На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Замена передних шаровых опор.
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
Повідомлення Замена передних шаровых опор.
Заказал CTR передние шаровые опоры! Наши на заклёпках... ))
Вопрос придут новые ,если ли там в комплекте 6 болтов? Если нет то где их брать?
Чет вересня 10, 2015 18:40
Повідомлення Re: Замена Шаровой Опоры Передок)
Андрей73 написав:
Лично я взял в банке из-под кофе Нескафе, у меня они там лежат! :-D
Болты Мх10 с двумя гайками, чтобы законтрогаить и 12 простых шайб если головка болта под ключ на 14, если на 17, я не подкладывал.
Чет вересня 10, 2015 19:16
geha114 написав:
Андрей73 написав:
Это всё смешно я тебя понимаю твой сарказм)) :bye:
Но болты с банки не годятся,и мой тебе совет пока не случилось беды на трассе ,поменяй их)) на калёные с мелким шагом).для начала) Зображення
Вопрос открыт , с чего подобрать с тазика..?с 41 москвича есть мысли?
цитата* 1 из 2 ставить болты м10 с прочностью 10.9 или продолжать поиски болтов м8 с прочностью 12.9
Чет вересня 10, 2015 19:30
Такой болт там не станет, вернее не зажмёт, потому, что в рычаге отверстие 11,5, а в шаровой 10мм. Болты обычные на шляпке Х.
Чет вересня 10, 2015 20:11
geha114 написав:
А почему они чёрные ... Зображення
П'ят вересня 11, 2015 14:17
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
А какие шаровые брали, аналог?
П'ят вересня 11, 2015 15:52
olezha7020 написав:
CTR-... .. http://amort.com.ua/sharovaya-opora-per ... 11-2909060 есть китай по 175......но CTR ходят дольше ..
П'ят вересня 11, 2015 16:30
Автомобиль: Eastar 2.0
Что за аммортизаторы на этом сайте TECHNICS(Германия) за 494 грн?
П'ят вересня 11, 2015 17:45
inko написав:
Вот он Зображення
http://kharkov.zakupka.com/p/39023192-a ... germaniya/ Производитель: Technics
Комплектация: Все модификации
Марка: Chery
Модель: Eastar
Объём (см.куб.): 2.0 (481H Acteco) Chery
Страна производитель: Германия
Тип КПП: Механическая коробка передач
Тип кузова: Седан
Тип тормозной системы: Автомобиль с ABS
и вот он http://topmotors.com.ua/chery/eastar/am ... 11-2915010 406гр :?
П'ят вересня 11, 2015 18:16
Вставлю свои 5 копееек .....По поводу шаровых отверстие в них рассверливается до размера отверстия в рычаге.
Покупаете болты прочностью 10,9 и все ставите обратно на машину.Уже так 80 тис прошел без проблем (и не надо никаких втулок точить).
П'ят вересня 11, 2015 21:44 ICQ
uz-ua написав:
спасибо за совет :frends:(привет Киеву только вчера вернулся от туда)) в понедельник отпишу.,(замена саленблоков-рычаг, шаровых,наружных пыльник шрус,тяги стабез,резинки стабеза,рулевые наконечники)
п.с. прочностью 10,9 это на 10 мм болты правильно?
П'ят вересня 11, 2015 21:52
Кто нибудь подскажет пыльник на шаровую от чего подходит????
а то сегодня смотрел ходовку сдохли пыльники (качество полное ГГГ)
П'ят вересня 11, 2015 22:01 ICQ
Андрей73 написав:
uz-ua написав:
Прочность (написано на шапке болта) должна быть не ниже 10,9
П'ят вересня 11, 2015 22:03 ICQ
uz-ua написав:
Сниму старые поеду на успех подберу напишу))
вот задняя.. Каталожный номер: 96292010, CBKD-8
Производитель: CTR (Корея) Зображення
передок)))))))
П'ят вересня 11, 2015 22:12
Аналогично, отверстия разные, но в шаровой рассверлили до одинакового диаметра с рычагом (было очень тяжело, свёрел 5 сломали), и порядок.
Не понял, а что за разговор за стойки за 500 грн?! Кто-то что-то о них знает поподробней?
Суб вересня 12, 2015 9:33
level87 написав:
Вы верите в качество за 20 баксов? Фирма Техникс, если не ошибаюсь, японская, делала радиоаппаратуру, аммортизаторы не делала.
Суб вересня 12, 2015 16:52
По амортизаторам техникс чистая подделка (максимум мейд ін бровары)
Суб вересня 12, 2015 17:45 ICQ
лишняя информация не помешает никогда... А так, собираю денюжку на амики, как geha114 писал, с бумера. Поменять их и сказка, бо больше ничего не стучит, ходовая довольно неплохо держится, да и дороги в городе делают неплохо, перелопатили практически все убитые участки, от бордюры до бордюры, поэкономим на сто)))
Нед вересня 13, 2015 11:10
level87 написав:
Скажу чесно не очень люблю колхоз тюнинг разве что от безысходности.
Вчера поставил на передок газ масло и задок Tashiko (G88-116,G88-118) машина стала выше что на джипе (пришлось проставки с передка скидывать).
Теперь посмотрю на сколько их хватит.
Андрей 73 спс за номера по шаровым. :frends:
Востаннє редагувалось uz-ua в Нед вересня 13, 2015 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Нед вересня 13, 2015 11:28 ICQ
uz-ua написав:
level87 написав:
Вчера поставил на передок газ масло и задок Tashiko (G88-117,G88-118) машина стала выше что на джипе (пришлось проставки с передка скидывать).
Не за :drinks: -что
У меня есть встречный вопросик по Tashiko на передок)
п.с спасибо заответ )) тошико!!
Chery Eastar, Chevrolet Evanda, Epica — F/L передний амортизатор G88-117
Chery Eastar, Chevrolet Evanda, Epica — F/R передний амортизатор G88-116
нормальная цена в Одессе http://variant.biz.ua/product/86652-g88-116-chery.html но будем проверять голограммы))
Нед вересня 13, 2015 12:51
 [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пон травня 14, 2012 21:19
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
4220
Сер січня 21, 2009 12:16
