на наличие окислов, зачистить места контактов, хорошо затянуть. Минус где-то в районе коробки крепится.
Автор:  DIMA111 [ Пт дек 20, 2019 15:11 ]
Спасибо большое, попробую - отпишусь. Поставил еще одну батарею - с ключа начал крутиться, но слабо.
Автор:  Bohdan75 [ Пт дек 20, 2019 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сложности со стартером
А на других машинах от этих батарей стартера нормально крутят???
Вопрос вызван следующим комментарием
А второй стартер новый? Или хотя бы гарантированно рабочий? При подаче напряжения на втягивающее стартера помимо замка зажигания стартер должен крутиться нормально. Если нет и не поможет чистка минусовой клеммы - чистить и подтягивать контакты на клеммах аккумулятора...
Автор:  DIMA111 [ Пт дек 20, 2019 16:16 ]
Стартер новый. На других авто батареи крутили нормально. С ключа даже втягивающее не щелкало. Крутило только тогда, когда с "+" врезался в провод стартера (тонкий). На 4 батарее начало крутить с ключа, было сделано несколько попыток - все срабатывало с первого раза, но не равномерно (один раз нормально, остальные как-то медленно).
Автор:  DIMA111 [ Пт дек 20, 2019 16:24 ]
В дополнение несколько первых раз - медленно, один раз нормально, потом опять медленно.
Автор:  dimondee [ Пт дек 20, 2019 20:19 ]
Просто 4-я батарея лучше заряжена вот и хватает напряжения сработать, но видимо оно все равно мало из-за плохого контакта. Можно взять мультиметр и померять напряжение между плюсовой клеммой стартера и аккумулятора во время прокручивания, а потом так же между корпусом стартера и минусовой клеммой аккумулятора. По разности падения напряжения можно определить в какой цепи проблема. Так же желательно измерить напряжение на аккумуляторе и на стартере во время прокручивания.
Автор:  taxxer [ Сб янв 04, 2020 0:47 ]
Тоже начались приколы со стартером, все начиналось с периодически когда заводил авто, слышался каких-то пару писков, сейчас же когда завожу то такое ощущение что стартер крутит все время - пока ключём в замке зажигания не пошевелишь немного, слышится как перестает крутить и тот же писк 2-3 раза. Авто заводится всё время хорошо.
Что может быть?
Автор:  Bohdan75 [ Сб янв 04, 2020 21:57 ]
Контактная группа замка зажигания просится на замену, раз втягивающее реле отваливается только после шевеления ключем в замке...
Автор:  taxxer [ Вс янв 05, 2020 15:09 ]
Снял сегодня замок зажигания, отсоединил контактную группу и соглашусь с Богданом - проблема именно в ней. Но вот проблема не могу найти её в продаже отдельно, только в сборе весь замок.
IMG_20200105_111717.jpg [ 4.65 МБ | Просмотров: 1921 ]
IMG_20200105_112055.jpg [ 3.35 МБ | Просмотров: 1921 ]
IMG_20200105_140403.jpg [ 573.55 КБ | Просмотров: 1921 ]
Автор:  Bohdan75 [ Пн янв 06, 2020 0:17 ]
Купить весь замок...или поискать на разборках...
Автор:  taxxer [ Пн янв 06, 2020 13:44 ]
Пришла мысль, если китайцы скопировали эпику то и контактная группа тоже подойдёт и чудо так оно и есть. Купил от ланоса ( Авео, Лачетти, и тд и тп) цена вопроса 85 грн. Подходит 1в 1.
П.с а я думал лезть до стартёра и дажу раздумывал о его покупке.
IMG_20200106_123853.jpg [ 579.17 КБ | Просмотров: 1901 ]
IMG_20200106_123839.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 1901 ]
IMG_20200106_123819.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 1901 ]
Автор:  dimondee [ Вт янв 07, 2020 0:02 ]
Очень полезная информация!
http://www.phpbb.com/
